Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. SeGa4852
    Там же частично меняется... в идеале пару раз нужно махнуть чтобы полностью освежить... только второй раз через километров 500-1000...
    Ещё вопрос будет какое масло лить :smile3: у меня Лукойл нa готове, а в коробке пока ELF
  2. Mike10
    У меня немного отвлеченный вопрос про замену масла в АКПП к бывалым "автоматчикам". До Камри ездил только на механике и вопросов не возникало. А сейчас уже четвертый десяток тыс. км разменял и начали посещать мысли о замене масла в коробке - когда это делать и как. Камриводы пишут очень разные мнения - от того что надо хотя бы частично менять каждые 40 тыс. до того что вообще менять не надо ибо оно на весь срок службы (типа так написано в мануале). В регламенте по ТО действительно написано что каждые 100 тыс. нужно проверять уровень и доливать при необходимости, но про замену ни слова. Кто-то говорит что достаточно делать замену каждые 80 тыс. и лучше это делать на сервисе аппаратно, типа при этом обновляется сразу все масло, а не как при частичной замене. Я ни разу не видел как это делается, потому и вопросы. Что это за аппарат? По какому принципу работает? И сколько нужно свежего масла для замены (в % от паспортного заправочного объема коробки)?
    Хотелось бы услышать аргументированные мнения о сроках и наилучшем способе замены масла в АКПП.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Аппарат простой, он и сливает и заливает масло одновременно, при работающем моторе. Слить полностью с АКПП без разборки невозможно, поэтому обычная замена сливом-заливом считается частичной заменой. Убить масло в АКПП можно за три минуты, поэтому не существует никакого срока замены. Масло потемнело или в нём что то заблестели или запах у него сомнительный-сразу меняй, без размышлений. Гораздо дешевле из сугроба эвакуатором достать, чем буксовать.
    SeGa4852 и Escadra нравится это.
  4. SeGa4852
    Только этого не увидишь пока не сольёшь :smile3:
  5. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Меняй... частичная раз в 30-40 000км при спокойной езде без перегревов, буксовок, буксировки и 180+ по городу на короткие дистанции. Трасовые машины - раз в 50-60 000км. А в мануале правильно написано: на весь срок службы)) "Встала" на 120 000км - вот и весь срок службы вышел. Аппаратно ПРАВИЛЬНО не все сервисы меняют. Чаще смотри видяхи от ZF центра))
    Навскидку...
    Escadra и SeGa4852 нравится это.
  6. Mike10
    У меня скорее трассовая и спокойная (без резких ускорений, обгонов и т. п.). Средний расход топлива за 10т.км - 6.8л. (даже Меган позавидует). Полагаю стоит сделать первую частичную замену на 50 т.км. и в зависимости от чистоты или грязности слитого масла решить как его менять в дальнейшем (чаще или реже, аппаратно или частично). Остались ещё вопросы что считать частичной заменой: развую операцию - слил и столько же залил, либо комплекс из двух операций - слил/залил, проехал 500-1000км и ещё раз слил/залил? Также вопрос насколько часто нужно снятие поддона и замена фильтра - при каждой операции частичной замены, либо через раз, либо ещё как то?
  7. zahar100
    на реновской коробке DPO нет доступа к фильтру, доступ открывается только если располовинить коробку, поэтому его обычно меняют при капремонте коробки
    Юрий Сергеевич нравится это.
  8. Mike10
    В данном случае меня интересует не реношная коробка, а 6-ступка на Камри.
  9. Escadra
    Махнул сегодня масло. Слилось литра два всего, тк похоже или сальник под бубликом, либо сам бублик течь начал. Прям капли на глазах появляются на стыке КПП и двигателя (
    Залил 3,5 лукойла, стекло примерно 0,2 литра. Новое по цвету как вишнёвый сок, старое как компот из сухофруктов.
  10. djuzzeppe
    Печаль, ты же недавно менял бублик и сальник:scratch_one-s_head:
  11. SeGa4852
    Сливал ведь тоже Лукойл? что он так быстро в негодность пришёл коль цвет так сменился :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2023 ---
    сколько проехал после замены бублика?
  12. demontik8484
    У меня уже 47к ки на киа и через 13к км буду менять масло. Друг, на киа ездит уже больше 10 лет, всегда новые машины покупал, каждые 60к км дела частичную замену масла 4-5 литра + фильтр. Так вот на Церате он проехал 340к км и по акпп вопросов у него не возникало, сейча на Соренто ездил и уже болше 200к км, поступает точно также, ездил он очень много. Так что не испытывай судьбу слушая тех, кто говорит на весь срок службы, меняй каждые 60т км и будет все хорошо.
  13. Escadra
    Да, тоже лукойл, года два на нем. После замены бублика три года или тыщ 40-50.
    Хз что там, поеду в тот же сервис после НГ.
  14. djuzzeppe
    Не заметил, давно капать начало? А то может опять сальник выдавило?
    И случаем не мониторил, бублик новый может где можно от DP2 урвать? Он по местам крепления шпилек отличается от нашего, вроде как пятаки шире, где трещины образуются. А то вон от Арканы новых катализаторов куча и не дорого, походу заводские склады раздербанили, может АКПП и бублик можно достать.
  15. Escadra
    Слушай, будто бы уже год капает понемногу, но это не точно. Вот и хз думать на бублик, который мне восстановленный из нерезиновой продали или на сальник...
    У меня ещё родной не ремонтировался, в принципе есть из чего выбирать.
  16. SeGa4852
    т. е. как заменил на Лукойл так 2 года и ездишь... а сколько это в пробеге будет?
    Получается перейдя на Лукойл лучше делать частичную замену масла как можно чаще
  17. Escadra
    Ну тыщ 40-45. Я частично менял сначала 4 литра, потом где то через пару тыщ еще 4 литра. Так что, там не самый полный лукойл.
  18. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Если фильтр сменный, то его можно менять каждую вторую частичную замену. Масло в КПП - это её деталь. Залог долгой жизни автомата - не перегревать, не рвать, чаще менять масло.
  19. Escadra
    Записался на замену сальника. Работа 10к, сальник тойотовский как и в 2020 1000. Надеюсь дело в нем, тк сказали, что бублик щас сделать около 30к в новосибе.
  20. SeGa4852
    Сальник решил такой же? Потёк ведь получается возможно он...
