Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    короче сказали меняют только при ремонте если вскрывают, а так я понял там есть датчик старения масла и если что компутер скажет проблемы с акп поменяй масло
  2. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Есть отдельная ветка форума на эту тему . Все просто после первого раза:) Масло ЭЛЬФ МАТИК. Сверху пытаешься отискать заливную пробку. Я заливаю через сапун (шланжик с клапаном) снимаю шланг с клапаном, а на его место лейку с шлангом. Снизу сливную пробку откручиваешь, сливается примероно 1л., затем шестигранником 8мм выкручиваешь из сливного отверстия пластмасовую трубку и сливается ещё 2л. Закручиваешь трубку обратно на столько же (по-моему она упирается), сверху заливаешь масло. Как закапало снизу, закручиваешь пробку и доливаешь остаток масла. Теперь сверху заливается медленней,выплёвывая возду, с терпением. В итоге 3л. В своё время замерял ёмкостью с делениям. Т.о меняется половина объёма. СКОЛЬКО СЛИЛ-СТОЛЬКО ЗАЛЕЙ+не большая погрешность:)
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    АКПП при морозе -20'C
    Для feri 1. В фирменной ноте на АКПП DP0 читал, что для заливки масла надо трос с коробки снять. И будет доступна пробочка для заливки масла. И весь процесс там расписан.
    2. Может кто подскажет, что у моего авто случилось на днях при морозе -20'C.
    По порядку. До наступления морозов в выходные при 0'C помыл авто новой мойкой BOSH 100. Поставил в сухой гараж. Протёр. В пятницу при морозе -20'C завёл двигатель, комп показал -17'C в гараже, прогрел минут 5-10. Нажимаю кнопку на ручке выбора диапазонов (РВД) АКПП и не могу переключить РВД из Р в R. Ломать РВД не стал. Прогрел уже полчаса, в салоне потеплело, но безуспешно.
    На следущий день на улице потеплело до -10'C. Завёл, комп показал -8'C в гараже, прогрел минут 20 и смог выехать. Что это было? :(
    Один водитель говорит, что зазоры убирать надо. Авто на гарантии. Сервис по телефону предложил гнать к ним за 185км.
  4. yura163
    yura163 Новичок
    2 июн 2010
    Тольятти
    Езжай на другой сервис,но только не к офф-м.Замена клапана+масло.Пройдено.
  5. vlad_pushkin
    vlad_pushkin Только зашел
    8 авг 2010
    Казань
    болты
    Подскажите..при замене клапана модуляции,какие болты снимаются? Сколько их и какие они. Где можно заказать. Все головки у болтов сорваны,менять надо,но не могу их найти.подскажите кто сталкивался.
  6. Гела
    Гела Только зашел
    29 сен 2010
    Казань
    Трансмисия
    На ходу в коробке удар, типтроник не работает, что это может быть?
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Если поехал - "непрогрел" АКПП,будет удар....АКПП встанет в аварийный режим. Комп напишет ругательство не по русски...,короче почитай вот здесь: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3408&highlight=%E0%EA%EF%EF
  8. Amigo12728
    Amigo12728 Только зашел
    1 фев 2011
    Riga
    Движение с непрогретой АКПП, IMHO не менее вредно, чем движение с непрогретым двигателем. При низких температурах, я обычно прогреваю коробку так: 5-10 минут прогрев двигателя на нейтрали, затем включаю D и удерживая машину на месте тормозом, 3-5 минут грею коробку на холостых оборотах. После этого начинаю движение, первые 3-5 км стараясь не превышать скорость 30-40 км/ч.
  9. Amigo12728
    1 фев 2011
    Riga
    Что верно, то верно. К тому-же огорчает варварское отношение к автомобилю, типа "не мое, не жалко". Дважды был в сервисе и дважды потом плевался. Первый раз, когда через пару дней обнаружил вмятину на крыше (видимо придавили обо что-то когда поднимали машину подъемником), а второй раз, после замены втулок стабилизатора обнаружил свежепомятый порог :(
    Оба раза забирал машину поздно вечером, в темноте повреждений не увидел. А после ничего не докажешь - типа сам помял.
