Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Вообщем принял решение, гнать тачку в гараж и самому всё перебирать. После разговора с юристом, выяснилось два варианта решения проблемы и в обоих вариантах не обойтись без экспертизы, стоимость которой в Мурманске составляет порядка 50 тыс. рублей,в Москве примерно 100 тыс.. А вдруг я не прав??? Тогда мои клапана обойдутся мне, даже страшно произносить эту сумму(((((
  2. Escadra
    так тут особо чего думать. приехали своим ходом а уехать ащще не можете
  3. djuzzeppe
    С коробкой разобрались? Чем дело кончилось?
  4. Escadra
    Ага, тоже вспоминал на днях этот случай, когда подушку кпп менял
  5. Дим__ок
    Дим__ок Только зашел
    9 мар 2018
    Приветствую Мегановоды. Уже больше 2х месяцев не могу разобраться с машиной. После нового года разворачивался во дворе загорелось ошибка коробки и машина перестала реагировать на газ на D и R, заглушил, она не завелась. Зажигание включается и все, стартер молчит. Думал дело в датчике положения педали тормоза. Снял его, почистил, не помогло, опять снял, поджал контакты, тишина, и сел аккумулятор. Прикупил , завелась и весь день проездила. На следующий день завелась нормально, поехал, через какое-то время опять ошибка коробки и машина не едет. Думал плохой аккумулятор, купил новый. Опять такая же фигня. Ошибка то появится то пропадает. Когда пропадает, машина едет нормально, когда загорается, то машина не заводится. Поменял датчик положения коробки, плюсовую клемму с предохранителями, промыл промыл гидроблок, поменял клапана. На прямую заводится. Блоки все снимал, смотрел, все нормально. Иногда нормально заводится. Что может быть?
  6. Escadra
    Диагностику надо и коды ошибок
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2018 ---
  7. Дим__ок
    9 мар 2018
    Диагностику делал. Было что-то со связью с блоком АБС, по коробке ничего особого, по движку лямда и датчик распредвала. Блок АБС вчера снял, разобрал вроде нормальный, до этого был блок, там стерлись щетки. Питание приходит.
  8. Escadra
    А диагностика чем? Клип или елм?
    Да и проблема с распредвалом не есть хорошо
  9. Дим__ок
    9 мар 2018
    Не знаю чем. Человек занимается именно Рено. Сказал смотреть проводку.
  10. Escadra
    Вот у меня был на днях Gear Box, пирен выдал такое
  11. Дим__ок
    9 мар 2018
    Машина при этом заводилась и ехала?
  12. Escadra
    Да. Я это всего лишь для примера указал. Убирайте причины имеющихся ошибок и может дело даже не в коробке окажется
  13. Дим__ок
    9 мар 2018
    Ошибка по давлению у меня тоже была. Поменял датчик, правда б/у поставил. Если машину пробовать заводить, то включается зажигание, не горит нога с тормозом и индикация АКПП. А через секунд 5-10 загорается ошибка тормозов. Если завести на прямую то ошибка коробки, а тормоза нормально
  14. djuzzeppe
    +1. У вас есть ошибка по АБС, где-то на драйве встречал похожую проблему и там причина оказалась в одном из датчиков АБС на колесе.
    У меня АКПП пинается на холодную и уходит в аварийный режим, но при этом машина всегда заводится и едет, если прогреть то все нормально. Думаю у вас все таки не в АКПП дело.
  15. Escadra
    А ты подушку на акпп менял? Прям заметно лучше стало как у себя сменил ибо на родной сайлент почти вырвало
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2018 ---
    И да, замену масла с выставлением уровня обязательно
  16. djuzzeppe
    Еще ничего не меня и уровень не мерял :blush2: Сейчас потеплеет полезу. Просто у меня еще течет сальник, как сильно сложно сказать, просто капелька собирается на нижней опоре, на асфальт вроде не капает. Ну и как пишут пока лужи нет, то лезть туда не стоит.
    Собственно купил в конце сентября, еще было тепло и проблему до покупки не видел, как начало холодать(+10-12градусов) сразу вылезла. Конечно печально, но пока грею, прогретая нормально работает.
  17. Escadra
    Течёт точно из коробки? не коленвал? А то у рЫно это болезнь... У меня там всё подряд и антифриз и из двигателя, но вот течёт ли из коробки хз... Осенью уровень выставил, а на днях вылетел геар бокс по давлению... Заглушил, завёл и потом без проблем пол тыщи км проехал :dntknw: а когда подушку снял ащще ахренел как её ушатало :dash1: а я ещё удивлялся, что это у меня машину так колбасит когда я переключаю положения. Теперь переключения только по тахометру замечаю если не медленно еду :good:
    И да! Рекомендую ручной режим, так меньше переключений, соответственно снижается вероятность всяких там геар боксов
  18. djuzzeppe
    Точнее не бывает, красненькое масло :smile3:
    Ручной у меня только первая включается, тоже надо разбираться, но в крутые подъемы ее включаю, чтоб гидротрансформатор не насиловать.
  19. Escadra
    так может антифриз таки? селектору на самой коробке может хана?
  20. djuzzeppe
    Тосол/антифриз у меня зеленый, да и позапаху это точно трансмиссионка.
    Возможно, это тот что на самой АКПП сверху стоит или где-то возле рычага еще что-то?
