Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Mike10
    Ну чтобы немножко проехать можно снять стопорное кольцо подвесного подшипника и сместить его (подшипник) на 1 см вдоль оси привода, тогда он встанет в кронштейн. Этого достаточно будет для ходовых испытаний. А кронштейн для крепления подушки сварить из любого металлолома пара пустяков. Нужна пластина с двумя отверстиями для крепления к коробке, а к пластине перпендикулярно приварить два уха с отверстиями, между которыми будет вставляться сайлентблок опоры и зажиматься болтом.
  2. сергей к.с.ю.
    сергей к.с.ю. Новичок
    17 сен 2022
    г.челябинск
    сергей
    ребят всем привет!!! подскажите советом куда копать.
    у меня меган 2 2008 г.в. 230 тыс пробега.акпп.1.6 двигатель
    проблема по акпп ,при трогании с места давишь газ обороты растут,движка орет,а переключает на 2 передачу только на высоких оборотах,на первой передачи даже на высоких оборотов тяги нет..как будто буксует,это все проявляется на горячую..на холодную все намного лучше!!!!!а если особо не давить на газ то едет очень медленно и переключит нормально!!!! со 2 скорости и последующих скоростях все норм,проблем нет.ошибка не вылетает,кроме 1 передачи,вообще проблем нет!!!
    клапана на коробки до меня еще меняли,и говорили что типо мозги коробки что то делали паяли.
    помогите советом,что может быть такое
  3. Escadra
    сделать диагностику, посмотреть разницу давления и уставки, сменить масло, выставить уровень.
    покататься в ручном режиме, посмотреть есть ли такой же косяк при ручном переключении.
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2022 ---
    похоже что масла мало или давления не хватает. у меня так было когда сальник выдавило
    SeGa4852 нравится это.
  4. сергей к.с.ю.
    17 сен 2022
    г.челябинск
    сергей
    по диагностике ощибок акпп нет...в ручном режиме также же с места давишь газ тяги нет а обороты высокие,потом неболшой толчок и переключает на 2 скорость а потом нормально все едет,звонил в фирму по ремонту, с моих слов,они делают вывод что нужен ремонт капитальный заряжают сумму от 80 тыс руб.
    фрикционы прокладки и многое другое под замену
    капец че делать незнаю.... может эбу мозг делает???
    задумываюсь о контрактной акпп,но это кот в мешке,вдруг косячная попадется,и непонятно с каким пробегом!!!!!
    и еще типо в сервисе по ремонту говорят,а а что ты хотел 230 тыс...коробка свое отходила, но мне обидно кроме 1 скорости то проблем нет других!!!!!!
    Цена большая потому, что они будут менять все изношенные детали, т к. предоставляют на ремонт какую то гарантию. Это когда сам делаешь, то и смотришь, подешевле сделать, типа поменять фрикцион 1й передачи(образно) и ездить дальше пока другое не сломается или подороже - поменять всё и забыть на долгое время.
  6. Escadra
    диагностика клипом или пиреном? масло какое? купи литрушку, слей, и выстави уровень для начала
  7. сергей к.с.ю.
    17 сен 2022
    г.челябинск
    сергей
    спасибо большое ,будет думать!!!
    а как проявляет себя неисправность эбу интересно???? ранее в нем же чтото копались и паяли
  8. Escadra
    ну если был бы косяк, то по-любому какую нить ошибку выдал. а тут или износ или давление
  9. сергей к.с.ю.
    17 сен 2022
    г.челябинск
    сергей
    помню когда делали диагностику сканером хорошим акпп, давление если машина на парковке стояла показывало 3,75 ,при повышении оборотов повышалось
  10. Escadra
    Это каким? клипом или пиреном? остальное шлак и может просто не видеть всё
  11. сергей к.с.ю.
    17 сен 2022
    г.челябинск
    сергей
    точно незнаю ,сказал что дилерским,здоровый такой в чемодане)))))акпп он увидел
  12. Escadra
    ну попробуй с малого-уровень выставить. а если там чернота польётся, то и заменить масло.
  13. сергей к.с.ю.
    17 сен 2022
    г.челябинск
    сергей
    да это понятно..просто не охото и дорого, сделать капиталку, да и в чем прикол ,что все в норме и идеально,кроме 1 скорости!!!!!! в остальном жалоб нет!!!!!!изза этого делать капиталку мне кажется,бред!!!
  14. Escadra
    делать капиталку за треть тачки точно бред. без обид.
  15. сергей к.с.ю.
    17 сен 2022
    г.челябинск
    сергей
    а может кто подскажет надежных проверенных поставщиков контрактных акпп???? очень надо
    неужели если кто то сталкивался с проблемами акпп на наших тачках,то сразу делают капиталку?????
  16. Escadra
    мне только бублик меняли и сальник под ним
    только в Барнауле чел делал, но потом не появлялся. Еще из Калуги и Томска знаю контрактников, ездили оба норм. А так еще на авито глянь
    сергей к.с.ю. нравится это.
  17. djuzzeppe
    Тут либо самому разбираться, либо доверять кому-то:pardon:
    Для начала на диагностику, даже лучше к официалам и взять распечатку ошибок и послушать чего предложат.
    Avtolubitel и сергей к.с.ю. нравится это.
  18. Escadra
    Логан или аркану они предложат :lol:
    сергей к.с.ю. и SeGa4852 нравится это.
  19. SeGa4852
    Люди разные, средства у людей разныеи подход к разным вещам ращный... кто-то во дворе распатронил бы коробку, кто-то сразу спулил авто за безценок, кто-то дилерам отдал в ремонт за охрененные деньги, кто-то и авто купил новое... Выбирайте :smile3:
    А по серьёзному Вам Владимир всё сказал что для начала сделать может банально заменив масло и выставив правильный уровень в АКПП проблема уйдёт.. + диагностику хотяб через ELM сделать самому можно
  20. сергей к.с.ю.
    17 сен 2022
    г.челябинск
    сергей
    ок спасибо... знать бы конкретно фирмы или разборки проверенные у кого коробки с небольшими пробегами??? может кто знает?
