Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Во! Говорю же было!
    --- Сообщение объединено, May 24, 2020 ---
    Тож за фишку мысля была.
    Я пока не менял, но на старой акпп снимал клапана, смотрел. Именно так как на фото, лунка набита от шарика.
  2. AndrewS71
    Калуга
    Артем, первый раз замена на оригинал была или аналог? А второй?
  3. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Вчера случайно наткнулся на статью на драйве, ситуация похожая и клапана внешне новые у нас похожие, подозреваю что прислали мне голимый Китай с наклейкой рено.
    https://www.drive2.ru/l/559719589332647991/
    Вот собственно тот отчёт про который я говорил, во вторник или среду будет гараж, воткну старые, и посмотрим что там из этого выйдеет
    AndrewS71 likes this.
  4. SeGa4852
    водже ведь :angry2: редиски!
    Поменяйте старые местами при установке
  5. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Если бы я помнил где какой стоял
  6. SeGa4852
    Там по износу не видно? Один, как я понимаю, чуть больше изношен должен быть
  7. djuzzeppe
    Я менял один раз, на оригинал(правда брал не у дилера). До меня похоже там еще не лазили, а там конечно кто его знает :pardon:
  8. AndrewS71
    Калуга
    Ну, то есть, оригинал не от дилера не захотел работать в твоей акпп? А их то поменял на что?
  9. djuzzeppe
    Да нет, у меня все заработало, уже тыщь пять проехал. У меня умер еще родной один клапан и поэтому было высокое давление. Просто у Mirimba после замены такое вылезло, я ему и описывал свою ситуацию.
  10. AndrewS71
    Калуга
    Я то думал, что проблема с высоким давлением возникла именно после замены на новый оригинал.
  11. djuzzeppe
    У меня нет, а вот у Mirimba, да.
  12. AndrewS71
    Калуга
    Ну ланн, шас, глядишь, разберет и найдет причину проблемы.
  13. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Ну походу нашёл, в среду удостоверюсь
  14. Escadra
    Ну так и в чем подозрения?
  15. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Итак, как я писал уже выше поменял соленоиды, машина теперь не едет и бла бла бла... В поисках ответов нашёл собрата по несчастью с СПб который примерно в одно и то же время заказал соленоиды. Пришел ему такой же шлак, что и мне, только у него коробка переключала, но с дикими ударами.
    А теперь о самих соленоидах, пришли они все глянцевые, без какой либо маркировки и выштамповки на задней стенке, и у него и у меня они были в белой коробочке которые один в один похожи друг на друга.
    Так что думаю если кто то захочет провернуть данный ремонт, то таких поставщиков подальше в лес
  16. Escadra
    Бля, ну это явная лажа! Мои были в пакетах обычных но с классической наклейкой рЫно, с кольцом переливающимся и на самих клапанах обозначения были. Сочувствую
  17. djuzzeppe
    Вроде и наклейка нового типа и особых подозрений не вызывает :scratch_one-s_head: Но как уже заметили Рено пакует свои клапана в пакетики.
    Есть конечно вариант померить реальное давление манометром(в технотах есть, я тебе скидывал), но никто не знает что за резьба там :pardon: Хотя скорее всего это точно клапана, тем более есть еще пострадавшие с такой проблемой.
    Подозреваю в сервисе бы уже начали развод на вскрытие и капиталку АКПП за мегабабло :wink3:
    Аналогично, я еще удивился, что упаковка слабенькая для такой детали :smile3:
  18. AndrewS71
    Калуга
    Даа, блин... Ухо держи востро.... То, блин, ремень поддельный, теперь и клапана....
    --- Сообщение объединено, May 25, 2020 ---
    Будет хто менять атф кто из наших автоматчиков, вывернуть заглушку и посмотреть. Десятка, вродь, там была. Этт на глаз. А што за шаг... Я буду сливать, но позже, посмотрю.
  19. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Сегодня поставил старые клапана и о чудо, она поехалатолько не совсем все гладко. При переключении передач селектором толчок только на задней, а остальные положения втыкаются очень даже плавно, почти незаметно. Но есть одно но, с автоматом дело имею впервые, и как и что должно работать хз, точнее как правильно описать. Первая едет отлично, а при переключении на вторую она просто поднимет обороты до 2-3к и при этом потихоньку набирает, затем как она походу догонит эти обороты идёт небольшой толчек буд то она только ещё включила вторую, а при переключении на 3 и 4 вроде как все ок, страдает так только вторая. Покатаюсь сегодня посмотрю как она в дальнейшем себя покажет. А так жду ваших советов и предположений. Чуть не забыл, на второй сейчас в какой то момент и не всегда идёт вибрация на кузов и слышен какой то то-ли дребезг, то-ли хруст, но возможно это не от неё. Видео как сюда загрузить не знаю, но слегка слышно на камеру
  20. Escadra
    Видео на файлообменник, ссылку сюда.
    Такие симптомы только в Д или в ручном режиме аналогично?
