Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. zahar100
    какая резьба я не знаю, не приходилось такую операцию делать. антифриз может и получится не сливать, но чтобы туда подлезть нужно много чего разбирать.
  2. zahar100
    вот здесь давленние меряется: Безымянный.png
  3. lnv
    Media:
  4. zahar100
    машина на ручке?
  5. lnv
    Media:
    Да. Это не опоры! Видимо проблема с электрикой/электроникой.
    Один раз сбросил фишку с ДТОЖ, проехался и толчки полностью исчезли!
    Ошибок клипом нет. Параметры воздух, топливо в норме.
    Отпишитешь пожалуйста в той теме, чтобы не засорять эту.
  6. zahar100
    хорошо, только на какой странице писали про дтож?
  7. lnv
    Media:
    На 35-й. Уже все что подключено к ЭБУ менял.
  8. Эдуард 2ГИС
    Эдуард 2ГИС Только зашел
    Всем добра. Не смог осилить всю ветку, поэтому не судите строго. После замены масла и сальников в коробке пропала тяга и скорости перестали перключатся оборотов до кручивает аж до 5000, а переключение происходит только после того как я скидываю педаль газа. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался. Кстати масло залил в коробку не оригинал.
  9. Эдуард 2ГИС
  10. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Уровень масла правильно залил? Если перелил, то он поздно переключается.
  11. Эдуард 2ГИС
    Думаю, что да в сервисе заливали. Да и к тому же она вообще не пеключает, не поздно не рано, а только при скидывании педали газа.
  12. Эдуард 2ГИС
    Обнаружил следующую проблему. После замены масло в коробке, она стала переключать скорости только когда холодная, после того как нагреется перестают переключаться скорости и появилась надпись "коробка передач перегрета". Кто сталкивался помогите пожалуйста. Что делать? Как быть?
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    Если в сервисе менял - туда и езжай, пусть возвращают в исходное состояние
  14. zahar100
    уровень не так выставили( это если кроме масла и сальников ничего не делали)
  15. Эдуард 2ГИС
    В общем позвонил спецам по коробкам, сказали, что это клапана в коробке наелись и их нужно менять. Как поменяю отпишусь.
  16. zahar100
    такие люди как вы - находка для автосервиса( без обид). при проблеммах с клапанами никогда не бывает сообщений о перегреве.
  17. Эдуард 2ГИС
    Что вы хотите предложить? Трое разных специалистов не знакомых друг с другом, при описании проблемы не могут ссылаться на одну и ту же проблему, как вы думаете? Или все в этом мире хотят только нажиться на таких как Я, даже те которых я могу назвать хорошими знакомыми.
    --- Сообщение объединено, Sep 18, 2016 ---
  18. zahar100
    подумайте логически- проблеммы начались после замены масла( по вашим словам) откуда клапанам взятся если до этого всё нормально было?
  19. 2garin55rus
    2garin55rus Только зашел
    Роман
    Всем привет, нужна помощь ребят. Акпп при переключении на D сместа пинается очень сильно, на R чуть меньше. На типтронике D горит. Чеков по кпп нет только chek injection, может в нем причина, заменил масло(половину) чище не стало, может полностью менять? масло цвета шоколад, не как новое.
  20. zahar100
    когда именно пинается? переводите в D и сразу пинок, ещё не начав ехать?
