Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    После завтра буду снимать коробку, не могу что где то что то течет или не работает
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, отпишись тогда по результатам.
  3. djuzzeppe
    Я и не призываю забить и не ремонтировать. Сам еще не вскрывал, сказать что конкретно не могу, но вот по отзывам простая замена сальника первичного вала помогает не надолго, нужно еще какую-то втулку менять на которую он садится.
    Вся проблема что коробку даже нормальной взрыв схемы нет, чтобы хоть глянуть как она устроена, а все записи по интернету малоинформативны. И правило весь ремонт сводится к замене на контрактную.
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2018 ---
    Можно тогда будет сделать фотографии?
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Все верно, так и есть. Именно контрактная. Надежней по крайней мере.
  5. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Обязательно сделаю
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Что на снятой коробке интересует? У меня в подвале валяется старая.
  7. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Вы контрактную покупали? Если не секрет во сколько обошлась? Так на всякий случай
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Покупал. 50000 вместе с маслом и установкой. Коробас из Беларуссии, говорят типо из Италии.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ответ не на это сообщение, а в продолжении темы про блокировку.
    Блокировка есть такой момент в гдт когда обороты турбины равны оборотам насосного колеса. При этом блокируется, останавливается третье колесо, которое между ними. Активатор. Этот момент мы и чувствуем как легкий толчок .. Не путать с переключением скоростей. На ютубе есьь хороший наглядный ролик- принцип работы гдт.
  10. Escadra
    Ну вот у Джузеппе он заблокирован то что? Каковы последствия?
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Наоборот! Он говорит незаблокирован! А значит двигатель вращает допустим 2500, а турбина вращается 2000. Потеря мощности, пережог топлива. Когда блокировка сработала практически вся мошь движка передается коробке
  12. Escadra
    И что, надо менять фрикционы?
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ничего не надо менять, это нормальная работа гдт.
    Кстати в пирене видел... По моему в разделе блокировки гдт можно посмотреть насколько обороты турбины отличаются от оборотов двигателя.
  14. djuzzeppe
    Да. Просто после второй проще всего почувствовать. Т.к. у меня не совсем исправная АКПП, то я могу чувствовать блокировку, когда коробка упала в аварию и едет на 3-ей, машина плавно набирает скорость независимо от оборотов двигателя. Но при достижении 50км/ч. происходит блокировка ГДТ, это немного ощущается, падают обороты и дальше набор скорости становиться пропорционален нажатию педали газа.
    Еще попробуй просто тронуться и поехаться на D, а потом для сравнения включи ручной режим, автоматом включится 1я, и сравни как машина едет, набор и снижение скорости становиться пропорционален нажатию на педаль газа.
    В реальности там все сложнее, думаю ГДТ периодически блокируется разблокируется, для более плавного движения.
    Ну а вообще не стоит ли заморачиваться когда все работает, перключает, блокируется, пусть само все делает, главное чтоб не ломалось :drinks:
    Да и в техноте(выше тут выкладывали) по АКПП есть пункт проверки блокировки ГДТ.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Блокировка чувствуется и на абсолютно исправной коробке.
  16. Escadra
    Точно! :drinks:но я уже привык смотреть на селектор и если буквы не горят то знаю что передача не включилась как надо :aggressive:
    А ещё если в горку остановиться на Д отпустить тормоза и машина стоит неподвижно если не газовать то это збс?
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да! Это гуд! Вот это говорит о состоянии фрикционов!
  18. Escadra
    То есть они норм? А пинки при включении задней с П, это о чем говорит ?
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Они нормальные. У меня тож пинок присутствует с паркинга на реверс, не такой сильный как на старой, его пинком то не назовешь, скажем машина напрягается. Так тож самое и с паркинга в драйв чувствуется. Говорят и на новых акпп так же.
  20. Escadra
    Ну вообще успокоил :drinks:
