Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. djuzzeppe
    Что уже сделал и как едет сейчас? Ошибки какие есть?
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ошибки потер и очкую ездить - стоит ждет смены клапанов. Я сильно сомневаюсь что такие удары при вылете на 3 передачу на ходу с ошибкой проходят без последствий для коробки. Масло надо купить еще. Чо посоветуете? Пишут лукойл синтетика гарная, а маннол типо дешево и сердито ,ежели почаще менять)
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2021 ---
    пока нет, сделаю и поробую. Езжу я нечасто вообще, поэтому до следующего выезда в магазин)
  3. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    Мужики. Я дошел до 44й страницы. И нифига не нашел ответов на свои вопросы. Их несколько. Пожалуйста, ответьте подробно.
    По скольку все равно снимать коробас.
    1. Обязательно ли менять соленоиды, если по сканеру они в норме?
    2. Можно ли их просто поменять местами?
    3. Чем мыть гидроблок? Уайт-спирит или карбочист?
    4. Нужно ли крутить регулировку там какую-то, если сканера нет?
    5. Нормально ли, что происходит блокировка гидроблока на второй передаче, а бывает и на остальных? Объясняю. Обороты на 4й передаче бывают очень высокие. 90кмч/3000об. А иногда при той же езде 90кмч/2500об.
  4. SeGa4852
    Я ELF лью, Володя на Лукойл вроде перешёл
  5. Escadra
    Щас около нуля, косяков по поведению не заметил!:good:
    клапаны можно местами поменять, если эффекта не будет, их можно сменить не снимаю коробку, но снимая морду. Я в деревне так за пол дня сделал. Промыть лучше карблиннером, регулировки крутить не надо. раз уж снимать коробас, то посмотреть состояние бублика. В НСК есть конторы которые бублики восстанавливают. Если что у меня есть родной не вскрытый с пробегом около 160к. Кстати, сколько авто прошло?
  6. SeGa4852
    Это ты про которые? :scratch_one-s_head:
    Привет кстати:drinks: давно не слышались :smile3:
  7. djuzzeppe
    Удары конечно не супер приятно, но не смертельно. Сколько я так прокатал даже стыдно сказать:blush2:
    Просто чтоб точное сказать, надо выехать и пусть в аварию свалится, за несколько раз ей нифига не будет. А там и посмотреть давление сканером можно в движении и на прогретую хорошо. Так по твоим картинкам вроде норм с давлением, но не факт что под нагрузкой будет так же хорошо. И по пробегу клапана пора менять, т.к. пробег скорее всего городской.
    Масло буквально в выходные залил Lukoil 3132619 ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA(Володя его же залил). Третий день полет нормальный, вроде и плавнее работает, учитывая что до этого дофига масла не хватало. Сделал всего одну частичную замену, т.к. выяснилось что за последнии 18 тыщ 1,7 литра масла убежало(коробка ссытся с покупки), хочу до весны посмотреть сколько уйдет опять. До этого тыщ 25 назад менял на Эльф, но цена у него сейчас вообще космос, я за цену 3х литров Эльфа взял 6 литров Лукойла. Простая арифметика:pardon:
  8. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    по одометру сейчас 91000км.
    Предыдущий владелец сказал, что пробег был когда-то уменьшен на 1000км. В реале не знаю. Вроде есть основания полагать, что это реальный пробег, но сомнения, конечно же, есть.
  9. djuzzeppe
    1. Лучше сменить на новые оригинал. Для идеала еще бы с манометром сверить показания по сканеру, там есть место для подключения, но думаю мало где смогут сделать. Просто нужно посмотреть в движении что там происходит, стоя на месте не показатель.
    2. Не стоит:pardon: Есть теория, что клапан отвечающий за блокировку гидротрансформатора меньше работает и более живой, и поменять местами можно, но надолго ли:scratch_one-s_head: Я за замену обоих на новый оригинал:good:
    3. Я просто карбклинером, главное все аккуратно разобрать и собрать не попутав местами.
    4. Для первого раза не стоит, техноты об этом не пишут, а все остальное это чьи-то эксперементы. Я не крутил.
    5. Тут сложно сказать, либо гидротрансформатор не блокируется, либо коробка в целом буксует:pardon: А возможно что клапана до вас местами уже поменяли и теперь они точно оба моросят, поэтому по п.2 только замена на новые.
    Чем дальше, тем чаще капсулы времени всплывают :scratch_one-s_head: В реале думаю на 100 тыщ смотали:pardon:
    Redbird нравится это.
  10. djuzzeppe
    Не забивай голову :wink3: Это все попытки продлить жизнь умирающему коробасу без капиталовложений:pardon:
    Ну и отлично, тоже на выходных 3 литра Лукойла залил :smile3:
  11. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    так новые оригинал прописывать надо как-то... В том и беда, что делаться будет это все в гараже... А у нас к нормальному диагносту не попасть. Город огромный, а толку ноль. Либо платить большие суммы пост-официалам, которые ничем не лучше.
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если у вас стояли клапана новго образца (а это, скорее всего, так и есть) с черными разъемами, то ничего прописывать не надо.
  13. SeGa4852
    Откуда такая информация?
  14. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    а мне неизвестно, какие там стоят. Машин 2008 года.
    дык тут и нашел. Старого образца имеют частоту 50герц, а новые 100герц.
  15. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня тоже 2008 года. Клапана нового образца были. Ничего прописывать не пришлось.
  16. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    понял. Спасибо. Значит на днях буду набирать набор запчастей...
  17. SeGa4852
    Я вспоминаю тоже что-то подобное читал, но не отложилось видимо :scratch_one-s_head:
    Получается пока не снимешь клапана, не узнаешь на 100% какие стоят и соответственно какие нужно покупать для замены
  18. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня машина 2006г. Клапана нового образца были. Я на ней с 2012г. Предыдущий владелец говорит, что не менял
  19. Redbird
    Redbird Наш человек
    6 ноя 2021
    Новосибирск
    Саня
    а сейчас, говорят тут же, нет старого образца в продаже. Только нового.)
  20. djuzzeppe
    2005-й год, клапана были нового образца :dirol:
    Эта байка похоже от Пежо-Ситроен перекочевала, у них попадаются записи о клапанах разных типов и скрины с Лексии что, что-то делают программно. По Рено такого не встречал, да и в Пирене никто так и не показал как это делается :pardon:
    Плюс попадалось опять по Пежо-Ситроен, что были клапана старого образца, поставил нового и все работает без программирования:smile3:
