Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. vmedic
    Ну если первая могла появится в ответ на подключение самой елм'ки. То вот вторая, каким образом эбу хотел увидеть на незаведенном двигателе давление 2.7 бар- загадка... Завтра технотту поищу на твой агрегат.
  2. djuzzeppe
    По первой не скажу, а вторая это ошибка по давлению. Скорее всего приехали клапана модуляции.
    Техноты есть тут в теме, только смотри по году, у Ф2 и Ф1 номера ошибок разные. У тебя проучается Ф2.
    Техноту могу только в среду скинуть, все на рабочем компе:pardon:
    И соглашусь с предыдущим оратором, странно, что показывает давление на не заведенной машине:scratch_one-s_head: Может конечно датчик давления моросить, но по отзывам это больше проблема Пежо/Ситроен, на Меганах не попадалось.
  3. Escadra
    Для начала просто выстави уровень. Если масло не менялось то и частичную замену сделай. Мне на 110 тыщах на год-два помогло, но в итоге потом клапана сменил.
  4. Mike10
    Кто-то техноту обещал поглядеть.:blush2:
  5. vmedic
    Извени, запамятовал. Телефон глюкать начал, сегодна с утра целый день прошивками развлекался.:dash1:
    Вот был же нормальноработающий смарт, так нет, гугля решил свои аппы обновить и начали приложения крашится...:angry2::angry2::angry2:
    Держи техноту по акпп.
  6. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Добавлю
    Ошибки начались после замены масла в коробке
    Поменяли один клапан, не помогло. Потом заменили два клапана давления и модуляции (могу спутать названия) ошибка через три месяца опять появилась.
    Обычно вылетает в первые минут 20 езды, или пинком, или просто ошибкой. Убиралась перезапуском, не всегда сохранялась в памяти
    Но тут спустя час езды на Кад на скорости 90 переключилась толчком, на улице -9 было
  7. Vlamir
    Vlamir Новичок
    29 янв 2021
    Добрый день. Писал ранее что коробкаа автомат едет только в положении d на 1 и на r. Сегодня позвонили с сервиса, сказали, что стопорное кольцо фрикционов сломалось. Рисуют сумму не маленькую? Не дурят ли меня?
  8. Escadra
    какую? тут ты вряд ли проверишь, но можно же напроситься на дефектовку
  9. Mike10
    А что там в DP0 принято лить?
  10. Escadra
    ELF 194754
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    на форуме ексиста пишут что равенол синтетика улучшает прям заметно работу нашего коробаса, а вообще любой дескрон не хуже тип3, а лучше тип4 - на мой вгляд тип4 никак не хуже эльфа полюбому
  12. Escadra
    покурил тему, задумался о свойствах и решил махнуть на Роснефть:crazy: а то реально, зимой тяжко проворачивается.
    Заказал Rosneft Kinetic ATF Type T-IV, у него соответствие для DP0 есть. В марте/апреле махну 8 литров 2мя заменами!
    sergiosalamo нравится это.
    Что то я в официальном каталоге не нашел масло рено D3, есть G3, а оно -55
  14. Escadra
  15. Escadra
  16. Escadra
    Почитал анализы на наши масла. У наст делают застывание по ГОСТу а у них по ASTM, думаю есть разница, но астм нет под рукой поэтому точно сказать не могу, но тут важнее другой параметр "Динамическая вязкость при - 40 °С". Вот для холодного пуска он важнее, но опять таки у Эльфа его нет нигде...
    Lukoil ATF Synth Asia по анализам самого лука прям самый топ в этом плане, но на оил-клабе всё скромнее, поэтому верю с трудом. Однако тоже его можно налить, но оно дороже роснефти
  17. djuzzeppe
    А ты не можешь проверить на замерзание хотя бы Ельф и Роснефть?
    :wink3: при -55
  19. Escadra
    не, у меня щас нет доступа к криостату, а морозы кончились:pardon:
    разве что заморочиться как то передать в другую лабораторию, но это будет не раньше мая.
    я еще из экономии исхожу. если эта роснефть стоит 1000 за 4 литра так ее и менять чаще можно, это всяко хорошо на коробке скажется, да и более свежее масло всяко замерзает при более низкой температуре чем БУшное.
    мне как раз надо после "нового" бублика сменить, вот займусь. Не переключайтесь! :dirol::mosking:
    --- Сообщение объединено, 3 мар 2021 ---
    Сергей, в лабе же:pardon:
  20. djuzzeppe
    В лаборатории же работает :wink3:
    Следим :dirol: Тоже масло пора поменять, а то в мороз пока не прогреется аж чувствуется как коробка подтормаживает :pardon:
