Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Кстати, этот пинок сильнее когда резко из драйва в реверс и наоборот.
  2. djuzzeppe
    Так может это зазор в шестернях выбирается :wink3:
  3. Escadra
    А у меня если не резко то передача не включиться может
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня так на старом коробасе было до регулировки селектора, вечно приходилось дотыкать драйв.
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2018 ---
    Тож была такая мысль. На старой аж щелкало. На новой такого нет.
  5. Escadra
    надо заняться им всё таки...
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Там как два пальца. Даж на морозе. Запаситесь мамами подходящими и подсоединитеих на провода тестера. Крокодилы замыкать будут, слишком маленькое расстояние между контактами. И руки вам две понадобиться, одной селектор двигаешь-держишь, а во второй ключик затянуть.
  7. Escadra
    В том и прикол что помощник у меня только в деревне. Да пока не напряжно. Скоро в двигателе масло менять вот и займусь :don-t_mention:
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А там и не надь помощников... Там одному тесновато будет.
  9. Escadra
    Ладно, уболтал :blush2:
  10. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Вчера сняли коробку, своими силами определить течь не удалось. Завтра повезу к специалистам которые занимаются ремонтом АКПП.
  11. zahar100
    не забудьте с многофункциональным выключателем разобратся - на снятой коробке это легче делать. если будут вопросы по нему - могу помоч.
  12. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Должно быть 0 Ом?
  13. zahar100
    это в мануале о омм, а на практике на новой детали получается 0.2, 0.3 омм.
  14. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Да я пока новую не планировал ставить
  15. zahar100
    дык и на старой должно быть такое сопротивление если она исправна.
  16. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Ещё не могу понять что происходит с выключателем что его приходиться регулировать?
    --- Сообщение объединено, 14 дек 2018 ---
    А понять исправен он или нет сначала диагностику нужно делать? Ошибка должна быть по нему?
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не будет по нему ошибки. Будет втыкаться третья аварийная скорость. То есть коробка будет только на третьей ехать.
    Трындец!
    Может за счет проводов тестера. А зачем вам именно 0???? Я тестер ставил на прозвонку. Заметил, что на старом ,что на новом переключателе поймать момент достаточно трудно, двигать надо очень медленно и осторожно.
  18. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А разве у тебя не так???
  20. zahar100
    AndrewS71 нравится это.
