Полная шумоизоляция
Discussion in 'Салон и кузов' started by Vasay, Jul 13, 2008.
  1. Evgen804
    Только от Калины с передней двери! С задней коротки!
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Разумеется.
  3. Evgen804
    Так везде по наружному контуру, т.е. родная резинка внутри
    По другому же не сделать.
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Скажите, каким образом закрываете "улыбку" и "ноздри" и каким материалом?
    Улыбка - это утеплитель для труб, брал самый тонкий на 18мм, 2х метровый, рублей за 20, делал надрезы на утеплителе для ребер и просто вставлял.
    Ноздри - в прошлом году брал канцелярскую папку, пластик черного цвета, до этого был листовой утеплитель, стенофлекс как и для трубы. Ставил изнутри и на стяжки.
  7. DvStrel89
    Серпухов
    Ноздри как-то вынимаются, чтобы поставить изнутри?
  8. suomi
    А я даже и не разрезал. Так все трубки влезли. Плотненько, но влезли.
  9. DvStrel89
    Серпухов
  10. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да. Но нужно действовать аккуратно - на морозе пластик хрупкий. Я делаю так - беремся за верхний внутренний угол ноздри, оттягиваем вниз и потом на себя. Далее перемещаемся к наружному краю.
    Но есть и другой способ
    http://renault-drive.ru/base/renaul...njat-reshetki-v-perednem-bampere-megan-2.html
  11. DvStrel89
    Серпухов
    Все понял! Всем спасибо за советы!
    Если сильный мороз, поставьте снаружи - не красота важна а тепло
  13. DvStrel89
    Серпухов
    Начал подбирать утеплитель, возник вопрос. Я так понимаю, Вы пишете про 18 мм - это внутренний диаметр утеплителя, а какой все-таки внешний диаметр? Чтобы плотно держался в "улыбке".
    Я брал для самой тонкой трубы
  15. DvStrel89
    Серпухов
    Это понятно, внутренний диаметр -18 мм, а толщина какая утеплителя? Спрашиваю, потому что на рынке бывают утеплители разной толщины 6, 9, 13мм, соответственно от неё зависит внешний диаметр.
    :pardon: приехал в Максидом и взял самый тонкий, он там один был.
    наверно такой
  17. DvStrel89
    Серпухов
    Ясно, если такой то внешний диаметр получается - 36мм.
  18. suomi
    Приклеил второй контур уплотнителя на двери, по примеру Сергея Мандрагоры. Интересный эффект получился. Сначала приклеил на передних дверях и несколько дней поездил. Возможно стало чуть тише в салоне со стороны звуков с улицы. Вчера проклеил задние двери и сегодня на работу ехал как будто с открытыми передними дверьми. Проезжающие машины очень сильно слышно. Что за хрень? Что я опять не так сделал?
    Стекла за ночь не выбили? :smile3:
  20. suomi
    Не, на месте. Я их даже открывал на ходу. Так еще громче. Может надо было сразу все двери клеить? Раньше шум в задние шел и казалось, что спереди тише?
