Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    а реально заменить МКПП на АКПП и что надо для этого?
  2. dimboo
    надо денег! и на них купить машину с АКПП. :wink3:
    ну или купить АКПП, ЭБУ к ней, селектор с тросами. ну и ЭБУ мотора поменять потом всё это подружить и настроить...делов то:drinks::taunt:
    Evgen804 нравится это.
  3. Oligarh46
    Oligarh46 Только зашел
    7 мар 2016
    Доброго времени суток, друзья, помогите , даже не знаю куда копать. Вчера приехал с работы, поставил машину на стоянку,с утра завелась без проблем,после прогрева нажимаю на тормоз,хочу включить D,а рычаг на месте стоит, ни на что не реагирует, плюс при диагностике ошибки P0814 и P1928.
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Символы P,R,N,D на рычаге горят? Если нет, то вылетел предохранитель в подкапотном блоке,какой именно не знаю. Я у себя доставал и вызванивал. Разблокировать рычаг- сними круглую крышку, она сдергивается вверх, нащупай кнопку под ней, нажимаешь- рычаг разблокируется. С ошибками к специалистам. Первая ошибка не лады с давлением или датчиком давления.
  5. Oligarh46
    7 мар 2016
    Символы передать не горят,посмотрю предохранитель,хоть теперь знаю где начинать искать,спасибо.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Кстати, ездить можно и без преда... На паркинг не ставь, заводись с нейтралки.
  7. Дмитрий Г.Д.
    Дмитрий Г.Д. Новичок
    22 сен 2015
    Была у меня такая проблема с предохранителем, только двигло не заводилось)))) Проблема решилась заменой предохранителя.
  8. Oligarh46
    7 мар 2016
    Спасибо. Завтра буду пробовать, сегодня на работе.
  9. Oligarh46
    7 мар 2016
    Друзья спасибо за подсказки, проблема решилась заменой предохранителя.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Народ, подскажите, никто на форуме незанимался заменой коробки dp0 на dp2? На желтом форуме читал скудную информацию, но там тема чет заглохла...
  11. Костепундер53
    пидаль отпилить одну точно..
  12. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Пинки и толчки при переключении акпп как на повышенную, так и на пониженную передачу.
    Пробег 112 тысяч ( вроде реальный), 1.6 2006 год, масло в коробке не менялось.
    Клапана заменить?
    Масло какое залить Д3 Син.?
  13. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Довольно граммотное мнение какое масло лить в АКПП
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    А в чем "граММотность"? Открыть Википедию, в которой пишут такие же "граММотеи"?
    Кстати, ДЕКСРОН, а не дексТрон ))) и ваще - кто это был в видео? что за инкогнито-авторитет из ютуба с прошением лайков?
  15. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Если копаться, то нужно сравнить характеристики масел эльф Д3 Син. И Мобил лт711 71( так вроде называется).
    Если коробки ал4 и дп0 идентичные.
  16. Максим136
    Максим136 Только зашел
    9 фев 2017
    Russian Boss
    Подскажите может кто сталкивался, если поставить коробку в режим парковки то ее клинет в этом положении и скорость перетыкнуть не выходит, как избавится от этой беды??
    Подскажите, всем зарание огромное человеческое спасибо))
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Скорее всего сгорел пред в подкапотном пространстве. Подсветка скоростей P,R,N,D горит? Если нет, то пред. Читай внимательно иструкцию к машине. Отщелкиваешь круглую крышку на консоли под ней есть кнопка, жмешь и переводишь рычаг в любое положение. При парковке ставь на N и на ручник. Эт временно если.
    Максим136 нравится это.
  18. Максим136
    9 фев 2017
    Russian Boss
    Спасибо за помощь)
    Будем разбираться
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да было бы за что!
  20. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    А что доны скажут о шуме и мелких вибрациях? Что там может быть в коробке?
    Шум появляется с прогревом и привязан к педали газа, не газуешь - не шумит. Ну и мелкая вибрация - есть диапазон оборотов, начинаются сверчки в салоне.
