Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Elena74
    Elena74 Новичок
    2 ноя 2021
    Elena
    Спасибо, да наверное лучше на этих рынках посмотреть. У нас как то очень слабо.
  2. Escadra
    Надо узнать точный индекс вашей коробки и с таким же искать. 30-40к рублей в принципе норм цена и состояние может быть годным.
    Elena74 нравится это.
  3. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, сейчас стал проявляется (особенно на холодную) толчек с 3 на 4 передачу, куда смотреть, что делать? Мне не сильно мешает, но все таки не приятно(
    В аварийный режим не вставала.
    Просто начинаешь читать все подряд, и прям, хоть машину продавай)))
    АКПП, 1,6л, 2008 год
    Ещё почитал)
    Пока частично заменю масло в коробке, а там посмотрим.
    Все равно денег нет на полный ремонт)))
  4. SeGa4852
    Заменить для начала частично масло с правильным выставлением уровня в АКПП.
    Масло когда вообще последний раз менялось?
  5. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Частично 40 тысяч назад, ремонт гидротрансформатора был, варили и ещё что то меняли.
  6. SeGa4852
    Всё же начните с частичной замены и выставить уровень правильный, заодно посмотрите какое масло сольётся
  7. Escadra
    А как там нижняя опора? После её замены ащще кайф :beach:ну и 40к в принципе уже норм пробег, могло немного и масло устать. Тем более если бублик варили, наверное и разбирали, приработка тоже деталей есть
  8. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Всем большое спасибо за советы.
    Нижний опору менял три раза за пять месяцев, пока не поставил оригинал - была жопа.
    Такое грубое переключение происходит раза два, за трёх часовую поездку, думаю сделать замену масла в АКПП и станет нормально.
  9. Escadra
    Масло то в итоге какое выбрал?
  10. SeGa4852
    После замены ещё, если есть возможность, скиньте адаптации АКПП через Pyren или PyClip, разницу работы коробки ощутите сразу :good:
  11. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    KIXX
    Спасибо, сделаю.
  12. StardOG
    StardOG Только зашел
    2 апр 2022
    stradok
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите кто очень и очень давно эксплуатирует данную модель автомобиля (Renault Megane 2 2006 объём 1.6 АКПП DP0), проблема с акпп, купил машину недавно со сломанной акпп, поставили контрактную (точно не могу сказать, может и местная). Теперь когда трогаешься с места, очень сильный, аж с пробуксовкой дергает когда переключается на 2 скорость. На 3 скорость переключается более менее плавно а на 4 и не думает переключаеться и тупо машина орет, и больше 30км в час вообще не едет. Масло поменял и в коробке и в двигателе. Дело в электрике? или все таки акпп неисправно?
  13. djuzzeppe
    Нужна диагностика, Clip или аналоги, хотябы просто коды ошибок, тогда можно что-то сказать. А так гадание на кофейной гуще:pardon:
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    именно
  15. SeGa4852
    Нельзя туда обратиться?
  16. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Вроде, какую ни какую гарантию на контрактную дают?
  17. StardOG
    2 апр 2022
    stradok
    Проверяли через Launcher.
    Выявила только одну ошибку по АКПП DF017
  18. StardOG
    2 апр 2022
    stradok
    ВРУ. Оказывается не одна ошибка. Их целая куча была в начале после замены АКПП. Но после замены масла некоторые исчезли
    DF015
    DF240
    DF017
    DF230
    DF244
    Прошу кто знает, подсказать дело в ЭБУ или в АКПП? Или и в том и в другом?
  19. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Прикладываю техноту по АКПП с расшифровкой кодов ошибок. Выводы делайте сами.
  20. StardOG
    2 апр 2022
    stradok
    блоагодарю
