Полная шумоизоляция
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Vasay, 13 июл 2008.
    Да там узко все, полозья и наружное усиление острые, задняя еще как то ладно, а перед :hang1:.
    Хотел стеклоподьемник снять и стекло вытащить, но у меня какие то жесткие крепления стекла, побоялся, т.к. ни разу не снимал, да и начинал работу в 6 вечера, а на ночь без стекла оставаться :nea:
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    я стекла доставал гораздо удобнее)
    Естественно
    не помню на какой машине, внутренняя "пенка" была на болтах, открутил, стеклоподьемник снял и вообще голая дверь получается, хоть с головой забирайся
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    на пассате б5 точно такая конструкция.
  5. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    на мегане 3 перегородка убирается, и моторчик на ней, и динамик, что ж у нас так было не сделать(...
    Ну бывает и хуже и лучше
      Размер файла:
      181,9 КБ
      Просмотров:
      45
      Размер файла:
      338,8 КБ
      Просмотров:
      44
  7. suomi
    При разборке задней двери вывалилась вот эта хрень. Не пойму где крепится?
    Одевается на шину стеклоподьемника, на 2 торчащих крепления для карты двери, оденете - скотчем прихватите, я шумкой приклеил. Возможно защита от тросика.
  9. suomi
    На металическую часть или на встречную пластмассовую. И что такое шина?
    Справой стороны, левее и правее красной надписи " окна" и торчат 2 площадки с крючочками на которые одевается карта, вот на них и одеть, что бы закрыть тросик
  11. suomi
    Да-а блин. Те еще выдумщики французы. Все разобрал легко, но эта штука ввела меня в полный ступор. При чем, если судить по креплениям, то она, скорее должна одеваться не на металлисеские хрени а на ответные пластиковые. Но я выдрал углубления, куда они должны крепиться в пластиковых хреновинах, когда снимал карту. В итоге одел как вы советовали и прижал к полозьям кусочками вибры. Вроде должна держаться. Лишь бы не дребезжала. Что дребезжало на басах так и не понял, ро приклеил на пластик карты немного вибры. Сейчас поеду испытывать.
    Еще вопрос. По краю карты одета резинка в специальный паз. Разве такой же резинки не должно быть в передних картах? У меня еет.
    Может и на пластмассу, но просто когда я снял карту она стояла на металле, поэтому и предположил что там ее место
  13. suomi
    Крючки пришлось прямо поставить. Не налезали в изогнутом состоянии сволочи
    Что спереди, что сзади должна быть резина, но она как бы и не нужна, т.к. крепления плотно не прижимают карту, надо по периметру тонкий антискрип клеить
  15. suomi
    Сзади у меня плотненько прижимается, а вот спереди - сам подумываю поролон на клейкой основе зафигачить. Только вот лень - матушка не дает.
    Я их вообще загнул, а по большому штыри эти и не нужны, т.к. все равно карта не на них стоит, они для монтажа сделаны, накинул на них, ключки держат и спокойно вешай проводку, ставь моторчик
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    20180528_193912.jpg седнишний фронт работ.
  18. suomi
    Блин, хоть и проклеил виброй карту, дребезжание при работе динамика на низах осталось. Но стало меньше. Если взяться за карман в двери и оттянуть его немного, или нажать, дребезжания нет.
  19. suomi
    Но больше этого достает дребезжание в районе лобового стекла и передних стоек. На острых ямках или гребенке периодически появляется. Зимой было тихо. В жару тоже дребезжания нет. В +14 - +18 дребезжит. И поролон туда новый поставил и вот такую штуку:
    https://ru.aliexpress.com/item/KRAD...080.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edtK5CNG
    на месяц пропадает, потом опять появляется. Задолбался уже туда лазить.
  20. gorge
    Ох уж эти пенсионеры...ворчуны...
    JJ_47 нравится это.