    Уроды :(
  10. Жандос
    Жандос Только зашел
    26 фев 2011
    Казахстан
    автоматическая коробка передач
    можно ли самому поменять масло в коробке?на рено меган минивен может кто менял самостоятельно,какое лучше масло посоветуете.
  11. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Казах, успакойся, народ отдыхает на кануне праздника, у вас то такого нету, езжай в сервис и меняй свое масло, а тем стока не надо создавать.
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    судя по твоей прошлой проблеме-тебе надо АКПП ремонтировать...
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=246370#post246370
    заменой масла проблему не решить,по моему...
  13. Djein
    Djein Только зашел
    6 сен 2011
    пенза
    Подскажите пжл, что то случилось с акпп после мойки двигателя, не горит значок нейтраль и драйвер, стало жесткое преключение
  14. Ким Леха
    Ким Леха Только зашел
    25 сен 2011
    г.Москва
    Рывки АКПП
    Всем, доброго времен суток.
    Вчера купил Рено Меган 2 на автомате 2006 года. Комп диагностика ошибок не нашла ну и я со спокойной душой, отдал деньги и поехал в ГАИ на учет ставить. Все нормально, но после 200 км, скорости стали переключаться с рывками, что на повышение, что на понижение. были небольшие рывки при оборотах на любой скорости где то 1800 об/мин, поменял свечи и воздушный фильтр, вроде прошло. Подскажите может у кого то была такая проблема с коробкой. Неужели нужен ей кап ремонт? Последние деньги отдал за машину. И можно ли с такой АКПП ездить?
  15. DaK
    Сколько прошла то?
    Если в ручном режиме переключать - тоже рывки?
    Если из D в R и обратно переводить есть сильные толчки, задержки?
    Ездить то можно, сколько не известно, только гадать можно.
    Лучше всего спецам показать.
  16. Ким Леха
    25 сен 2011
    г.Москва
    Рывки АКПП
    В ручном режиме все нормально, терпимое переключение, с D на R переключается хорошо.
    Прошла по спидометру 85 000, но возможно скручивали, в автосалоне сказале уже потом, что скорее всего было чуть больше 100 тысяч.
    Стоит масло в коробке менять или нет смысла?
    и еще вопрос при замене блока гидроклапанов ,я на большие бабки попаду? вылечит ли это мою долгожданную покупку?
  17. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
  18. Alehundr
    Alehundr Только зашел
    10 июл 2011
    C-Пб
    Всем доброго дня!
    Приехал, припарковался, через час сел, завёл машину, а ручку АКПП с положения Р не сдвинуть, кнопка на ручке не нажимается, снял принудительно, последующие попытки снять из этого положения закончились тем же. На следующий день полный повтор, кроме того, как оказалось, коробка не видит перехода в ручной режим и, соответственно, вручную не переключается (на табло ничего не меняется), перестала работать регулировка зеркал, подсветка прикуривателя, карты и индикаторов положения акпп, а также подсветка кнопок стеклоподъёмников. Есть подозрение, что вылетел предохранитель под капотом. Может кто знает, есть ли таковой? Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо!
  19. SkaБИС
    SkaБИС Только зашел
    28 авг 2010
    г. Москва
    Полетела коробка
    Случилась такая проблема - ехали на машине (меган 2), вдруг машина дернула и выдала ошибку - "проверьте коробки передач". Благо были недалеко - отвезли в Авто-Лион, после суток осмотра сказали, что точно полетел насос и возможно что-то еще ему сопутствующее, объявили ремонт в примерно 80000... Но на данный момент у них нет деталей для ремонта и ждать около недели и пока машину можно забрать (она едет, просто очень натужно и долго переключает передачи)
    В связи с ситуацией прошу помощи: может у кого-то случалось что-то подобное, действительно ли это столько стоит?может имеет смысл поставить б/у коробку?и может есть у кого контакты хороших мастеров/мастерских где бы не пришлось ждать неделю?
  20. ivankaif
    ivankaif Новичок
    15 май 2009
    Спб
    Здравствуйте, чаще всего в этих коробках летят клапана, а точнее 1 клапан. оч много тем по этому поводу. Замена 5 - 15 т.руб.
    Попоробуйте продиагностируйте в другом месте, может быть это развод!!!
