Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Mike10
    Чтобы шлицы на полуосях слизало не сталкивался, но вот на прошлой КИА была история что лопнул сепаратор в наружном шрусе и все шарики в пыльник выкатились. Вал крутился в гранате и авто никуда не ехало. Шрус до этого хрустел в поворотах.
  2. zahar100
    а я сталкивался на мегане.
  3. Trenador
    Trenador Новичок
    18 июн 2021
    Trenador
    Ну посмотрим, что скажут в сервисе
  4. Trenador
    Trenador Новичок
    18 июн 2021
    Trenador
    Может кому пригодится, рассказываю. Накрылась втулка полуоси. Шлицы слизаны почти под ноль)) отделался малой кровью, так сказать...Заменили втулку, исчезли стуки при переключении на D. Думаю, эти стуки можно считать предвестником накрыва втулки)
    Escadra и alexe_i нравится это.
  5. Mike10
    О какой втулке речь? Картинку бы приложили, а то непонятно.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    видимо только на автомате - ввиду ударов при включении передачи
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2021 ---
    спасибо за отчет
  7. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Чё за втулка? в дифференциале что ли?
  8. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Втулка правого шруза я так понимаю, через неё соеденяется правый шруз с акпп
  9. Trenador
    Trenador Новичок
    18 июн 2021
    Trenador
    Абсолютно точно) я от радости, что ремонт на 5000, а не на 50000, забыл запечатлеть сломанную деталь)
  10. Escadra
    Сменил вчера ТНК, на лукойл Asia. Первый показался гуще и такое ощущение как будто двигателю тяжелее крутить. После трех тысяч внешне ТНК не изменилось, не потемнело и запаха гари не было. Буду наблюдать. Менял три раза по 2 литра примерно, больше не выливалось.
  11. movavl
    movavl Только зашел
    31 янв 2020
    Ткните носом как это сделать, не могу найти )
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В начале имеем вот это: upload_2021-7-25_12-9-11.png
    Нажимаем "7", получаем
    Нажимаем "2", получаем
    Пишем "yes". Всё.
    sergiosalamo, movavl и alexe_i нравится это.
  13. movavl
    movavl Только зашел
    31 янв 2020
  14. cawk
    cawk Только зашел
    31 окт 2013
    Белгород
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, что с коробкой. В общем симптомы такие. По жаре, выбило коробку в аварию. Причем при перезапуске ошибка пропадала, но при разгоне выше 40 км/ч опять уходит аварию. Знакомый с клипом приехал, все нормально вроде бы, по после разгона - давление падает чуть ли не в 0. Глушишь, заводишь. Заново. Доехал кое как до дома, припарковал. Через пару дней вернулся из командировки. Пойду посмотрю что с ней. Завел, включил передачу - 0 реакции. В любом положении. Вот думаю имеет ли смысл тащить на сервис, снимать разбирать или сразу контрактную искать.
  15. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нужно знать, что за ошибка, достаточно ли масла в коробке?
  16. Escadra
    Сменить, выставить уровень для начала. Проверить ошибки, записать их коды, сбросить и попробовать проехаться. Если снова они же то по ним работать. Может обойдётся заменой соленоидов, их можно дома сменить если есть инструмент и руки некривые.
    А АТФ не капает?
  17. cawk
    cawk Только зашел
    31 окт 2013
    Белгород
    Масло течет немного где сальник. Масло в коробке сменил, проехался. Пока не прогрелась все нормально. Потом та же басня. Потом вообще перестала передачи включать. Только на эвакуаторе получается тащить сейчас. Да, я не совсем точно описал, уходит в аварию, но на педаль газа перестает реагировать, как будто нейтралку включил.
    --- Сообщение объединено, 23 сен 2021 ---
    Код не записал, но не соленоиды (менял их уже не раз, другой код был точно+ я их менял буквально полгода назад). Надо в общем найти клип, номер ошибки узнать. А дальше уже можно будет рассуждать.
  18. Escadra
    Лягушку бы ещё поверить
  19. cawk
    cawk Только зашел
    31 окт 2013
    Белгород
    она там тоже завязана? недавно менял моторчик печки и как раз цеплял ее. Завтра поковыряю ее.
  20. Escadra
    Ну конечно
