Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Да ездил, все нормально, кроме одного, не нравиться как включается задняя скорость. Что с паркинга что с нейтральной при включении чувствуется толчок. При эксплуатации других авто на автомате такого небыло.
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Не забывай что это допотопный агрегат. Встречал где то что в нашей коробке легкие толчки и пинки допускаются из за большой инертности составляющих коробки.
  3. zahar100
    не строго - если будет меньше то даже лучше, чёто я ступил.
  4. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Все таки хочу ещё съездить давление померить, читал что может быть ещё проблема в клапанах в гидроблоке
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Зачем куда то ехать? Наверное денег еще заплатить хочешь? Установи пирен и меряй сколько влезет. Коробка в ошибку уходит? Нет? Значит и давление будет в норме, может с отклонениями допустимыми.
  6. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Минская область, г. Борисов
    Толстый
    Подскажите за что отвечает второй гидроклапан? Один за давление, а второй? И симптомы выхода из строя.
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    За блокировку гдт. Симтомов не знаю. Так как он выходит из строя очень редко по причине менее нагруженного ритма работы, то его меняют превентивно. Технота так предписывает.
  8. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Толстый
    Можно один поменять, который за давление отвечает? На сто сказали, что только два меняют и без вариантов.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Официалы? Можно и один поменять, на форуме менял кто то только один, давно уже. Я поменял бы сразу два, не так уж дорого стоят клапана.
  10. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Толстый
    Ясно. Спасибо за отклик. С наступающим Новым годом! Удачи.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Спасибо!!! С наступающим!!!!
  12. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Добрый день, всех с прошедшими праздниками.
    Вопрос следующего характера, примерно на скорости 110 км/ч обороты двигателя могут быть 3000- я считаю что это нормально, а бывает что 3500 и как будто по ощущениям не до включается 4 передача, при чем это бывает на всех скоростях. Это нормально или все таки есть неисправность.
  13. Escadra
    выше писали что бублик не блокируется или наоборот блокируется... в общем чуть пролистни вверх по теме
  14. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Может кто еще что подскажет.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Алгоритм работы акпп очень сложный и зависит от кучи факторов. Вы замечали при одной и той же скорости, но в одном случае при движении в гору, а в другом случае по пологой дороге передачи переключаются по разному и на разных оборотах? То, что вы описываете скорее всего именно блокировка гдт. Там где вы говорите про обороты 3500, отсутствует блокировка и это не неисправность.
  16. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Просто до ремонта ГДТ такого не замечал, согласен с тем что переключения происходят по разному когда едешь в гору на одних оборотах переключаются когда по прямой на других. На праздниках ездил раза 4 за 30 км от города, там есть и подъемы и спуски и прямая, происходило следующим образом, сначало идет затяжной подъем при этом немного давишь на педаль газа обороты при этом большие я так понимаю блокировка отсутствует, но дальше когда выезжаешь на прямую педаль газа немного отпускаешь и вроде должна бы включиться блокировка но этого не происходит машина также едет на высоких оборотах, я пробовал и впол давить и вообще газ сбрасывал чуть ли не останавливаясь, но ничего так и не происходило. Другой случай когда по той же самой дороге ехала жена за рулем, на том же затяжном подъеме ехала немного плавнее не давя на педаль газа, и выходя на прямую все было замечательно, 110 км/ч при 3000 об. Найти бы алгоритм включения и этой блокировки.
  17. djuzzeppe
    Почувствовать есть блокировка или нет довольно просто, при нажатии и отпускании педали газа, машина ведет себя как на МКПП. Т.е. бросили газ чувствуется замедление, жмем газ, тут же пошел разгон. Ну а разница возможна из-за стиля езды, коробка то адаптивная и ЭБУ позже переключает передачи. Причем адаптируется она похоже постоянно.
    AndrewS71 нравится это.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Думаю, что алгоритм будет очень сложный... При педальке в пол, не важно какая передача, блокировка гдт однозначно отсутствует. Отпускание педали газа, легкое, может вызвать блокировку гдт но только если скорость движения подходящая и только по дороге без уклона.
  19. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Просто не могу понять одного, когда выехал не ровный участок дороги, педаль газа отпустил и ехал по нему относительно долго, ехал так сказать в спокойном режиме но почему то не включалась блокировка ГДТ, скорость была 100-110 км/ч а обороты около 3500
  20. Escadra
    А в ручном режиме ездить пробовал? Как себя ведёт?
