Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. djuzzeppe
    Собственно нашел техноту, масло RENAULTMATIC D3 SYN, нужно 3,5 литра для частичной замены.
    А 4 литра не много? По техноте заливаем 3,5 и дав поработать должно потом слиться не менее 100гр.
  2. Escadra
    Ну можешь 3,5 залить, тока если сольется меньше, то это снова доливать и т.д. 4 верняк!
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    да в любом случае лишнее вытечет, заливаешь всегда пока не потечет - другого способа нет)
    и после первой замены я б поездил км 200-500 ,а потом бы уже менял - чтоб везде свежее масло дошло, а тарахтеть на месте не то
  4. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Да еще не забыть после заливки когда заведена пощелкать передачи удерживая на каждой по 5-10 секунд,потом в паркинг и слить лишнее не глуша автомобиль
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2018 ---
    Я у себя заливал d3 syn,а вот g3 это помойму для вариаторов,если не ошибаюсь
  5. Escadra
    кстати, да! Тока вот совсем не помню делал я это или нет:dash1:
  6. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Лучше проверь уровень а то может не доли в получился
  7. Escadra
    летом на яме буду-проверю:smile3:
  8. Bukasan
    Bukasan Новичок
    22 сен 2008
    Наука
    Paul
    Доброй ночи если кто не спит. Мегаше уже скоро 10 лет исполнится и вот он решил меня немного взбодрить. Может кто сталкивался с такой ситуацией? При троганье почувствовал удар в АКПП загорелся check gearbox. Ну думаю проходили уже -клапана менял. Поставил селектор на паркинг, заглушил, завел чтобы перевести коробку в штатный режим, но не тут то было. Селектор заблокировался в положении паркинг. Ошибка коробки по прежнему горит. Хрень. Ну ладно, вспомнил, что ручку можно вывести из блокировки нажав там что-то под крышкой. Ок. Сработало. Поехал в аварийном режиме. Каждый раз при постановке на паркинг ручка блокируется. Датчик педали тормоза снял проверил все в норме. На панели приборов все как обычно - педалька загорается при заводке двигателя, и гаснет при нажатии на тормоз. Так же адекватно отображаются положения селектора на панели приборов. Проверил все предохранители у аккумулятора - все в норме. Что это может быть, опять клапан, но почему тогда ошибка постоянная? Цепь блокировки ручки ? Да, еще пара нюансов: Как раз перед этим при заводке - фазик потрещал и обороты попрыгали; еще заметил что при выключенном двигателе и включенном зажигании при положении селектора D из гидротрансформатора издается жужжащий звук (как трансформатор 50 гц.), а в других положениях P R N такого звука нет.
  9. Escadra
    Сканировать не пробовали? Какие ошибки выдаёт?
  10. Bukasan
    Bukasan Новичок
    22 сен 2008
    Наука
    Paul
    Пробовал, но под рукой только ELM приблуда с программой ScanMaster. Выдало P0657. Выводы делать сложно.
  11. Escadra
    Надо Pyren ставить, он точнее покажет. В теме про Elm 327 ищите как ставить
  12. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Жужащий звук это могут быть клапана в гидроблоке,а так ищи где диагностику делают,может что покажет
    --- Сообщение объединено, 12 июн 2018 ---
    У меня эпопея с акпп длилась 1,5 года,я и отдавал ее на ремонт,не помогало,зимой постоянно в ошибку падала,а летом всё нормально было.решил свою проблему купил акпп с пробегом и поставил сам,теперь всё гуд
  13. Bukasan
    Bukasan Новичок
    22 сен 2008
    Наука
    Paul
    Спасибо. Морально созрел уже снять гидроблок, но терзают смутные сомнения. Почему ручка АКПП заблокирована. И ошибка постоянная - не сбрасывается после выкл зажигания. При клапанах такого не наблюдал. Это же может быть и датчик давления масла и датчик температуры, который как раз в жгуте проводов гидроблока.
  14. Escadra
    Ну вот сначала сканировать надо, разобрать успеешь ещё
  15. Bukasan
    Bukasan Новичок
    22 сен 2008
    Наука
    Paul
    Вобщем после совместной трудовой деятельности вместе с уважаемым Пиреном, сегодняшним праздничным днем пришли к следующему сухому остатку: DF012 питание электромагнитных клапанов, DF064 цепь индикатора, DF095 цепь электромагнита блокировки рычага.
  16. Evgen804
    Я конечно в автоматах не силен - ну что то мне кажется в проводке где то косячок!!!
  17. Bukasan
    Bukasan Новичок
    22 сен 2008
    Наука
    Paul
    Согласен, вопрос в какой проводке :) Снаружи или внутри гидроблока.
  18. Evgen804
    А на коробасе разъем не смотрели, стоит в таком месте прямо скажем грязноватом!!!! Окислений, перетертостей с ним рядом нет?
  19. Bukasan
    Bukasan Новичок
    22 сен 2008
    Наука
    Paul
    Год назад было ок. Чистил тогда микровыключатель фонарей заднего хода. Сниму подкрылок посмотрю на сл неделе, может что и поменялось за зиму.
  20. Evgen804
    Вот тут есть кое что, не знаю по Вашей коробки это или нет
    http://www.club-renault.ru/uploads/files/public/Files-sv7UZCBU8L.pdf
    страница 23А-9 - нумерация контактов, 23А-22 - по DF012, 23А-37 - по DF064, 23А-44- по DF095
    http://s.siteapi.org/6b0edff33376e07.ru/docs/d09425e0884d6f6ec0f2b1ba5edc6701364e8035.pdf
    Bukasan нравится это.
