Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. Escadra
    так ты только этим сайтом не ограничивайся. да и при диагностике пиреном а тем более клипом идёт расшифровка.
  2. zahar100
    --- Сообщение объединено, Nov 17, 2018 ---
  3. mistralXXX77
    mistralXXX77 Новичок
    mistral
    Спасибо за ответы!
  4. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    Самара
    Добрый вечер, подскажите возникла такая проблема, ехал по трассе скорость 110 км/ч вдруг неожиданно произошло переключение с 4 передачи на 3 и перестал гореть индикатор D, и на 4-ю скорость не переключался, остановился перевёл селектор в P потом абратно в D все нормально поехал дальше, проехав км 20 опять такая же история. Может у кого нибудь была подобная ситуация, что это может быть?
  5. djuzzeppe
    На диагностику нада :wink3:
    Т.е. в аварию уходить и "чек геарбокс" пишет? Чаще всего это клапана модуляции, но без диагностики лучше не лезть.
  6. Alexandr80
    Самара
    Чек не горит, ошибок тоже нет никаких. Может была у кого нибудь подобная проблема?
  7. Escadra
    У всех была. Все делали диагностику
  8. Alexandr80
    Самара
    То что диагностику нужно делать это понятно и я это знаю, просто хотел поинтересоваться у кого были такие же симптомы, и что они в данном случае делали.
  9. Escadra
    Я съездил на диагностику, ничего не нашли криминального, сменил масло и дальше езжу. Тока селектор иногда хандрит но это другое дело
  10. Alexandr80
    Самара
    Сегодня хочу изначально сделать осмотр визуальный на предмет течи ATF. Сам работаю в автомобильной сфере, ребята говорят если происходит на скорости то скорее всего не хватает масла. Сегодня ехал по городу скорость 60-70 такого не было
  11. Escadra
    а пробег какой? масло до этого менялось?
  12. Alexandr80
    Самара
    Пробег 170, машину купил две недели назад, незнаю менялось ли там масло
  13. Escadra
    ааа!!! там может ни разу и не менялось оно... "на весь срок" ведь:dash1:
    бери 4 литра D3 Sync и меняй не думая! там оно угарело уже похоже...
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Масло поменяй однозначно. Удивишься его цвету и запаху... Буковка Д пропадает из за неправильно установленного селектора, выстави его нормально. Раздолбанные опоры двигателя тож могут быть причиной.
  15. Alexandr80
    Самара
    Спасибо за советы.
  16. Alexandr80
    Самара
    После осмотра обнаружил обильные капли ATF на стыке АКПП и ДВС. Я думаю что из за низкого уровня все и произошло. Нужно снимать АКПП и смотреть что там течет
  17. zahar100
    теч масла не при чём - из за неё моггут быть ошибки по давлению масла, у вас другая неисправность - скорее всего проблемма в многофунциональном переключателе: [​IMG]
    --- Сообщение объединено, Dec 10, 2018 ---
    это от него могут быть проблеммы с индикацией режимов коробки.
  18. Alexandr80
    Самара
    Его менять нужно?
  19. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Течь масла между АКПП и ДВС может быть из за сальника или гидротрансформатора.
  20. Alexandr80
    Самара
    Мне так и сказали точно определить только после снятия АКПП. Не подскажите если течет гидротрансформатор он ремонтируется?
