Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Про сервис- да, это точно. Сколько на бу коробке уже отьездил?
  2. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    20 тысяч км.
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не пробег штоб судить... Решил свою ремонтировать, гребу деньги лопатой.
  4. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Это решение каждого только лучше ищи кто будет ремонтировать,старайся найти больше комента об организации,их левых полно
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это да... Честно, уже несколько месяцев ищу. Пока только Москва.
  6. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Если захочешь б.у.искать могу номер с мурманска человека дать кто мне коробку продал
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Далековато. А доставка что станет? Хотя... Скинь пожалста в личку.
  8. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Доставка до тулы была 2500 руб.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Сообщение принял в личке. Спасибо! Заниматься буду после отпуска.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
  11. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    добрый день.волею случая стал обладателем рено меган 2(2007 года) с АКПП.вот уже месяц пытаюсь понять в чём корень проблемы(на форуме искал но похожего не нашел).при движении автомобиля,причём при переходах на повышенные передачи(т.е. скорее при нажатии),а бывает что и просто при движении на четвёртой,происходит самопроизвольное резкое повышение оборотов двигателя до 4000-5000 оборотов.есть мнение одного из мастеров,что это коробка(масло заменил,уровень в норме,соленоиды заменил).подскажите она(коробка)или мне искать темы про электронный газ и дроссель?
  12. Escadra
    надо найти тему про диагностику и диагностик ELM327, проверить машину на ошибки а потом уже копать
    при повышении оборотов происходит переключение на пониженную? на экране приборки номера передач отображаются?
  13. djuzzeppe
    А разве на D отображаются номера передач? У меня на первой фазе нет. Только в ручном режиме отображаются.
  14. Escadra
    Я не знаю... У меня ащще экран нижний не работает
  15. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    Такая же беда:нижний экран светится,но ничего не показывает :( однако пока не мешает,сначала надо машину к нормальному ходу привести. По поводу диагностики: был трижды, у разных мастеров(не официалов),ремонтируюсь у них уже лет семь,в том числе и когда ездил на дастере,не доверять причин нет- НЕТ ОШИБОК, ни старых в памяти , ни новых, вот потому и завис, не понимаю куда копать ((Перехода на другие(нижние или высшие передачи)не происходит,но на рагоне естественно коробка меня пинает при таком всплеске
  16. Escadra
    А в ручном режиме ездить пытался ? Так же себя ведёт?
  17. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    Честно скажу- ни разу не пробовал, до сих пор работа самой коробки автомат(на разных машинах) меня устраивала.Думаете что-то изменится?я встречал здесь на форуме мнение , что в этом случае коробка как бы обучается и приёмистость улучшается.Только в случае всплеска оборотов при прямолинейном движении ,при лёгком изменении положения педали газа, скорее наводит мысль на электронику,может какая электроника коробки?
  18. Escadra
    Всё может... Ручной режим покажет, глюк ли коробки или её мозгов. У меня выбивало пару раз, но на верхнем дисплее сразу было сообщение и елмка ошибку находила
  19. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    Спасибо за совет,завтра попробую в ручном режиме покататься
  20. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Прошу помощи знатоков. Машину купил недавно. Вся коробка в масле (сверху чуть влажно, снизу прямо мокро). Ошибок по давлению нет, переключения жестковаты. Проверка уровня показала, что масла было лишку (примерно 0,5-0,7л). После слива излишков переключения стали мягче. Могло ли быть так,что излишки масла просто выкинуло через сапун, соответственно, оно по корпусу коробки стекло вниз? Или всё-таки нужно менять сальник гидротрансформатора?
    Коробку отмыли, через два дня просили заехать проверить наличие новых потеков. И заодно подскажите каталожные номера фильтра масла в АКПП и втулки гидротрансформатора.
