Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. djuzzeppe
    :blush2: даже не пробовал. У меня все что не делается в два клика все сложно. Когда дома первый раз Wi-fi, кучу инструкций перечитал, все делал как пишут, в результате все устройства его видят, но не подключаются. Два дня мудохался и чисто случайно у него в меню нашел пунк "количество пользователей"(или типа того) и там по умолчанию 0 стоит, меняю на какую-то другую цифру и о чудо все заработало. Но блин об этом ни одна зараза не написала :angry2:
    В общем припрет и Пирен освою.
  2. Escadra
    Дык пора уже! Я его из за коробки то и поставил
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Тоже интересует эта тема. После установки контрактной АКПП приходится рычагом ловить щелчки фиксации. При том, что даже не поймав щелчок скорости отображаются адекватно.
    --- Сообщение объединено, 6 фев 2019 ---
    Стоим, нога в тормоз, переводом в М- кажется 1. Рычаг вперед- кажется 2. Ещё вперед-3 моргает.
  4. zahar100
    в мануале всё есть, у вас какой механизм регулировки такой: 88.png
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2019 ---
    или такой: 99.png
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня верхний. Благодарю вас! Будет потеплее попробую. Конечно, прежде отмыть этот узел придётся.
  6. Diswed
    Diswed Только зашел
    14 ноя 2015
    Виталий
    добрый день всем. У меня меган 2007 года 1.6 . Вчера мне меняли оба ступичных передних подшипника и рулевую рейку. Рейку оригинал, подшипники SNR R15575. После замены загорелся чек АБС, и начались проблемы с коробкой. При запуске всё хорошо, на первом перекрёстке небольшой удар, включается 2 или 3 передача и машина очень медленно разгоняется и так постоянно. Лечится перезапуском. В сервисе говорят в коробку не лезли, а подшипники типа от логана и поэтому абс не работает. Проштудировав форумы, мнения разделились о том что подходят или нет эти подшипники. Я склоняюсь что это кривые руки мастеров. Может ли быть проблема с коробкой из за АБС ? И подходят ли эти подшипники?
  7. Escadra
    Из за абс может. Если тему выше почитать, у парня из Польши месяц назад примерно то же самое вышло... Ну а на счёт подшипников я думаю вряд ли, там нет мишени абс
  8. Diswed
    Diswed Только зашел
    14 ноя 2015
    Виталий
    чисто теоретически у меня две не связанные проблемы? ну а если нет сигнала от АБС следовательно и коробка может работать неправильно? И если там датчик от логана стоит или стоит не правильно этот датчик может на абс и сигнал неправильный поступает, отсюда и проблемы с коробкой? просто эти две проблемы появились синхронно и сразу после замены этих подшипников
  9. Diswed
    Diswed Только зашел
    14 ноя 2015
    Виталий
    Ещё очень интересно действительно ли эти подшипники SNRR15575 от логана и не подходят на меган, точнее именно датчики?
  10. Escadra
    Тебе надо тему про АБС тут почитать. на днях обсуждали. Я считаю, что при монтаже накосячили где то, а АКПП от АБС зависит
  11. Diswed
    Diswed Только зашел
    14 ноя 2015
    Виталий
    про зависимость абс и коробки я уже понял, а вот подшипники эти никто не ставил?
  12. djuzzeppe
    Или в теме про ступичные подшипники. Там на мишенях разное количество меток, у нас 48, у Логана 44, вот и чудит АБС, и соответственно коробка. В общем раз начались проблемы после замены подшипников, то в ту сторону и копать. К сожалению без разбора не узнать.
  13. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Найди фото подшипника который покупал или по памяти вспомни были ли там магнитные кольца, у меня проблема была такая же после смены подшипника, оказалось что датчик неисправен, а нашёл проблему с помощью емл на ходу подключал и смотрел какой из датчиков неисправен. Если магнитное кольцо на подшипники стоит то скорей всего датчик абс неисправен.
  14. djuzzeppe
  15. KirsAV
    KirsAV Новичок
    26 авг 2018
    Друзья, подскажите, может быть кто-то уже менял свою коробку на контрактную. У меня меган 2, 2007 года выпуска, 1.6 литров, 113 л.с. Комплектация extreme. Автомат - типтроник. Вроде как маркировка на коробке DP0 046. Нашел коробку с маркировкой DP0 050, тоже с мегана но 2006 года выпуска. Подойдет ли она мне?
  16. Escadra
    Есть тема Пролемы и поломки акпп, дуй туда :punish:
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Тебе подойдет любая дп0, с любым индексом, лишь бы контрактная была с двига 1,6, бензин. Дп2 не подойдет по креплениям колокола.
  18. KirsAV
    KirsAV Новичок
    26 авг 2018
    Да, уже нашел. У меня dp0 046m, заказал dp0 050 с мегана 2, 1.6 дорестайл. Смотрели привода, не крутятся, значит не срезало ничего.
    На светофоре стартовал, резко газ - громкий стук и все, не едет, ни вперед ни назад
  19. Escadra
    Обновил приборку, теперь вижу какие передачи включены. После Д включил М и переключал вверх, а затем вниз и обратно до Р
    https://yadi.sk/i/LfKSEBlTQNtLDg
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня родная 043m. Поставил 057m от мегана 3, 1,6. Подошла без проблем.
