Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Escadra
    ну да, пусть свой ставят, так хоть предъявить повод будет, а то скажут, твой ХЗ какой гарантию не дадим.
  2. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня мокреет с 2014года. Менял несколько раз-снятие установка АКПП 4тр. Через 2-3месяца опять мокреет. Поговорил с мастером. Сказал, что там сальник бесполезно менять. Необходимо делать неполную разборку коробки и менять какую то втулку, типа из-за неё. Машинка до сих пор так катается-раз в год доливаю примерно литр.
  3. Escadra
    Я так тоже катался, а в мороз сальник выдавило в 2020г
  4. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Ну, у нас таких морозов нет. - 9 три дня продержался и сегодня +4. Снег меньше недели как выпал и уже половина растаяла
  5. SeGa4852
    Может есть у кого номера этих уплотнительных колечек?
  6. SeGa4852
    Про эти крышки речь
  7. Mike10
    Шо, уже коробас раскидал? :scratch_one-s_head:
  8. Escadra
    Да долго ли умеючи?
    SeGa4852 нравится это.
  9. SeGa4852
    Нееее надеюсь ещё тыщ 215 не придётся :angel: заметил что потеет в этом месте, я конечно думаю это в морозы январские появилось и дальше будет сухо, но лучше подготовиться
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Самому смотреть некогда, прикладываю техноту по АКПП.
  11. Escadra
    кароч, сальник менять мне не стали, сказав, что в планетарке люфт (приводы шатаются) и это всё не надолго и что даже мог потечь бублик, который 3 года назад поставили восстановленный. Взяли 4к за снятие приводов и выставление уровня...
    Вот думаю, просто не стали связываться или реально коробку искать другую? :scratch_one-s_head:
  12. Mike10
    Про какой сальник речь? Бублика али приводов?
  13. Escadra
    бублика. Списался с мужиком из НСК, занимается реставрацией бубликов и ремонтом коробок, сказал вряд ли из-за него может, а вот из-за бублика да - он у меня же не родной. Наверное родной отдам под восстановление и заменю на него и новый сальник.
    Сальник кстати лежит с 2020 оригинал, вот думаю не задубел ли или купить новый?
  14. Mike10
    И в чем связь между шатанием приводов и течью сальника бублика?
  15. Escadra
    типа из-за люфта будет биение и сальник расшатает:dntknw: я в общем не понял связи тоже
  16. SeGa4852
    Делал у них уже АКПП? в смысле снимали
    С тобой согласовывали или просто всё поставили на место и перед фактом поставили?
  17. Escadra
    они мне сальник тогда и меняли, но мастер другой был. Согласовали конечно. Да чёт сам поторопился, надо было реально свой родной бублик восстановить и с ним уже приехать
  18. Mike10
    Сальник бублика работает по цилиндрической втулке намертво приваренной к корпусу бублика, который в свою очередь намертво прикручен к маховику двигателя, а тот намертво к к/валу. Болтание бублика возможно только в случае критического износа коренных вкладышей двигателя, т.е. на "мертвом" двигателе. В обычных условиях там люфт 0,02 мм.и при работе двигателя даже этого люфта нет - ибо масляный клин. Привода могут хоть чечетку отплясывать, на бублик это никак не повлияет.
    Геннадий НН и SeGa4852 нравится это.
  19. Escadra
    да тоже посмотрел. не захотели мороки
  20. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Ребят хелп chekgearbox клапана поменяли ошибка осталась падает в аварию
    --- Сообщение объединено, 26 янв 2024 ---
    Брал оригинал , я конечно не видел поменяли или нет мне их просто все облазил эта ошибка связана с ними , а я поменял но оригу и все тоже самое .... Ну мне сказали надо входной вал снимать смотреть и просят ещё 8 к за это , что то мне кажется это не поможет
