Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. djuzzeppe
    Поздравляю с ремонтом :smile3:
    А на паркинге сколько? Просто если выше чем уставка, то клапана надо менять и выдавило сальники не просто так :pardon:
  2. Escadra
    На паркинге не смотрел. Да выдавило всяко из за холодного масла. Или думаешь из за соленоидов всё таки? Лето то же я норм ездил
  3. djuzzeppe
    Не хочу стращать, но у меня было:
    это на прогреве летом, жарко
    это уже прогрелись и на холостых, но опять же летом
    Коробас при этом уже только уходил в аварию при переключении с первой на вторую и ехал в аварийном режиме, причем после 50км/ч даже бублик блокировался :good: Из минусов масло начало капать активней и появились подтеки с теплообменника.
    А это уже сразу после замены клапанов в ноябре, на улице небольшой плюс, но скан на прогревочных при первом запуске
    Т.е. при исправных клапанах на холостых давление обычно ниже уставки. Возможно при минусе масло и может сильно замерзнуть и давление будет выше, но думаю если прогреть до небольшого плюса, то должно выравняться или буть ниже уставки.
    На твоем месте я бы посмотрел давление в паркинге.
  4. Escadra
    Спасибо за справку! прогрею, проверю! Надо ещё у Сеги показатели выведать)))
    А зачем греть двигатель 1.5 часа до +72, если потом на ХХ еще 40 минут греть коробку
    Можно погреть 10 минут до +5 и заводить, все равно еще молотить будет :pardon:
  6. Escadra
    Так Вы и писали "а масло?" :acute:
    0W20 :smile3:
    или трубочку в поддон
  8. Escadra
    В картер акпп :wink3:
  9. Mike10
    Электричество и горючка в Сибири дешёвые:don-t_mention: (не знаю на чем там у Володи "вебаста")
  10. Escadra
    На бензине :dirol:
    А 95й на Лукойле сколько стоит?
  12. SeGa4852
    Машина стояла трое суток, за это время температура на улице до -30° опускалась по ночам.
    На аккумуляторе 12,1в, запустилась с небольшим натягом, но без проблем.
    На момент запуска на улице -19°
    АКПП -22°
    Двигатель -15°
    Далее скрины давления на холодную и на прогретую
    Screenshot_20210114_185729_com.huawei.himovie.overseas.jpg Screenshot_20210114_185954_com.huawei.himovie.overseas.jpg
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2021 ---
    Включил драйв, давление скакало от 3.10 до 3.35
    Кстати двигатель прогрелся ровно за 10 минут до 50°, АКПП за это время с -22° прогрелась до +3°
  13. demontik8484
    Отличные показатели, как у новой коробки!
  14. SeGa4852
    Это для Володьки выложил, пусть ориентируется :smile3: :dirol:
  15. Escadra
    Нет его у нас. Около 44 на роснефти и Газпроме.
    Вот спасибо! На днях замерю :drinks:
  16. SeGa4852
    :friends: всегда пАжАлАстА, Владимир :yes3:
    Так и у нас так же
  18. djuzzeppe
    Вот, а кто-то утверждает, что она не греется :smile3: При этом при только начавшихся проблемах с клапанами модуляции прогрев помогает :scratch_one-s_head:
    Как-то на Драйве попадалось, чувак мерил прогрев АКПП(там правда кореец был) на холостых и поочередно переключая режимы, так вот разницы, что в "паркинге", что переключая режимы нету:pardon:
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2021 ---
    У нас 45р. только 92-ой, 95-й полтинник :cray:
  19. SeGa4852
    Скоро у всех так будет
    Греется, греется... для того и греем :smile3:
  20. Escadra
    В общем при +30 градусах масла давление в Р +/- 0.2, и в основном в минус. На передачах +/-0,25 и в основном в плюс.
    Ещё появляется периодически гул, но пока не понял от чего зависит, может в бублике притирка идёт...
    Вибрация на передачах чуть сильнее стала мне кажется, но в Р и N её нет, значит дисбаланса бублика нет.
