Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. djuzzeppe
    Машина седан 1,6, АКПП, фаза 1.
    После замены свечей, несколько сдвинулись обороты при которых АКПП переключает передачи. Например 4-я теперь включается уже при 50км/ч. и чуть меньше 2000об., раньше при 58-60км/ч и обороты помойму были чуть больше 2000. Стиль езды тот же. И вообще мотор при моем спокойном стиле езды выше 2100 не крутится, т.е. АКПП успевает переключить передачу. Разве что если в горку то может и до 2500. Как-то низкие обороты или это нормально? Если газ в пол чтоб кикдаун сработал, то АКПП включает пониженную передачу и обороты могут подскочить до 3500 и машина резко ускоряется.
    Понимаю что АКПП адаптивная и подстраивается под стиль вождения, но тут машина уже третий месяц и стиль уже выработался, тем более маршруты в основном одинаковы. Это нормально и можно не париться?
    Еше АКПП не работает в ручном режиме, точнее включается только 1-я передача, выше или ниже нет. Причем если с D переходим в ручной режим все равно включается только 1-я передача независимо от скорости.
  2. Escadra
    Это явно косяк... надо тестить. При исправной коробке ручной режим норм должен работать
  3. zahar100
    свечи ставили неоригинал?
  4. Escadra
    кстати да, свечи могут мозг парить! у меня из за косячных свечей джекичан выскакивал периодически
  5. djuzzeppe
    Да нет как раз оригинал 155-е, до этого были Бош.
  6. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Не нужно менять, потому что у тебя она была в хорошем состоянии или вообще она не убивается?? Мне собираются менять клапана в январе и уверяют, что прокладка картера одноразовая и менять её нужно обязательно при каждом съеме гидроблока!?
  7. Haver
    Haver Только зашел
    4 янв 2018
    Pavel
    Фаза2 , 8-й год, 230000км.Никаких серьезных поломок до этого не было. Какого хера мне приспичило мыть движок, не знаю. Но приключений получил). На второй день после промывки машина стала дёргаться и АКПП перешла в в аварийный режим, чек гирбокс , при перемещении селектора перестали отображаться буквы N,D, машина едет но на 2 и 3 передаче. Для начала попробовал просушить воздухом - не помогло. Полез в блок реле и предохранителей ( под капотом) . На плате, в реле дырка, дорожка сгоревшая, диод. Дорожку восстановили, диод поменяли, а реле фиг найти такое. Но оно, вроде бы работало. Предохранители все целые, при этом! Поставил на место - не помогло. В итоге с разборки взяли датчик положения селектора и блок управления АКПП - заработала! Едет и переключается хорошо. На же дисплее с машинкой появилась буква А. Раньше её не было, что она означает?
  8. Haver
    Haver Только зашел
    4 янв 2018
    Pavel
  9. Escadra
    А-авария может?
  10. Haver
    Haver Только зашел
    4 янв 2018
    Pavel
    Весь мануал перерыл, не нашёл)
  11. Escadra
    У меня второй экран не работает, а пурген вот такое пишет если скорость не включается
      Размер файла:
      161,7 КБ
      Просмотров:
      33
  12. Haver
    Haver Только зашел
    4 янв 2018
    Pavel
    У меня всё хорошо работает. Т.т.т
    Может А - адаптация?)
  13. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    На сколько помню там резинка, которую повторно притягиваешь без проблем. Ни чего ей не делается.
  14. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Значит меня развели, а стоит она без малого 3000 рублей!
  15. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    если большой пробег то нужно менять т.к она может подсохнуть и потом масло будет переть. У меня такое было. Потом сам покупал и менял. Течь пропала.
    Максим 51 нравится это.
  16. Эдуард 961
    Эдуард 961 Только зашел
    18 янв 2018
    edvard-310509
    Добрый день ребята, хотел спросить, никто не сталкивался с такой проблемой, вечером нормально приехал, поставил машину, а с утра когда завёл горит знак ABS и когда ставлю задний ход, то машина даже не дёргается, а на панели моргает буква R, вперёд тихонько едет, но очень слабо, в чём дело, никто не может подсказать??? Машина меган2 2006 г.в. АКПП
  17. no_name
    это третий меган?
    тогда проблема, скорее всего в одном из датчиков АБС, на третьем мегане АКПП связана с АБС
  18. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Смотрите датчик абс, правый передний , а лучше на диагностику.
  19. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Подскажите, были проблемы на холодную ошибка и в аварийный режим, сегодня поменяли 2 клапана и масло на сервисе. Звонит мастер и говорит, что после тестового заезда стала ошибка вылезать даже на прогретую. Говорит, что сделали всё правильно. Подскажите , в чём ещё может быть проблема при таких симптомах и нужно ли проводить какую-либо адаптацию коробке, например на стенде или приборами для новый клапанов??? Я , блин, расстроен!
    Сейчас поеду забирать, сам прокачусь..посмотрю!
  20. Escadra
    Сервис явно менять надо... И почему решили клапана менять? Была нормальная диагностика клипом?
