Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    1. Обязательно проверю. Все равно снимать коробку. Может ее тогда разобрать и полностью слить масло и залить новое? Какой точный объем масла льется, известно?
    2. Специалист сказал, что все в пределах нормы. То есть отклонений нет.
    3. Тут прям даже страшно стало... :((
    4. Нет. МКПП с нашими пробками это ад.
    5. Да, самому негде ковыряться и нет опыта абсолютно...
    Вот бы кто подсказал проверенного человека в Новосибирске. Реально, сервисов нормальных нет через рекламу.
    Тему эту читаю. Из 25 проччитанных страниц - по теме половина.
  2. SeGa4852
    Так может всё и работает, просто DP0 она такая самоадаптивная, что больше владельцу под неё адаптироваться приходиться :smile3:
    Уровень масла обязательно нужно выставить как положено при 60°, АКПП очень чувствительна к уровню масла, а когда масло греется и уровень растёт , может у Вас с избытком налито.
    Меня кстати радует как АКПП начинает работать после сброса самоадаптиции через раздел АКПП командой RZ005
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2021 ---
    Так сильно текёт сальник?
  3. SeGa4852
    Дык вроде всё в норме... большого разброса по давлению нет между фактическим и установленным...
    Хотя нет, судя именно по графикам разброс есть... не разглядел сразу..
    Мне через PyCliр удобнее смотреть, там сразу разница в давлении видна между заданным и фактическим... вот например скрин
  4. SeGa4852
    Всё же масло и саленойды попробовать заменить стоит + выставить уровень масла, темболее АКПП снимать планируете... и гидроблок заодно промыть с разборкой
  5. zahar100
    вообщето ошибка по датчику педали тормоза может влиять на работу акпп, поэтому посоветую с ней разобратся.
  6. Escadra
    Привет, сосед!
    Хз что за у вас там сервисы, но если и дойдёт до ремонта, то уж лучше искать контракт. Если читал всю тему, то в Барнауле мужику (у него ава с зелёным танком) сделали коробку и вроде доволен остался.
    Сильно масло из двигателя капает? А то после замены может капать ещё сильнее...
    В акпп для начала смени масло, выстави уровень. Сбрось адаптации. На крайняк в ручном режиме поезди.
    На счёт автозапуска тоже прикинь посчитай, не лучше ли будет поставить автономку типа бинара или вебасты.
  7. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    есть лир смысл менять соленоиды, если они не дают ошибку?
    Ошибку по датчику тормоза сбросили.
    течет ощутимо масло... Пару жирных капель оставляет за несколько часов.
    Конракт коробка у рено? ))) Я уже сомневаюсь в адекватности этого агрегата нового, что уж говорить про контракт )))
  8. Escadra
    Соленоиды надо бы смотреть давление во время работы, как сильно отличается оно от уставки.
    Два случая удачной замены на контракт я знаю. Один в Калуге, другой в Томске, при чем в Томск из нск коробку привезли, а там её вроде с косорыльного Мегана заказали.
    Ну а про подтек понятно, точно надо менять.
    Кстати, дело может оказаться просто в бублике.
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    с этого места подробнее - через руклип сие возможно?
  10. SeGa4852
    Замените лягушку на педали тормоза, просто так ошибка не появляется, значит дурить начинает уже, а на авто с АКПП это очень сказывается... я вообще сначала на педаль газа думал и заменил, а оказалась бональна - лягуха дурила.
    Я PyClip и пользуюсь :yes3:
  11. alexe_i
    20 май 2013
    Разброс на ходу не смотрел еще - пока на месте и он есть, при переключениях немалый.
    А вообще сильно печалит, что у прошлого хозяина не было ошибок вообще. а я на трассе перевел в ручной режим и после этого начала вылетать 4-я с ударом, и теперь даже в магазин съездил 2 км и чек-геарбокс загорелся. Хотя пинает не сильно и едет норм
  12. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    А чем она неадекватная? 325 000км и только замена клапанов. Масло временами доливаю(мокреет,но не капает, асфальт сухой).
    Escadra и SeGa4852 нравится это.
  13. SeGa4852
    Заходим в раздел АКПП далее в раздел Rezets там команда RZ005
  14. SeGa4852
    Так же в раздел АКПП, system parameters, регулировка давления и перед Вами будет такая картинка :
    в идеале включить запись с экрана телефона и поездить, а потом уже просмотрите запись и увидите что с давлением происходит
    Масло двигателя или АКПП (красное)???
    Под неё - коробку нужно адаптироваться :smile3:
    :good: на каком пробеге клапана менялись и по какой причине?
    У меня 177 500км, вот тоже думаю не пора ли заменить
  15. alexe_i
    20 май 2013
    на заведенной сбрасывать или нет?
  16. SeGa4852
    Написал же выше...
    Включено ТОЛЬКО зажигание!!! Т. е. авто заглушено, вставляем ELM, вставляем ключ, не трогая педали жмём секунд 5-7 на кнопку старт-стоп, щелчек-зажигание включено, заходим в PyClip, в раздел АКПП, Rezets, RZ005, соглашаемся на выполнение команды и усё... далее я выхожу из PyClip, выключаю зажигание нажатием кнопки старт/стоп открыть дверь водительскую, вытащить ключ. Всё.
    Screenshot_20211107_143215.jpg Screenshot_20211107_143158.jpg IMG_20211107_142412.jpg
    alexe_i нравится это.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    я думаю менять надо полюбому, хотя если масло менял несколько раз и коробас по показателям хороший может и нет. У меня 180 и я так понимаю стал жертвой того, что масло никогда не менялось. Отложения где возникли и когда в ручной режим перевел, а до меня никогда этогоне делали и ездили только в Д, масло пошло по другим каналам и вымыло грязь. Теперь вообще не знаю, поможет ли мне смена клапанов
  18. SeGa4852
    Масло я менял изначально после покупки за три прохода с разбегом в 1-2000км и потом довольно таки часто, потому оно у меня как новое в коробке... красненькиое-свеженькое как только из канистры + на ручной режим я переключаюсь ооочень редко и только при обгонах на трассе или затяжных подъемах на виадуке когда я знаю что сецюйчас уже с 3й на 4ую переключит, а мне ещё подниматься и подниматься за каким нибудь тихоходом (или просто скользко) и тогда АКПП начинает сама то 3ю то 4ю включать, а я в ручном режиме без дерганий поднимаюсь на 3й, разгоняюсь по шустрее тк КАД и перехожу на 4ю в ручном режиме и далее опять на D
    Меняя клапана Вы и гидроблок промойте и + масло частично на свежее замените и + уровень правильно выставите.... думаю разница быть должна и ощутимая!!!
    После покупки масло меняли в АКПП? Какое состояние слитого было?
  19. alexe_i
    20 май 2013
    гидроблок не хотел разбирать и мыть.ю только клапана перекинуть и всё.
    А в чем сложность с уровнем? найти ровную площадку? открутил - лишнее вылилось да и всё. Или строго 60 градусов надо ловить?
    Состояние масла оценить на глаз сложно, но горелым не воняло и не черное - вишнево-коричневого цвета было. После витца в 2005, где я сливал реальный мазут черный - тут прям красота. Одако тот сцуко витц ездит да сих пор без проблем с автоматом) А еще была Клио 1999 года с АКПП - там я сливал черное еще и с водой и тое проблем с коробасом не было)
  20. SeGa4852
    В этом вся суть!!!
    В сравнении со свежим разница видна будет, слить только в чистую прозрачную тару надо
    А стоит, бывало у людей банально болты не затянуты на гидроблоке были
