Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    нижние 2 контакта это задний ход, выше 2 контакта премыкание паркинг что бы стартер замкнуть
    --- Сообщение объединено, 15 фев 2024 ---
    да светится паркинг :D только зажигание включить теперь нельзя почему то но это я позже выясню)
  2. Escadra
    главное на передаче не забывать оставлять.
    а что дорого акпп 70к+? я на авитах от 40к находил
  3. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    вот вот у меня автозапуск есть ,а то уедет)
    и мозги акпп служат как перемычка для стартера их выкидывать не нужно)
    ехать куда то искать снять поставить в 15 к стоит еще не поедет нафиг этот гемор)
    да и гарантии ни какой нет
  4. Escadra
    ну вот это да, хз что там с ней делали, уж проще свою обслуживать.
  5. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    свою щас это трындец переборка акпп за работу просят 30+ + запчасти , а щас они там стоят это пиз...
  6. SeGa4852
    сильно! :good:
  7. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    помогли люди с группы в вк) так что все можно сделать
  8. Escadra
    ну если с гарантией, то норм.
  9. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Осталось все продать теперь что снял мотор даже есть 813 но там что то с гбц постелями если восстоновить походит ещё
  10. SeGa4852
    Двигатель тоже менялся чтоль? :crazy:
  11. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Да распредвалы потекли ))
  12. Escadra
    Перебдел я, в итоге 28700 с работой и запчастями:good: заменили втулку маслонасоса, фильтр, сальник бублика. Восстановленный который в 2021 поставил, потёк по шпилькам, в итоге поставили мой родной, он не течёт и даже не буксует:good: ехать стала кажется бодрее, масла даже осталось литров 6 из 12. В общем считаю мероприятие успешным, но в апреле видно будет. Мастер сказал тормозная лента ещё норм и походит :superman2:
    SeGa4852 нравится это.
  13. demontik8484
    Чисто мое мнение, у человека до хрена свободного времени, чтобы морочиться все менять и переделывать, может покажется обидным, но все это отголоски тазоводства, тюнинг в прошлое. Было бы куда проще найти хороший вариант бу автоматы с праворукого мегана, заменить и ездить дальше спокойно и получать удовольствие от авто, чем городить огород. Ну и второй вопрос, зачем покупать авто на автомате, чтобы потом ставить механику. Я ушел с механики на автомат и возвращаться на ручку совсем не охота.
  14. SeGa4852
    А какой пробег сейчас?
  15. Escadra
    205к
  16. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    У меня времени нет я посчитал сколько в эту машину въебано и решил не испытывать 3 АКПП ещё так как АКПП щас выходит 100к и гарантии на контракт ни какой нет , а механика понадежнее так как матаюсь много , 2 автомата невыдержило
  17. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Доброго дня всем. В это воскресенье на скорости ~70 км стукануло под капотом, не слабо так. Резко пропала тяга, при вдавленной педали газа набор скорости был = примерно 2км/сек. Остановился, осмотрел все, все хорошо. Завожу значит, при переключении селектора с Р на D стук был еще сильнее, чем на скорости. Ну думаю хрен с ним, трогаюсь - все нормально, на педаль реагирует как положено. Начинаю разгон и точно не помню, но где-то при 2000+ оборотах произошел такой же характерный стук.Но кое-как доехал до дома.
    Вычитал, что это переход акпп в аварийный режим. Подключил пирен, сохранились 2 ошибки:
    Расшифровка кодов совпадает с описанием техноты:
    Краткая предистория авто.
    Где-то 3 недели назад снимал аккум на зарядку, сел почти в ноль зараза.. Пока тот заряжался, поменял все катушки и свечи ( наблюдались пропуски зажигания в 3 цилиндре, да и в целом уставшие они были). Поставил катушки мастеркит 77IC008 и свечи 7700500168 с 2 электродами. В общем ездил 3 недели и беды не знал, расход даже снизился на 2л . В субботу 23, за день до случившегося - съездил помыл машинку.
    Теперь пытаюсь выстроить логику произошедшего с тем что делалось, да и вряд ли это связано как-то вообще. С впрыском все ок, по пирену нет ошибок.
    Подскажите куда копать, какой датчик(-ки) вероятнее всего врет ? Было ли у кого-то что-то подобное вообще ?)
  18. Mike10
    Ну вам же технота уже подсказала:
    Ищите эту главу и изучайте.
  19. Escadra
    У меня было что-то подобное как раз после замены свечей. Поставил самый дешман и коробка вылетала в ошибку. Вернул свечи и всё норм стало. Попробуй старые поставить и наблюдай. Если всё так же, то катушки махни.
  20. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну ошибка в памяти (?), не пробовали ещё скинуть её? Может это разовая акция, скинете и будет Ок.
    А так - сигнал пропал неожиданно - коробка резко и "переключилась". Посмотреть в разделе коробки, что там с крутящим моментом (после скидывания ошибки).
    Если ошибка по шине, то и других ошибок не будет видно..
