Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    может это связано с маслом?
    читал, что в помирающую коробку заливают более густое, и она продолжает нормально ездить...
    на машине проехал около 10т км за пол года, последние 5т - с все учащающимся переходом в аварийный режим.
    может быть отфильтровать старое и залить обратно?
    или наоборот - сделать частичную замену на новое еще раз?...
  2. Adyr71kz
    Adyr71kz Только зашел
    13 авг 2016
    Adyr
    Привет Всем и доброго времени суток! У меня на Рено Меган 2 V1.6 2004 год, появилась проблема АКПП на режиме D, переключается только до 3 передачи потом просто ДВС орет и на 4 не переключается, бросаешь газ, автомобиль тормозит Двигателем. В режиме типтроник, в ручную все переключается отлично ни рывков ни стука, все переключается четко, и еще с Паркинга перестала четко переключатся ручка АКПП, т.е. если резко с паркинга снять и включить D, то включается, а если аккуратно до на нейтрали останавливается и не довключается, помогите ПЛИЗ!
  3. demontik8484
    я конечно могу ошибаться, но все же скажу. Давно читал, когда сам ездил на ДП0 только мегане 1 поколения, всех подробностей не помню, но все же. Оригинальные клапана стоящие в АКПП черного цвета, таких уже не продают, а есть аналоги синего или серего, и частенько я натыкался на такие фразы, что работу новых клапанов надо как то прописывать, они вроде как и одинаковые, но в тоже время немного по другому работают или обмотки там другие... Вообщем, может знающие люди скажут, правда все это или нет...
  4. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    у меня меган 9-го года, там уже с завода идут новые, черные клапана, я ставил такие же.
    почитав кучу инфы и поразмышляв, возникло предположение, что дело в перегреве - симптомы совпадают.
    получается что коробка прогревается до рабочей температуры и начинает греться дальше, что и приводит к сбоям.
    непонятно лишь почему это произошло после замены клапанов и масла.
    - образовалась воздушная пробка в теплообменнике?
    - теплообменник забился при сливе старого масла?
    - какой-то из 6ти мелких клапанов вроде отвечает за проток рабочей жидкости через теплообменник, может пропал контакт/криво встал?...
    - какие-то еще варианты?
    вечером съезжу на клип, померим больному температуру, посмотрим давление :sad:
    у кого какие еще есть варианты?
  5. zahar100
    для начала на клип сьездить.
  6. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    Диагностика показала наличие отсутствия давления, температура в норме, ошибка только по давлению.
    В драйве на холодную 2.5 бара, после прогрева 2 бара вместо положенных 3х.
    Соответственно не хватает давления для работы исполнительных механизмов и скорость врубается только после нажатия на газ.
    По словам диагноста, сама коробка живая, посоветовал заново сменить масло и промыть гидроблок, поменять местами новые клапаны, покрутить регулировочный винт.
    Да еще и по пути от диагноста опять появилось CHECK GEARBOX!!! Может ли это быть из- за того, что сбросили адаптацию?
    Честно говоря не знаю, поможет ли повторная замена, может масло станет еще жиже и давление еще упадет? Может дело в масляном насосе АКПП? Как это можно выяснить? При нажатии на газ давление активно менялось...
  7. zahar100
    ну, подумайте логически - началось всё после вашего вмешательства, значит надо думать где ошиблись, масло здесь не причём а маслонасос же не мог сломатся именно сейчас да и он так просто устроен что там кажется нечему ломатся.
  8. zahar100
    а ещё - дайте ка свой вин, я кое что проверю.
  9. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    Ну на сколько я понял, ошибка возникала тоже из-за недостаточного давления, ведь для того клапан и меняют, просто видимо стало не лучше, а хуже.
    вин в личку написал.
  10. zahar100
    хм... попробуйте снять кулер( теплообменик ) коробки передач и проверить не забит ли проход для масла
  11. zahar100
    уровень масла как выставляли?
  12. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    прогревал до включения основного вентилятора - коробка на ощупь была равномерно горячей, после чего не глуша двигатель в паркинге проверял что масло течет струей а не капает. На следующий день, подумав - вдруг масла было много, повторил процедуру, пока струйка не стала иссякать - слилось около 100мл.
    толкатели снятых старых клапанов, которые я разобрал, практически не имели выработки - только малюсенькая точка от запорного шарика, так что проблема видимо была и не в них.
  13. zahar100
    старое масло имело нормальный запах?
  14. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    ну до этого я никогда ATF не нюхал, запах у новой какой-то непонятный и ни с чем не сравнимый, старая пахла по-другому (что-то вроде просроченного яблочного компота?), но гарью точно не пахло.
    стружки не было, на магнитах в крышке ежики из стальной пыли около 2х мм, на магните в сеточке практически ничего не было.
    единственное что привлекло внимание, на масле вытекшем из гидроблока при разборке, было немного каких-то белесовато-серебристых разводов.
  15. zahar100
    http://myfail.ru/7zgu7x8krk09.html вот технота по диагностике , там ещё написано при такой неисправности как проверить правильность показаний датчика давления масла.
  16. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    Да...
    "если давление не соответствует, замените клапан, если все равно не соответствует - замените датчик давления, если опять не соответствует - замените гидроблок"
    8 тыщ датчик стоит... хотелось бы быть очень уверенным в его неисправности! Жаль не посмотрели давление на заглушенном двигателе.
  17. zahar100
    ну так там написано как проверять датчик давления
  18. zahar100
    датчик давления масла проверяется не только по клипу - на коробке возле самого датчика есть маленькая пробка, она выкручивается и вместо неё вкручивается манометр, его показания сравниваются с показаниями клипа.
  19. zahar100
    и ещё, как я уже писал, нужно проверить маслянный теплообменник на забитость
  20. andrew512
    andrew512 Новичок
    14 июл 2016
    а какая резьба в пробке? если туда не подойдет что-то вроде 3/8", то мне к сожалению это мало чем поможет.
    антифриз для этого сливать нужно, или достаточно его от коробки открутить?
