Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    С интернета
  2. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
  3. SeGa4852
    Про правильное выставление уровня в DP0 по этой ссылке нет ни слова :pardon: и про плавное переключение при залитом масле выше-больше положенного уровня тоже
  4. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Ну если можно тогда опишите как DP0 правильно выставлять уровень как раз буду сливать масло и попробую вашим методом
  5. SeGa4852
    Во :smile3: если не поймёте пишите поясню :read:
  6. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Спасибо большое!
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2023 ---
    Ещё вопрос сам селектор АКПП не ставил на АКПП только подключал и крутил его сам, но паркинг и задняя всё равно не показывает это что-то с чемто. Буду искать обрыв где то проводки получается.
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Бывает что требуется чистка контактов внутри селектора.
  8. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Три селектора у меня их них два новые по прозвонке показывают все передачи а по факту нет
  9. SeGa4852
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2023 ---
  10. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Спасибо за инфу буду пропобовать!
  11. djuzzeppe
    Оставлю ссылочку на видосы по нашей АКПП, очень доходчиво и информативно рассказывает.
    В частности про гидроблок очень познавательно
  12. Escadra
    свою то когда чинить будешь?
  13. djuzzeppe
    Как сломаеца :smile3:
    Просто собираю инфу, но походу даже по запчастям ремонт в копеечку выходит. Но еще есть варик, DP2 от Алмеры и Логана свежих. На Драйве уже пару человек есть с такими заменами и все гут. А DP2 с небольшим пробегом(даже с битой) проще достать чем нашу.
  14. Escadra
    а в чем там суть переделки?
  15. Mike10
    И что по мозгам все стыкуется без проблем?
  16. djuzzeppe
    С мозгами проблем нет, т.к. сама АКПП просто железяка с датчиками, мозги свои остаются. Тут главное от моторов 1.6 К4М или Н4М, чтоб корпусина подошла.
  17. Escadra
    только корпус подобрать?
  18. djuzzeppe
    Нет, имел ввиду чтоб не от 2хлитрового мотора с Дастера например коробка. От реношных 1.6 все подходит, просто свою DP0 скинул, DP2 поставил.
    Тут же у нас кто-то тоже был с DP2 на Меган поставили и все ОК.
  19. Escadra
    ооо! дык надо бы озадачиться. а в чем тогда разница?
  20. djuzzeppe
    Х.з. надо у дилера спрашивать:wink3: Думаю главное с размерностью шин надо ближе к нашим, чтоб главная пара дифференциала попала, либо максимально близка была.
    Вот чувак сам менял https://www.drive2.ru/l/635401998329463428/
    И этот, отчета у него нет, но в коментах писал, типа уже 70 тыщ на ней накатал https://www.drive2.ru/l/517130556186559061/
    Просто контрактная DP0 да с малым пробегом, это экзотика, а DP2 со свежего битья, более реальней.
