Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Нет
    --- Сообщение объединено, 11 фев 2018 ---
    Официальный дилер в Мурманске(
  2. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Во-первых у мегана выходит из строя только впускной клапан. Во-вторых есть методика проверки уровня масла. Одна из причин малый уровень масла. Сами открутите сливную пробку и до лейте 0,5 л. транс.масла. Если все пропадет, то нужно идти в другой сервис. Если все останется, то нужно проверять при сборке все разъемы присоединили.
  3. zahar100
    дайте вин
  4. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    VF1KM0J0E39834187
  5. zahar100
    а ошибки какие сейчас показывает?
  6. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Вообщем пришёл я в сервис... Во-первых появилось дребезжание на слух под водителем. Во-вторых при включении задней передачи, возрастают обороты двигателя и на нажатой педали тормоз машина очень сильно пытается поехать, прям циклично так пинает.
    В-третьих при включении драйв вообще почти срывается с места и очень падают обороты,почти глохнет.
    Показывает ошибку в блоке управления коробкой. Когда заходишь дальше, чтобы уточнить номер... То говорит про проверку электропитания вроде. Вот так мне поменяли клапана . Машину оставил там.
  7. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Вот в этом посте говорится про активацию новых клапанов, которые идут другой частоты. Может быть в этом проблема? Я спрашивал про активацию мастера, он ответил, что в их руководстве по замене клапанов ничего про активацию не сказано и они этого не делали. Правильно, руководство написано для старых клапанов, а это новые на 100 Гц.
    Что думаете по этому поводу?
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2018 ---
    Забыл про ссылку))
    https://www.drive2.ru/l/471495875831529600/
  8. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Вчера звонил, мастер сказал, что не видит клип блок упрпвления акпп вроде. Сегодня должен приехать специалист по этим вопросам...жду.
  9. Escadra
    Может уже хватит этого рукожопа мастером называть? :punish:
  10. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Короче беру автомата и иду на преступление.
    --- Сообщение объединено, 13 фев 2018 ---
    Вот что мне дали в сервесе. Ребята, подскажите как быть, машина на улице, не могу с места даже тронуться.
      Размер файла:
      238,3 КБ
      Просмотров:
      25
      Размер файла:
      391,5 КБ
      Просмотров:
      25
  11. Escadra
    А поставить старый клапан? Точнее поменять старые местами
  12. Evgen804
    У меня не автомат, ничего сказать за него не могу! Сдается мне они там чего то напутали и сдается с проводкой, поэтому и не видит блок ЭБУ коробаса!!!! У меня даже Российский "АВТОАС-F16 CAN" блок коробки видит и Китаец "Delphi ds150e" тоже видит!
  13. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Кто-нибудь знает, что это за ошибка такая?
  14. Evgen804
    Может они пред какой сожгли когда делали, там в блоке под капотом куча предов на АКПП
  15. Evgen804
    Да это ж не ошибка, прибор мозги коробаса не видит, "чтение не существующей конфигурации"!!!
    Я конечно извиняюсь!!!!: - А они с включенным зажиганием диагностику делают?
  16. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Честно, это всё без меня делали. А должны они дать отчёт об диагностике?
  17. Evgen804
    :dntknw: я с официалами вообще никак!!!! По идее да, должны! Как определили что нужно клапана менять, диагностику тогда делали???
  18. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Определил по симптомам и чтению форума.
    А фото выше про несуществующую конфигурацию что означает?
  19. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Вообщем дело обстоит так. Это"чтение несуществующей конфигурации " было вчера, сегодня другой спец подключил клип, адаптировал новые установленные клапана(не знаю как он это делал) и провел диагностику и выявил, что некоторые параметры по давлению масла в акпп не сходятся с оригинальными и на основании этого выявил, что неисправен датчик давления масла в акпп, который стоит под акпп, прикручивается двумя болтами....Потом уже "Мастер" приёмщик заявил, что по техническому регламенту необходимо заменить этот датчик(стоимость датчика 7200 руб. и установка 2500 руб.), но а если после этого проблема не исчезнет, то нужно будет менять гидрораспределитель целиком, цена его 34 тыс. рублей у них. Я вот теперь ломаю голову, как дальше быть??? Реально может быть такое, что неисправен этот датчик после замены клапанов и масла в коробке или они нереальные ПИД***СТЫ, забирать машину и пытаться своими силами что-то найти???Единственное, если я заберу машину(сейчас стоит на улице около въезда в ремзону, напомню: при включении передачи, сильно падают обороты два,три рывка и машина глохнет), то потом не смогу никак доказать, что они мне её сломали. Вообще у кого-нибудь выходил этот датчик из строя с такими же симптомами, что на холодную пинается и уходит акпп в аварийный режим???
  20. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    7700 100 009 Я так понимаю, речь идёт об этом датчике! Может он реально барахлить???
