Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    со свежим разница ессно есть - просто для масла со 180000 пробега не черное и не горелое
    --- Сообщение объединено, Nov 7, 2021 ---
    читал, но там по моему уже туда лазили до этого
    кстати он снимается сверху без снятия АКПП?
  2. SeGa4852
    Спереди, со стороны радиаторов крышка черная на АКПП, коробку снимать не нужно... гидроблок всё равно ж снимать нужно для замены клапанов :smile3: снимать удобнее снизу (подъемник, яма) мне кажется, сам ещё не лазал :smile3: но представляю как это делается
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот хорошая статья про это:
    https://www.drive2.com/l/471495875831529600/
    alexe_i likes this.
  4. alexe_i
    оно как
    Как оказалось, что в этом ГБ проблема не только два клапана, но и сами штоки, в некоторых местах они просто не герметичны. Дабы это исправить, европейской поставщик на конвейеры автомобильных гигантов и производитель деталей, SONNAX, сделал ремкомплект, одно НО, его можно поставить в условиях высокоточной техники, т.к. проихскодит расточка нескольких какналов и замена штатных толкателей на более продвинутые и герметичные.
  5. alexe_i
  6. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    Media:
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Или 225 или 245 - не помню точно. В аварию начала вылетать всё чаще и чаще. Поменяли клапана и промыли гидроблок и всё пока что нормально.
  7. SeGa4852
    Делали сами или в сервисе?
    Интересно сколько грязи было в гидроблоке... стоит туда лезть вообще или нет
  8. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    А как мыть коробку? Какие-то канальчики же тоже есть. Чем и как максимально качественно промыть АКПП???
  9. Evgen804
    Частичной заменой масла в несколько приемов!
  10. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    А если она будет снята? )
  11. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    Media:
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Делал в сервисе. Renostart у нас-не официалы, но с лицензией Рено, Ниссан. И Шкоду добавили сейчас. Грязи немного, по словам мастера-я раз в год литр доливаю(сальник мокреет, но капель на асфальте нет). Но мыть, помню говорил, однозначно. 12 000 в конце 2019(вроде) вышло за всё. Клапана оригинал.
  12. Evgen804
    Даже если Вы ее до винта разберете то все промыть вряд ли!!!!!
  13. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    Ну может какие-то самые важные каналы, хотя-бы можно продуть воздухом или керосином, нет???
  14. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    https://www.drive2.ru/l/517242431494685359/
    Вот нашел инфу. Внутри есть еще ссылки. Видимо, все там можно хорошо и качественно промыть.
    Остается вопрос по ЭМК...
  15. djuzzeppe
    Снимать АКПП стоит только для капиталки :smile3:
    Для начала частичная замена масла, плюс замена клапанов модуляции, ну и проверка регулировок многофункционального переключателя, и длины троса. И еще если есть какие-то проблемы по двигателю, то устраняем их, а потом переходим к коробке. У вас ошибка по лягушке тормоза, а в Мегане это не просто микрик для включения лампочек стопсигнала:pardon:
    --- Сообщение объединено, Nov 8, 2021 ---
    Так вот если замена клапанов не поможет, тогда и чесать репу дальше:wink3: Просто замена масла и клапанов модуляции это первое, самое простое и не сильно затратное что можно сделать для реанимации нашей АКПП:pardon:
    Напомни, когда в аварию у тебя уходит, какую ошибку пишет?
  16. Redbird
    Redbird Наш человек
    Новосибирск
    Саня
    О, вот с вами интересный диалог может быть.
    Смотрите. Коробу все равно снимать, ибо бежит коренной. Бежит достаточно сильно, поэтому моя задача до наших лютых холодов разобраться с коробкой. Ошибки сейчас нет никакой. По всей видимости она появилась, когда я снимал педальный узел.
    По движку нет ощутимых проблем. Мощность в порядке.
    Расскажите логический порядок действий после снятия АКПП.
    Делаться будет, вероятно, просто в гараже. Без всяких сканеров и прочих ваших компухтеров.
  17. SeGa4852
    Доливаете с последующей проверкой/выставлением уровня при 60°, или тупо литр влили и ездите?
    Так об этом и говорили выше... и ниже... промывка гидроблока + замена клапанов
  18. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    Media:
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    С проверкой уровня. Я в сервисе доливаю.
  19. alexe_i
    к сожалению потер ошибки не глядя) а на панели чек геарбокс)
  20. SeGa4852
    RZ005 сделали?
