Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Mike10
    Что интересно у рено нет такой ошибки DF015.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Возможно, LAUNCHER считывает ошибки не так хорошо, как Clip или Pyren. Ошибка DF015 актуальна для автомобилей Рено с МКПП и указывает на неисправность цепи датчика положения сцепления.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  4. Mike10
    Пеоскольку здесь мы обсуждаем АКПП - тут эта ошибка не актуальна, но почему-то была диагностирована на этой машине.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Повод передать привет лаунчу.
  6. Escadra
    Либо лягушка
  7. djuzzeppe
    Странно что исчезли после замены масла, т.к. ни одна не связана с давлением. Тут больше похоже косяк с подключением разъемов на АКПП и ее мозгах. Для начала проверить их. Так же разъем датчика АБС переднего правого колеса проверить, т.к. DF230, DF240 это про него. Ну и актуальные на сейчас ошибки надо.
  8. StardOG
    StardOG Только зашел
    2 апр 2022
    stradok
    Актуалочка. Сегодня через какой то комп проверили а-ля 2022 года говинка, и вот что вывело:
    Ошибки в двигателе:
    DTC0340E8
    DTC0010C9
    DTCC1114E
    DTC0141BF
    Ошибки по коробке:
    DTC275361
    Другие ошибки по току:
    DTC921141
    DTC920F4A
    DTC921246
  9. vmedic
    Расшифровку этих ошибок скорее всего знает только производитель сего компухтера.
    Найди нормальный CanClip или пирен/пиклип с elm.
    Escadra нравится это.
  10. djuzzeppe
    Как уже сказали нужна правильная диагностика, CanClip или пирен/пиклип с elm. В прошлый раз были ошибки в реношных кодах и тогда можно что-то подсказать, а тут увы :pardon:
    P.S. и еще совет, если есть ошибки по двигателю, то устраняйте их, потом с АКПП разбирайтесь. Т.к. у нас работа АКПП сильно зависит от работы двигателя.
  11. StardOG
    2 апр 2022
    stradok
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой при замене АКПП DP0 Меган 2 2006 года
    Выявилось что подушка АКПП не подходит по креплениям (первое фото) Кто нибудь знает? Может есть какие то до кронштейны, там вроде есть место для них.
    Потом вторая проблема в том что правый привод мой не подходит к этой коробке (вторая фотка).Левый привод подошел идеально. Мой привод ровно на 1 см длиннее и в кольцо не одевается подшипник. Подскажите как быть? поменять привод? Можно ли найти привод на см короче или сразу акпп на замену? Каждое снять акпп денег стоит из за этого советуюсь с людьми с опытом.
  12. djuzzeppe
    1. там кронштейн металлический гнутый, должен остаться от старой коробки, но болт подушки вкручивается в коробку. По фотке не видно куда болт крутится.
    2. тут х.з. странно, возможно коробка не с Мегана.
    У коробки какой номер?
  13. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот как выглядит крепление опоры со стороны АКПП.
    У вас коробка немного другая.
  14. Escadra
    Ляяя! Тут если крепления то не подходят, не факт что мозги и прочее подружатся... Вернуть кпп и искать такую же как стояла
  15. djuzzeppe
    Это вроде с механики фотка:scratch_one-s_head: На АКПП другой немного, во всяком случае у меня точно другой, хотя коробка как и положено 046я.
  16. SeGa4852
    :yes3:
    вообще другой
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2022 ---
  17. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  18. djuzzeppe
    Только кронштейна у него уже нету :pardon:
    Вот Сергей правильно нашел
    Коробка явно с другой машины и перед ее установкой следовало бы сравнить старую и новую досконально. Но искать другую и переставлять еще раз - дело не дешевое. Для начала я бы подключил всю электрику и проверил будет ли вообще эта коробка работать на этой машине. Если коробка работает - можно снять посадочные размеры и сварить кронштейн для крепления нижней подушки к коробке. А привод укоротить на 1 см. со стороны коробки. Если после этого не будет хватать длины шлицов в приводе - укоротить также шлицевой вал, который из коробки торчит. Колхоз конечно, но почему бы и нет.
  20. djuzzeppe
    Чтоб проверить, надо поехать, а он привод один не может поставить:pardon: Плюс передаточное число главной пары может отличаться. Далее есть датчик скорости(с которого коробка берет данные о скорости автомобиля), он либо стоит в коробке в районе дифференциала, либо используется датчик АБС переднего правого колеса. Там вариантов этой DP0 довольно много, отличий наверно не меньше, она с конца 90х ставится на много Рено. Ну и раз возник вопрос по кронштейну(а его можно скрутить со старой коробки), то врятли там что-то могут вразумительное сделать.
    P.S. кронштейн на коробке всего лишь дополнительная железяка как и на МКПП, а болт вкручивается в картер коробки. У него на фотке, где он прикладывает опору и должен быть отлив под болт, а его то и не видно. Он либо отломан, либо его и не было, т.к. коробка другая.:wink3:
    Вот фото без кронштейна и виден картер(хоть фотка и не фонтан)
    А вот как это место у StardOG выглядит
    Коробка не Меган 2, адаптировать боюсь очень дорого обойдется.
