Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    при сливе с пробки при нужном уровне должно стекать не меньше 100 гр, если чутка покапало - то уровень низкий
  2. Mike10
    Так. СТОП! :agree: Данные у разных пользователей начали разниться. Может кто-нить скинет все-таки техноту где данный алгоритм прописан изготовителем?
  3. alexe_i
    данные всё те же - просто уточнение. Капает с той пробке даже если масло вытекло с коробки на дорогу) а техноты у меня нету - это надо качать с базы, я наизусть запомнил)
  4. Escadra
    У меня тоже нет. Если нужно только уровень, то лей литр, прогревай и на работающем двигателе сливай пока едва капать не перестанет.
    В интернете полно видео, вчера ради интереса смотрел по Тойоте несколько видео про замену масла, точно так же на работающей откручивают сливную пробку и сливают, правда никто не ждет последнюю каплю, течь закончилось и закрывают.
  6. SeGa4852
    Это вообще фантастика :good: учитывая что ездят ездЮки
    --- Сообщение объединено, Mar 6, 2021 ---
    Так в мануале и написано пока не начнет дескретно капать :yes3: т. е. открутил пробку, полилось струйкой и вот как струйка кончится и начнёт капать закручиваем!
    Удачная конструкция и качество.
  8. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Перед проверкой уровня рекомендуют залить 1 л. масло и далее, как выше сказанно.
  9. SeGa4852
    Вот нашёл, Михаил.
    alexe_i likes this.
  10. alexe_i
    на тойотах уже нету щупа?
    я ж грю 100мл должно слиться) если меньше, то уровень низкий
  11. djuzzeppe
    Всю техноту на почту могу скинуть, как сюда прикрепить хз :blush2:
    А если кратенько то вот:
    Только трос скидывать не обязательно, можно просто селектор на нейтраль или драйв поставить при заливке и доступ к пробке откроется.
    P.S. эту техноту брал в этой теме, тока надцать страниц назад :pardon:
    alexe_i likes this.
  12. SeGa4852
    Масло в АКПП на весь срок службы, но при этом...
    :smile3:
    alexe_i likes this.
  13. Escadra
    Гонял вчера по трассе 500км, никаких вибраций, гула или ещё чего то не замечено. Динамика хуже точно не стала, местами ехал 120-130, обгоны до 150. Со средней скоростью 80-90 (не помню точно), расход по компу 9,4 вышел, то есть как и было до замены бублика.
  14. djuzzeppe
    Значит и твой был не плох :wink3:
  15. Escadra
    Точно :good:разве что мог течь. Летом отмою и на барахолку
  16. ribastar
    ribastar Новичок
    Олег
    Добрый день, прошу совета, рено меган 2 2006г. 1.6 акпп, пробег 207000 км, жена получила права и теперь начались проблемы с коробкой: при переключении передач теперь есть задержки длиной 0,5-1,5с, сильные пинки, как будто переключение идет в натяг, в режиме D вовсе скрежет какой-то появился, передача встает, но не так, как раньше, доп. вибрации, пинает при переключении с любого положения на любое (почти, на R вроде не всегда), пинает сильно, но машина на ходу, ехать может. При старте двигателя в режиме P также возникает один пинок. Боюсь масло там давно не менялось, предположительно последние 80 тысяч не менялось. Подскажите в двух словах что меня ждет?
    Ну если в двух словах, то
    может развод, если она сама не починит
    а может и стерпиться слюбиться :pardon:
    Mike10 likes this.
  18. alexe_i
    ремонт АКПП - в 50 думаю можно очень хорошо сделать
  19. SeGa4852
    Замена масла АКПП напрашивается, опоры двигателя под вопросом, задняя косточка особенно ну и диагностика
  20. djuzzeppe
    Это если сам, то на запчасти хватит :smile3:
