Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Вот такой коробке пришли , и в пупырке
  2. SeGa4852
    А случаем не буксовали активно где перед появлением проблемы?
  3. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Да врятли, предлагают наверно потому что клапан не исправен ?
    --- Сообщение объединено, 27 янв 2024 ---
    Да нет , а если да чем черевато ?
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    К сведению на счет уровня. У знакомого на ситроене коробка AL4, по идее такая как и DP0 на меган 2. Так вот меняли мы масло, слили меньше литра, на глаз около 700 грамм. Залили мы 3 литра, уровень точно не выставили та как там почему то нет этой мерной пластиковой внутренней пробки. Потом он заметил что у него с коробки вытекает масло. Куда там он ездил, но не к профильным коробщикам, я так и не понял толком что там ему сказали. Потом меняли второй раз после этого, тоже слили около литра. Где то выгоняет, толком не видно где, но смысл в том, что в коробке масла намного меньше чем надо и все нормально работает. Не знаю сколько оно так проработает, но пока он забил и ездит. Так что вряд ли ошибки и аварийные режимы из за того, что не точно выставили уровень и не долили 200 грамм масла.
  5. Mike10
    По этикеткам уже видно что подделка. Посветите на этикетку УФ-фонариком. На оргинале должны светиться точки:
  6. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    А если не клапана что может 226 ошибку ещё давать
    Да вот Паленка эта подвела
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Судя по этикеткам - левизна. Сейчас таких и нет, если только из неликвидов 10-летней давности.
  8. Пух
    16 сен 2010
    Про "мозги", конечно, я так, образно :smile3:. А клапан...возможно (с ходу всю логику-последовательность не просечь) Но разница, хоть и существенная, не должна так влиять (давление, пусть и ниже заданного приличное даёт). Может уже что "механическое" внутри накрылось? Но начать с нормального клапана.
  9. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Тогда я только думаю входной вал снимать может там что с кольцами или поршнями...
  10. zahar100
    что вы к входному валу прицепились? вам всунули эту мысль и вы к ней прицепились, там по мануалу если замена клапана не помогает то следует замена гидроблока, да и клапан не сразу должен менятся а после нескольких проверок( опять же если следовать мануалу)
    начинать надо с малого а впоследнюю очередь уже лезть в механическую часть. кстати какого года машина и какой пробег?
  11. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Ну в понедельник поменяю в норм сервисе клапана и масло поменяют. И посмотрим поможет или нет . К входному валу потому что там 3 и 4 передача
  12. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Она валится на 3 и 4 в аварию , иногда едет нормально
  13. SeGa4852
    Смотря на сколько сильно / активно буксовали... можно и перегреть что гидроблок поведёт да и фриционам жизни не прибавит... нельзя буксовать на автомате
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    21 бар - это значение уставки на заглушенном двигателе (на самом деле никакого давления нет, но Пирен показывает 21 бар).
  15. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Гб визуально модно увидеть на кревезну итд от перегрева ?
  16. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Крч не помогло замена клапанов , она едет нормально то в аварию свалится подозрение на проводку есть
  17. SeGa4852
    Ещё раз заменили чтоль?
  18. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Да там сомнения были по уровню и клапанам . У меня почему то установка давления скачет , а что ее вообще задаёт ?
  19. djuzzeppe
    Уставка с реальным в движении и будут меняться, это нормально. Вот почему в аварию уходит х.з.
    Вам случаем настройки гидроблока не крутили? А то в интернете советуют, но крутить нужно если только ну очень уверен в своих действиях.
    И еще помимо клапанов меняются два резиновых колечка под гидроблоком, тоже может быть потеря давления.
    Вообще странно у вас падает в аварию, по давлению обычно на холодную это происходит, а тут прогретая и при нормальной температуре.
    По двигателю случайно ошибок нет?
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Уставку дают "мозги" коробки на основании информации полученных от кучи датчиков на коробке и двигателе (обороты, скорость движения, температура масла в коробке и т.п.). Эти параметры можно увидеть в Пирене (привожу картинку из демо-режима, цифры не настоящие).
