Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Замена масла2
    Ещё раз, хочу сказать, что замена масла не решит Вашу проблему в коробке.
    Если выдумаете, что чёрное масло обновили до чистого, значит устранили причину зублуждение. Для самоуспокоения меняйте. Если масло чёрное, жжёно и т.д., значит есть причины износа. На сколько они критичны или нет покажет дальнеёйшая эксплуатация. Жжёное масло или масло с антифиризом серьъёзная причина для беспокойства. В остальных случаях как прийдёт пора коробка вам об этом скажет. Всё равно ди тех пор в коробку вы не полезете.
  2. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Если лично про меня, то я просто для профилактики менял.
    Ну и интересно было насколько масло убилось :)
    Оказалось все норм :)
  3. demontik8484
    Уже писал, для того чтобы посмотреть какое у вас масло, открутите пробку от стакан и слейте то количество которой в нем находится, а это грамм 50-80, в чистую белую или прозрачную емкость. Сразу поймете почувствуете и увидите что у вас за масло... От этих 50 грамм у вас с коробкой ничего не случится.
  4. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    В техноте указана - "Жидкость ATF RENAULTMATIC D3 SYN
    Одобрения производителей: Renault DP0"
    http://www.total-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS_OPM/3AFDE8DDBA0C2E06C125786300548B88?OpenDocument
    http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/497.pdf
    "Жидкость ATF ELFMATIC G3 SYN
    Международные стандарты: DEXRON-IIIG, MERCON
    Одобрения производителей: Allison C4, MAN 339 Type Z-2, V-1, Voith H 55.633535, ZF TE-ML 14B, 16L, MB 236.5, Renault DP0"
    http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/1063.pdf
  5. demontik8484
    Ну все как я и писал ранее, Реноматик, ЭЛФ соответственно.
  6. Lexa Engels
    Lexa Engels Только зашел
    18 ноя 2013
    Энгельс, Саратовская обл.
    Lexa Engels
    Спасибо за полезную инфу. На неделе проверю уровень.
  7. 11081988
    11081988 Только зашел
    4 янв 2012
    ELETS
    Проблема С АКПП
    Доброго времени суток! У меня такая проблема когда включаешь положение D но еще держишь тормоз в коробке появляется гул. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  8. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    звук гула дай хоть
  9. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Прежде чем приговаривать коробку, советую обратить внимание на подушки-опоры двигателя - правую верхнюю и нижнюю. Посмотреть крепление термозащиты над выхлопной, резиновые крепления по центру и сзади выхлопной. Ведь чаще всего вибрация и звуки бывают при переключении в R (задней).
    Недавно была вибрация плавающая вплоть до колебаний торпедо в D на светофоре или в пробке. Точно причину определить не могу, поменял масло через 14500 (впритык, чёрное уже было), верхнюю правую опору и косточку для 2.0, резиновое крепление выхлопно трубы сзади. Прошло.
  10. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят а я сегодня обнаружил жужжание в акпп, похожее на работу электромоторчика, только в режиме R и D. Хорошо слышно когда стоишь на месте и держишь тормоз. Звук примерно идет сверху акпп, с того места куда подходит тросик от селектора переключения передач.
  11. zahar100
    это шум от работы электроклапанов в коробке, не неисправность.
  12. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Когда еду на 3 передачи не зависимо холодная акпп или прогретая, еле слышен свист, буд то ветерок задувает под капотом, что может быть, кто знает? И еще не всегда с первого раза включается D, N, R(на дисплее не отображается буква передачи) стоит немного поболтать рычагом и передача врубается, может тросик ит рычага до коробки настроить нужно?
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    черную коробку сверху на акпп нужно чуть повернуть, только нужен тестер и знать как делать, после этого все будет ок.
    Добавлено через 3 минуты
    я тоже менял и масло и верхнюю опору и опору акпп - иногда в пробках на D тоже продолжает дергать, нижняя еще живая- не менял, возможно в ней дело. А может клапан в коробке какой дурит- хз.
  14. ganskiller1
    ganskiller1 Только зашел
    3 апр 2014
    город вологда
    ganskiller1
    Всем добрый вечер,сразу извеняюсь на форуме первый раз.У меня такая проблема вчера решил сделать шумку дверей.Все разобрал и случайно сдернул кнопки стеклоподъемников.Это все произошло на водительской двери.А сегодня с утра выхожу машина завелась а автомат как стоял на паркинге так и не туда и не обратно ошибок не каких не выдает посоветуйте кто что может заранее спасибо меган 2 экстрим 1.6 2008
  15. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    товарищи автоматисты у кого на каких оборотах переключаются скорости ? у меня такая хрень едеш по городу км 50 а уже 4скорость при1200 оборотов это нармально
  16. stent
    stent Только зашел
    6 апр 2014
    андрей
    Здравствуйте,уважаемые форумчане,стал обладателем рено меган2, 2006г, 1.6. Поменял масло в коробке, с заменой клапанов модуляции.После замены сразу не проверил работу типтроника, на второй день обнаружил,что он не работает.
    В обычном режиме коробка работает.Мастер говорит,что замена клапанов с работой типтроника не связана. в чем может быть дело?
    Спасибо!!!
  17. Ahsas
    4 мар 2008
    Индикация режимов АКПП вся отображается, если нет, то возможно, нужно отрегулировать многофункциональный переключатель, это наверху черная коробочка с тросиком.
  18. stent
    stent Только зашел
    6 апр 2014
    андрей
    Так и есть, у дилера отрегулировали переключатель. Но на приборной панели вообще нет никакой индикации переключения АКПП!? Сказали,что-то с дисплеем.
  19. Ahsas
    4 мар 2008
    А открытые двери и багажник на дисплее показываются?
  20. stent
    stent Только зашел
    6 апр 2014
    андрей
    Да показывается, видимо что-то с дисплеем?
