Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Так, вроде определился..необходимо посмотреть преды F5F или F5H, завтра уже проверю!!! Если это окажется он, то по какой причине он тогда перегорел...?? из-за манипуляций со стеклоподъемником!??
  2. zahar100
    попробуйте на заведённой машине когда есть звук вытащить маслянный щуп двигателя - звук пропадает?
  3. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Да, поменял пред на 7,5 А . Вот французы, зачем так далеко запихивать их под капот!!!Чушь...
  4. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    1) Проверить масло в АКПП
    2) Могли поставить сальник не смазав кромку та что идёт к коленвалу - может из за этого пищать.
    Мне так сальник полуоси поменяли , пока холодная не пищит , проедеш и начинает.
  5. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Купил ГТ хочу поменять и заодно сальник коленвала и ГТ.подскажите пожалуйста номера сальников.
  6. zahar100
    дайте вин
  7. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Привет, ребята!
    Меган2, 2003.
    Принято железное решение менять АКПП на МКПП.
    В связи с этим есть вопрос.
    Что делать со снятой АКПП?
    Коробка глючит, но не убитая, машина худо-бедно ездит.
    Какую ценность имеет такая коробка?
    Как обычно решается такой вопрос?
    Договариваются с теми, кто меняет?
    Или куда на сторону пристраивают?
    Если к такой коробке должен быть интерес, то приблизительно как он оценивается в денежном измерении?
    Спасибо!
  8. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
    Сколько отъездила коробка?
  9. Павел Александрович
    Павел Александрович Только зашел
    24 ноя 2015
    Павел
    Сколько я слышал от автомехаников-всегда нужно прогревать коробку автомат!!!всегда!!!иначе она над..бнется раньше времени)))сам катаюсь на акпп такая же беда-списываю на конструкцию коробок автомат,особенно франузских. мой рено 2004 года коробки данного типа ставит та же фирма что и для рено и для ситроянов и пежо-и к ним очень много притензий особенно после 150
    000
  10. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    конкретно этого я не знаю. машина 2003 года. купил ее год назад.
    пробег машины 200.
  11. demontik8484
    Я продал тот меган, сильно много неприятностей начал доставлять мне автомат. Но не взирая ни на что, любовь к французам не умерла, умерло лишь доверие к французским автоматам....
  12. zahar100
    а как именно глючит?
  13. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    JFIKMOJOE40471843
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2015 ---
    Говорят колено надо менять
  14. zahar100
    сальник коленвала - диаложис выдаёт три возможные номера: 7701473544, 289132889R, 7700859692. сальник гидротрансформатора - 8200834499 или7703087217.
  15. trutneff
    trutneff Только зашел
    23 сен 2015
    Да, когда вытаскиваю шуп - звук меняется. Пропадает, но появляется какой-то свист что ли. Вообщем мы на верном пути. А что э\то?
  16. zahar100
    клапан вентиляции картера нужно менять, находится за дроссельной заслонкой, выглядит как шляпка грибка.
  17. trutneff
    23 сен 2015
    Спасибо. А как-то можно точно убедиться что требуется замена клапана?
    А то экзист ~3000р показывает, хотелось бы более уверенно покупать.
    Есть простой способ проверить именно эту деталь?
  18. zahar100
    ну по большому счёту вытаскивание щупа это и есть проверка. можно ещё стробоскоп приложить к этой штуке и послушать.
  19. Evgen804
    Я извиняюсь! Может стетоскоп, не?
  20. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    наслушался этих ремонтников накупил всякого хлама, а там один диск металический перед поршнем надо было поменять за 150 рублей. .поршень набил на нем выбоену и увеличился зазор в фрикц муфте в 2 раза из-за этого и пробуксововала с3на4. внутри резинки как новые , фрикц как новые (зазоры в муфтах проверял со старыми фрикц) пробег за 300000 был
