Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. SeGa4852
    Проверь всё же уровень масла как положено!!!
  2. Vlamir
    Vlamir Новичок
    29 янв 2021
    Добрый день вчера случилась такая проблема с рено меган 2 2009 г. Акпп. Ехала супруга, остановилась на светофоре, машина тронулась а после перестала ехать, обороты растут, а машина не едет. Приехал к месту, сел за руль, включил D, начала движение, после машина переключается на следующую скорость и тут скорость начинает падать, ловлю газ, ороты растут,начал переключать скорости сам (+-) на первую включаю едет, переключаю на вторую скорость падает, давлю педаль обороты растут, но не едет, на третью, так же. Задняя передача работает в штатном порядке. Никаких ошибок не загорается. Подскажите, что может быть? На какой объем ремонта встал? Спасибо заранее!
  3. Mike10
    Начните с проверки уровня и утечек масла и восполнении его уровня, если утечка есть.
  4. djuzzeppe
    Что значит не едет? Останавливается или очень медленно ускоряется? И даже CHECK GEARBOX на БК не пишет?
    Очень похоже на смерть клапанов модуляции и коробка уходит в аварийный режим, т.е. едет только на третьей передаче всегда. На диагностику надо, ошибки посмотреть, но на диагностику по Рено, универсальная бред покажет.
  5. gorge
    Было такое,что якобы пятая передача не досмазывалась и лили моторное масло...
  6. Escadra
    Внешне масло не капает? Хотя если бы масла не было, то и назад не ехала... Если ошибки по давлению или клапанам нет, то мне в голову приходит лишь механическая поломка внутри коробки...
    Не знаю как у вас цены, у нас замена коробки 9к, контрактная от 35к
    --- Сообщение объединено, 29 янв 2021 ---
    Кстати! В ручном режиме отображает передачи на втором экране? 1,2,3,N,D,R?
  7. Vlamir
    Vlamir Новичок
    29 янв 2021
    Да отображаетражаебражает
    Летом снизу были потёки масла, но Машина больше с лета стояла. Чем ездила
  8. Escadra
    Ну вон у меня тоже капало, в итоге выдавило сальник и тоже встал. Но про давление машина написала
    Да, там
  9. Vlamir
    Vlamir Новичок
    29 янв 2021
    А на втором экране, это где? Я смотрел по центруо центру между аоказниями скорости и оборотов
  10. Mike10
    Это как-то мешает маслу вытекать при наличии утечки?
  11. Vlamir
    Vlamir Новичок
    29 янв 2021
    нет никаких ошибок, на третьей не еде. В плане газ давлю а скорость не набирается, а на первой набирается. Если в D то давишь газ, машина начинает ехать, а потом переключает на 2 и тут она перестаёт ехать и потом коробка снова скидывает на 1 передачу
  12. Vlamir
    Vlamir Новичок
    29 янв 2021
    Как понять что не уровень и как понять сколько доливать?
  13. Escadra
    Визуально никак. Только долив 3-4 литра и выставить уровень. Лучше сканером давление посмотреть
  14. Mike10
    Может и 2-х литров хватит. А сканер все равно не скажет сколько доливать. Если сканер далеко и дорого, с пиреном пока не дружен - то самое простое - купить хотя бы литр масла, выкрутить сливную пробку снизу и пробку для залива (не знаю есть ли она на DP0, если нет - то любой датчик сверху) и доливать пока из сливной не потечет через переливную трубку. Может литра будет мало и оно вообще не потечет. Но если после долива хотя бы литра появятся улучшения в работе коробки - то понятно что была нехватка масла. Можно потом еще докупить и долить, но лучше сначала найти место утечки и разобраться с ним.
  15. Vlamir
    Vlamir Новичок
    29 янв 2021
    А на заглушенной машине операцию данную проводить?
  16. damir4er
    damir4er Новичок
    21 мар 2020
    у меня такое было, слизало шлицы промежуточной втулки которая выходит из коробки на правую ось.цена вопроса 600р была, меняется легко, без ямы.
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Доливать на заглушенной машине, но двигатель д.б. прогрет ( в идеале температура масла в коробке д.б. 60 градусов, но без сканера это проверить невозможно).
  18. Escadra
    Не вноси смуту. Потом кто нибудь будет искать как уровень выставить и на твой совет нарвется...
    Суть долива такова: льешь больше, прогреваешь до 60 градусов, потом через основную пробку сливаешь пока капать не начнёт едва едва.
    Это ты как раз смуту вносишь. Заполнить коробку маслом по инструкции можно и потом, когда течь будет устранена. А сейчас надо диагностировать причину неисправности. Смысл изводить сейчас кучу недешевого масла? Может там придется коробас скидывать и менять сальник бублика. Тогда можно будет и вообще старое масло слить по максимуму и заполнить уже новым.
  20. Escadra
    Блин, если сальник течёт она бы у него ни в какую сторону не поехала... А если там капает немного, то уровень надо бы правильно, а то от лишнего давления этот самый сальник выдавит
