Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. 2garin55rus
    2garin55rus Только зашел
    Роман
    да, включаеш на D включается передача с большим пинком аш двигло выпрыгивает, подушки все в порядке
  2. zahar100
    а кроме этого коробка нормально работает?
  3. zahar100
    обороты вверх а бывает обороты 2000 на ходу вот этого не понял
    --- Сообщение объединено, Sep 25, 2016 ---
    вот эту тягу / подушку смотрели? Безымянный.png
  4. 2garin55rus
    Роман
    то есть, заглушил, завел обороты не набирает разгоняется потихоньку едет 60, на N-ке 3000, на ходу 2000 максим, эта подушка новая так как была разбита но кпп так не пинала
  5. zahar100
    опять ничего не понял кроме подушки.
  6. 2garin55rus
    Роман
    еду 90 все в норме, вдруг удар обороты поднялись, потом сбрасываетдо 60 и едет. заглушил, завел обороты не набирает разгоняется потихоньку едет 60, на N-ке 3000, на ходу 2000 максимум. а может после перезапуска и нормаль ехать, но не долго
  7. zahar100
    короче на клип надо, и ошибки по двигателю тоже посмотреть.
  8. toxyc120
    toxyc120 Только зашел
    Россия
    Виталий
    Где купить контрактную акпп? Поменяли масло - встала...
  9. zahar100
    что, просто после обычной замены масла встала?
  10. toxyc120
    Россия
    Виталий
    Меняли сальник коленвала, долили до уровня и все, правда пеналась
  11. zahar100
    а на панели никаких неисправностей не горит? все режимы коробки отображаются?
  12. demontik8484
    Media:
    20
    Тоже читал, читал и ничего не понял)))!!! Плохо люди мысли выражают!
  13. ribastar
    ribastar Новичок
    Олег
    Всем привет! Рено меган 2 1.6 16v бензин автомат 2005 год 180 000 км пробега, брал на 160 000 км и эти 20 000км отъездил отлично, проблем с коробкой, пинков, рывков не было (тока на R совсем небольшой пинок при включении передачи). Сегодня ни с того ни с сего на ходу на скорости около 30-40 км\ч (2-я передача) в коробке произошел приличный пинок, скорость чуть снизилась, на экран вылезла ошибка "Check Gearbox" и скорости перестали переключаться и я остался то ли на второй то ли на первой передаче (реально не понял какая, что-то среднее) и смог доехать до стоянки, включить заднюю и припарковаться (благо уже считай доехал до работы). При этом когда я доезжал эти метры звук двигателя при движении был немного с другими обертонами, но не сильно. Как я и ожидал, после выключения двигателя завестись больше я не смог. То есть двигатель как бы начинает заводится, стрелка поднимается до 800 оборотов и тут же назад до нуля и глохнет. И на P и на N так. Ошибка Check Gearbox кстати не показывает (может потому что не заводится?).
    Масло в коробке как говорил предыдущий хозяин (на вид был совсем не ушлый. а наоборот) менял на 120 000км, я тока хотел его поменять... До этого никаких намеков не было! Нормально ездил! Педаль в пол при езде не делал, так, раза 2 мож попробовал и всё, а так плавно мягко ускорялся.
    Народ, подскажите, пожалуйста, как думаете, что случилось со мной и моей коробкой передач?
  14. ribastar
    ribastar Новичок
    Олег
    Так, сейчас проверил еще раз и понял, что может не факт, что в АКПП причина, напишу в другом месте, а то оффтопик.
  15. PRODVi
    PRODVi Новичок
    Подольск
    PRODVi
    Друзья, всем доброго дня!
    Имею Меган 2 рестайл, на АКПП
    Такая проблема: до 100км в час всё в принципе норм, машина разгоняется, коробка переключается, никаких ошибок, попинывает, но ничего, терпимо.
    Но вот после 100км (3тыс оборотов примерно) есть один недостаток. Приведу пример.
    Еду по автостраде на круизе, дорога идёт прямо, еду 120 (~3300оборотов), тут дорога пошла чуть в горку, через некоторое время АКПП переключает на предыдущую передачу, становится около 4100оборотов и машина вместо того, чтобы набирать, начинает с рёвом тормозить двигателем, жать на педаль акселератора бесполезно, не набирает скорость, а сбрасывает.
    Итог или вкратце так: машина не набирает скорость после ~3500 оборотов, как не дави на педаль, двигатель ревёт, бензин показывается, что льётся десятками литров, но машина тупо не едет, она может даже просто тормозить двигателем.
    Я думал может сцепление умерло, но мне сказал один товарищ, что на автоматах сцепления нет...
  16. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    :lol::lol::lol:
  17. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Ну вот, видишь, сам же понимаешь, что это глупость, поэтому не обижайся на реакцию. Админу спасибо за перемещение темы в соответствующую, помог человеку миновать поиск.
  18. twogarin
    twogarin Только зашел
    Добрый день.
    Не нашел тему про течь масла с акпп - пишу здесь.
    Подскажите пожалуйста, масло на нижней опоре ДВС (красного цвета), год езжу доливая масло в АКПП. Стоит лезть в АКПП или так и доливать?(почитал ужасов про бублик и т.д) Коробка особо не пинает, боюсь залезу и сделаю еще хуже.
  19. Дмитрий Г.Д.
    Дмитрий Г.Д. Новичок
    Добрый день.
    У меня была такая проблема после капиталки, текло из под прокладки, зафигачели герметиком перестало ))))
  20. PRODVi
    PRODVi Новичок
    Подольск
    PRODVi
    Неужели никто не в курсе, почему после определённого нажатия на педаль акселератора машина перестаёт ехать?
