Полная шумоизоляция
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Vasay, 13 июл 2008.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    народ как снять накладку на передних стойках в салоне? (у лобового стекла)
  2. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Тоже интересует - надо провод от регира протянуть
  3. Xomjk63
    Xomjk63 Новичок
    14 дек 2012
    Тольятти
    Xomjk63
    Снимаешь солнцезащитный козырек возле этой накладки (там просто защелка под закрывашкой, которую надо отверткой поддеть), а потом за самый верх накладки тянешь ее вверх и на себя одновременно.
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Серега, вообщем протащил провод без снятия. Снял солнцезащитный козырек, в центре крепление и сбоку, по центру 2 тонкие отвертки. Отогнул обшивку потолка, снял уплотнительную резинку у двери и не много отогнул обшивку стойки, все хорошо видно.
  5. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    О... спсб. В выхи займусь.
  6. suomi
    Есть ли смысл в подобной шумоизоляции? Как по мне, так это самый простой способ, но будет ли эффект?
    https://www.drive2.ru/l/1392884/
  7. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    На 3 странице я выкладывались фото как клеил у себя в этом месте и ещё удалось за мотором приклетить не много, под штатную шумку. Я разницу особо не почувствовал, но она есть :)
    Я подсмотрел это на своем стареньком Фольсвагене В2, там заводская толстая и тяжёлая шумка.
  8. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Как-то проклеивал системный блок компьютера - вибрация железных боковых крышек просто доставала в ночной тишине - стало меньше. :crazy:
    А в машине проклеивал в салоне пластиковые детали центральной консоли, где обдув лобового, и на задней двери, под пластиком. Материал сам по себе тяжелый, и не плохо гасит свободные колебания
  9. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тоже интересует вопрос как убрать высокочастотный звук двигателя и подвывание коробки передач особенно на невысоких оборотах 3-ей передаче?
  10. Alexey.leontyev2010
    Alexey.leontyev2010 Новичок
    14 окт 2015
    Кострома
    Алекс
    Все просто, на арки изнутри минимум вибропоглощение комфорт голд G4 с ПОЛИМЕРНО-битумной пропиткой (4.2 мм толщиной, т.к. Арки колес, самое вибро-нагруженное место в автомобиле), моторный щиток тем же вибропоглощением 3мм, вторым слоем материал фелтон 8мм толщина. (производит только один завод в РФ, аналогов не имеет, на данный момент самый эффективный шумопоглотитель, с КПД до 80%). Чтоб был максимальный эфект, нужно снятие торпедО, но и без этого, разница будет очень ощутима.
    На центральный тоннель, под штатную шумоизоляцию вибропоглощение комфорт голд g2 (2.3 мм) и на него комфорт лок (4мм). Сверху штатная шумка и и ковролин. Материал толще, в этом месте будет мешать. Штатная шумка очень толстая, но эффект от фелтона (8мм) в два слоя поверх вибры, будет в 2 раза как минимум лучше. Для улудшения эффекта, передние колесные арки проклеиваются виброй (от 4 мм) из колесной ниши, к предварительно очищенной поверхности от антикора, битума, пыли и т.п. Тоесть на грунтованный/крашенный и обезжиренный металл. Поверх него слой жидкого вибропласта, или противошумная мастика, минимальный эффективный слой 5 мм. Обычный антикор и слоем таким не нанесешь и эффекта он не даст. А вибропоглощение со слоем жидкого вибропоглащения, даст очень ощутимый эффект!
    Сплен используется как самый дешевый вариант, его Коэффициент в шумопоглощении не более 10%, он работает не на автомобильных частотах, поэтому их пропускает, производит его только 1-н завод в РФ, т.к. производство имеет побочный эффект - радиоктивное излучение. Применяют в основном в строительстве зданий, т.к. Кго предназночение, это теплоизоляция. Для заметного снижения шума, его слой должен быть около 100мм!!! Дал ше с завода он редется и отправляется на разные заводы, в том числе и по производству авто шумки, где и продается один и тот же материал, под разными брендами!!!
    Единственный материал, не имеющий разницы в бренде
    При использовании его в дверях как второй слой, малоэффективно, но по сравнению с голой дверью, ощутимо. Самый отличный эффект от фелтона или лока, но в виду черезмерных влажных условиях в дверях, его там лучше не применять.
    Наиболее актуален там будет СТП акцент, вместо сплена. Шум поглощает, и воду не впитывает. Им стоит ограничится только на дверях, для он самый эффективный, среди материалов, которые могут работать в постоянной среде с водой. В других местах условия не такие суровые, там можно использовать те материалы, которые превзойдут его в разы:)
  11. МАСЯНЯ
    Снаружи можно арки шумоизолировать? И чем. Неохота разбирать спереди
  12. gorge
    А ковролин на пластиковый локер с помощью заклепок?
