Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. Escadra
    Вполне реально, что из за перелива выкинуло. на счёт фильтра и втулок лучше через вин пробить
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В Диалоджисе не нашел. Там только сальник ГТ, да клапана.
  3. Escadra
    тут поищите пока что https://drive.google.com/file/d/0B8IRGRZoWWYGZG83bVMwTzk0Yms/view
    --- Сообщение объединено, Sep 24, 2018 ---
    7700107587 номер забыл, но не уверен 100%
  4. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  5. Escadra
    По запросу в яндеке "замена фильтра АКПП DP0" много всего интересного выходит. читайте статьи с драйва
  6. zahar100
    сомневаюсь что такой излишек масла приведёт к течи, проблемма в другом. фильтр в этой коробке можно поменять только располовинив коробку, т. е. при ремонте коробки. не совсем понимаю что такое втулка гидротрансформатора, но кажется поменять её можно тоже только при разборе коробки.
  7. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня вопрос в другом: потеки масла на коробке являются следствием перелива или течи сальника гидротрансформатора (и, возможно, с износом латунной втулки гидротрансформатора)? Если после очистки поверхности коробки потеки возникнут снова, значит, течет сальник. Подробнее о втулках тут: https://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
  8. zahar100
    я уже написал - такой небольшой перелив вряд ли приведёт к течи.
  9. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    То, что слилось 0,5 л масла не означает, что его перелили именно на 0,5 л Надо приплюсовать еще объем масла, необходимый для заливания всего корпуса коробки. Т.е. эти 0,5 л смело можно умножать на 2. Но, конечно, вариант изношенного сальника ГТ я также не сбрасываю со счетов.
  10. zahar100
    вообще на втором мегане теч масла из района гидротрансформатора это частое явление.
  11. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Еще довод в пользу перелива - коробка сверху была тоже в масле, но не так сильно, как снизу (видимо, все стекло вниз и не скапливалось на верхней поверхности).
  12. zahar100
    с корпуса термостата ещё может теч, правда там моторное масло.
    AndrewS71 likes this.
  13. djuzzeppe
    Корпус термостата, осмотрите все там внимательно, у коробки сверху и теч нечему, сапун коробки в стороне находится. У меня в прошлом году сверху все сухо было, а по весне потек термостат.
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Втулка МАСЛОНАСОСА. Ее просто так не поменять . Она запрессована в насосе. А поменять насос- тоже половинить коробку. Снимается колокол, снимается маслоотбойник с фильтром и открывается доступ к маслонасосу.
  15. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Это само собой разумеется. И про стоимость такого рода работ я тоже в курсе...
  16. AndrewS71
    Калуга
    Как сказал Захар 100 сперва определи что течет. Моторка, атф и антифриз даж запах разный.
  17. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сервисмен сказал, что точно ATF. Коробку отмыли от масла, просили приехать в среду, чтобы посмотреть - появились ли новые потеки и откуда именно.
  18. AndrewS71
    Калуга
    Вымой коробку сверху. Можно даж каким нить очистителем, нефрасом например и протри. Протри сапун штоп на нем не было масла. Покатайся. Ежели с сапуна будет лить, то и сама трубка будет в масле и под ней в том районе. Ежели сверху будет все чисто а снизу течет тои копай ниже. Моторка темная и густая, запах опять же, атфка красноватая и жидкая.антифриз ваще жижа и сладковатый на вкус.
  19. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Верх вымою. Но излишек масла уже слит на сервисе и вряд ли что-то будет выходить через сапун.
  20. AndrewS71
    Калуга
    Ну, ежели так... Течь там может или сальник акпп или сам бублик, трещины. Лучше бублик, проще и дешевле. Сальник сам по себе так просто не течет, смотреть также втулку. Как мне спецы сказали- у тя провернуло ее, мало тому верю. Думаю, износ идет из за грязной атфки.
    Но эт же хорошо! Определишь локализацию. Все равно на верх коробки обращай внимание! Корпус термостата пластик???
