Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. Escadra
    а ошибка то какая?
  2. Талипыч
    Талипыч Только зашел
    Альберт
    До скана не доехал ещё
  3. Escadra
    а их, кстати, "обучили"? а то новые отличаются от стока и пишут, что нужда адаптация
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Делал замену сам или на сервис гонял?
    --- Сообщение объединено, Jan 30, 2019 ---
    Вряд ли. Неадаптированные воопче не работали бы.
  5. zahar100
    скорее всего механический переключатель режимов в коробке не отрегулировали как следует.
  6. AndrewS71
    Калуга
    Это тот самый зубчатый сектор? Верхний левый угол гидроблока?
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    если с умом то более полезней, чем он сам там отдупляет иногда криво
    В Д ездить хорошо, в теплую погоду с овощным стилем движения по ровной дороге - в остальном рука хорошего водилы куда лучше управляет автоматом, и для него же полезней. Но для того и берут автомат чтоб ручку не дергать - такой вот парадокс)
    --- Сообщение объединено, Jan 31, 2019 ---
    если ездить привык пошустрее, то автомат, да еще рено, я б и близко не советовал - вообще для активной езды у ручки нет конкурентов - хотя на Ф1 робот стоит - но там космотехнологии в мозгах
  8. djuzzeppe
    А никто не подскажет как правильно отрегулировать трос АКПП и на что это влияет?
  9. Escadra
    Андрей пару страниц выше писал мне. Нужен мультик
  10. djuzzeppe
    Не многофункциональный переключатель, а именно трос.
  11. Escadra
    ааа:pardon:
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  13. djuzzeppe
    Эта книжка от третьего рима у меня есть и читал стр.132 :smile3: Просто кто-то так делал и что это дает?
    У меня не работает ручной режим и когда рычаг перевожу в М, то на приборке отображается что включена 1я передача. Двигаю рычаг вперед повысить передачу, но на приборке отображается D, двигаю назад включить заднюю, но так и остается гореть индикация первой передачи. Причем первая реально включается и машина едет, но может потом сама перейти в драйв(отображается на панеле), а рычаг остается в ручном режиме. Вот и думаю, многофункциональный переключатель жестко завязан с зубчатым сектором внутри коробки и его регулируем для синхронизации с ним. Но в селекторе с рычагом тоже стоит плата которая отвечает за ручной режим и у самого рычага по идее тоже должны быть какие-то фиксаторы. И вот если длина троса у нас неверна, то возможно ручной режим и не работает :scratch_one-s_head:
  14. Escadra
    В ручном режиме трос не дёргается, просто кнопки рычагом в селекторе салона нажимаются
  15. djuzzeppe
    Я знаю :smile3: Но трос возможно ограничивает положение рычага в черно коробочке в салоне, а на рычаге находится магнит, который замыкает герконы(там их два). И если рычаг не правильно стоит в черной коробочке, то магнит не попадает на оба геркона и схема работает не верно. Вот чувак разбирал эту черную коробочку, думаю понятно о чем я https://www.drive2.ru/l/468387831337714579/
    А у тебя какая передача отображается на приборке, когда только перевел рычаг в ручной режим?
    AndrewS71 likes this.
  16. Escadra
    У меня второй экран не работает ... В середине месяца сменю приборку, скажу
  17. djuzzeppe
    Да я написал, а потом вспомнил :smile3:
    Товарищи АКППешники, у кого что показывает приборка при переходе в ручной режим? Интересует именно момент когда только перевели рычаг в положение М ?
  18. Escadra
    О!!! А ты посмотри пиреном. Там что то меняется в этот момент
  19. djuzzeppe
    Неумею :blush2: Мне б мультиметром, но как прозванивать эту коробочку в техноте нету.
  20. Escadra
    Не умеешь пиреном пользоваться или его ащще нет?
