Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Escadra
    Напиши про это в тему про Диагностика ELM327 там может посоветует кто или в драйв Amokk'у
  2. djuzzeppe
    В технотах написано, что нужно делать, значит есть :wink3:
  3. Escadra
    есть скрин?
  4. djuzzeppe
  5. Escadra
    пусто
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Это всего лишь запись даты замены масла в АКПП. Ни на какие параметры она не влияет. Просто информация для сервиса. С тем же успехом можно прицепить к АКПП бумажную бирку с датой замены масла :)
  7. djuzzeppe
    И правда, не дочитал :pardon:
  8. Escadra
    Расходимся?
  9. djuzzeppe
    С чего это :smile3: А нафига записывать дату замены масла, если оно типа на весь срок службы :scratch_one-s_head:
  10. Mike10
    Это для рынка Индии. Они верят в жизнь после смерти:smile3:
    AndrewS71 нравится это.
  11. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    В пирене есть такая позиция, точно видел, нокак сбросить не знаю. Опять же слабо верю в то что сброс повлияет на что то.
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Кстати, для сброса адаптаций АКПП есть отдельная команда.
  13. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    И какая?
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    В теме про диагностику Дмитрий выкладывал техноту. RZ005.
  15. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Споэасибо поищу
  16. Mike10
    Тут еще вопросики возникли по коробке Jatco AJ0. Может кто знает что за жижа в нее залита с завода?
    Известно что через сливное отверстие вся жижа не сливается. Сейчас пока коробка снята можно ли как то из нее вылить максимально старую жижу (например перевернув вверх ногами или колоколом вниз)?
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Кароче, выполнил я RZ005. На месте подергал рычаг на разные режимы, попробовал в движении разные режимы. Я не заметил что что то изменилось. А сподвигло меня на сброс адаптации вот что. На старой неисправной коробке присутствовала такая хрень- едешь накатом на 3 передаче под уклон, педалька газа брошена, и начинают скакать обороты двигателя примерно на 200-300 оборотов. Скачут с равными интервалами постепенно ослабевая и пропадают совсем как авто замедляется. Появлялось это только под уклон, только с брошенной педалькой газа, только на скорости выше 35 км/ч. Но при обкатке новой коробке это явление опять присутствует. Получается мозги? Но сымитировать мне подобный режим после сброса адаптаций не удалось, выехал в неудачное время, все с работы прутся, пробки. Завтра попробую холодную коробку ну и попробую сымитировать условия. Ни у кого подобного не было?
  18. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ, на днях заметил прикол в работе АКПП. Перешёл в режим ручного переключения передач. Трогаюсь на первой передаче, обороты до 3000,переключаюсь на вторую опять кручу до 3000 тут вроде переключение происходит и оброты падают до 2200 но все ещё вторая передача, кручу снова до 3000 включаю третью и обороты до 1500 падают. Думал глюк только при ручном переключении. Стал наблюдать в режиме АКПП. Постоянно на второй передаче как будто два раза переключается.
  19. Escadra
    Это норм. Там бублик то ли блокируется то ли наоборот не блокируется. Андрей выше про это писал. Я всё не запомню но тк не страшно особо забиваю
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    На ютубе набери в поиске- принцип работы гдт, есть хороший ролик. Блокировка это.
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2019 ---
    Блин! А меня беспокоит. Как то сильнее толчок при блокировке стал, особенно на холодной коробке. Что это? Клапана? Масло скоро подменивать буду.