  13. МАСЯНЯ
    Он впитывает воду. Будет плохо. В тырнете видел какую то шпаклевку и ткань приклеивают к аркам снаружи интересно это реально или отвалиться.
  14. suomi
    Вообще, резиной из баллончика заливают арки, а сверху уже локеры.
  15. Alexey.leontyev2010
    14 окт 2015
    Кострома
    Алекс
    Арки со стороны колеса делают, если подходить комплексно и делать для хорошего эффекта. Все делают по разному, но правильная технология одна, при определенных условиях!
    Правильная технология подразумевает зачистку арки из нутри от битума и других полимеров. Что бы был чистый крашенный металл. На него клеится минимум вибропласт комфорт голд g4, в идеале дарк или экстрим, но они толще и требуют прогрева феном для удобства монтажа, иначе их сложно сформовать. Обязательно все плотно прикатать именно валиком и исключить проплешин, а не руками попримять.
    И все обязательно обезжирить, не клеить на битум или мовиль!!! Да, многие и так делают
    Поверх вибры уже для желаемого эффекта: либо оставляете как есть, эффект уже хороший будет(никакой мастикой и стеклотканью этого не добьешься) либо сверху наносится жидкий вибропласт 2-компонентный( бывает разных производителей, стоит от 1000₽ за литр самый дешевый, и около 3000₽ за литр шведский, который можно наносить одним слоем в 5 мм и он не течет)
    Дальше проклеивается виброй (2,3мм) локер с тыльной стороны. Это максимальный эффект. Клеить сплен туда нет смысла, он не гниет (это обычный поэлитилен) но и шума он ни капли не задержит.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Как я понимаю от арок звук идет в основном от колес, дорожного покрытия. Как быть с высокочастотным звуком от двигателя и звуком от коробки передач на низких передачах? Клеить моторную перегородку? В моторном отсеке мало места, невозможно ничего наклеить, а снимать торпеду не хочется.
  17. Alexey.leontyev2010
    14 окт 2015
    Кострома
    Алекс
    Да, максимальная вибро и шумо нагрузка идет от колесных арок. Поэтому хороший эффект дает проклейка и из салома максимальным слоем вибры и проклейка с улицы. Вторым слоем в салоне фелтон.
    Без снятия торпеды полного эффекта не получится, чем бы не проклеить.
    Если клеить вибру, то можно и стыковать куски, эффект не и портит. А вот шумопоглощение лучше не краить, по возможности. Даже при проклейке стык в стык, на шве будет проходить довольно значимое количество шума. Стоит проклеить весь моторный щит и прокатиться, запомнить эффект, а потом сделать одно отверстие во втором слое, хотя бы в сантиметр, и вы почувствуете, как через это отверстие будет проходить больше шума, нежели поглащает другая поверхность.
    Поэтому лучше снять, если хотите максимального эффекта, ну а на сколько рука пролезет, тоже дас неплохой эффект, но только при использовании в качестве второго слоя фелтона или комфорт лока, он поглащает высокочастотные шумы, его КШП достигает 80%.
    И ни в коем случае не используйте сплен (изолон) попусту потраченные деньги, эффекта почти не даст!!!
  18. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Доброго времени суток. Подскажите как более эффективно сделать шумку в багажнике и задних арках.
    Если не сложно, можно указывать материал в кавычках, а то когда в первый раз слышишь много незнакомых слов пропадает желание читать)))
    Планировал сделать так
    1ый слой - вибра(толстая 2-3мм) клеить кусками, не сплошняком
    2ой слой - бибитон в качестве шумопоглотителя сплошным слоем
    Нужен ли третий слой (например фелтон, о котором вы писали?)
    И какие другие более менее бюджетные варианты по материалам существуют?
  19. gorge
    Но на некоторых машинах локера из ворсистого материала сделаны,а если взять ковролин на резине...пусть мокнет...
  20. Alexey.leontyev2010
    14 окт 2015
    Кострома
    Алекс
    1слой вибра, это вы правы, но 2мм это тонкая, нужно на арки минимум 4 мм, пол багажника можно и 3-кой.
    В качестве второго слоя использовать лучше материал вторично вспененый ППУ (comfort lock 8, по вашему это и есть бибитон, но только хорошего производителя с каучуковым качественным клеем), по эффективности поменьше фелтона, но и стоит у нас всего 340₽ за лист 1000х750х8 мм. Производит фирма ComfortMat. Третим слоем, если позволит бюджет и нужен будет больший эффект, на обивку багажника клеится шумопоглощение в форме волны. Клеится именно на обшивку, волнистой поверхностью к аркам. Это так называемая волна.
