Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, есть на Драйве отчет об этом. снимается передний бампер, усилитель бампера, сливается антифриз, радиаторы отодвигаются и вуаля...
  2. Escadra
    М-да ... Коробку кажись проще снять
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Не, не проще.
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2019 ---
    Я тоже так думал заморочиться, но слишком сложно и долго. Если и придется менять, то с ямы, просто открыть крышку и снять гидроблок, все остальное на столе.
  4. Escadra
    ну так яма у меня есть:good:
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Так чего тянуть, коробку дальше гробить? Заказать клапана и вперед!
    А я вот безьямный...:scratch_one-s_head:
  6. Escadra
    так кроме клапанов и их уплотнений надо что нибудь менять?
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Атф. Прокладку крышки гидроблока.
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если делать так, то будет маловато места между гидроблоком и радиатором. Больше шансов ошибиться при обратной сборке.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Блин! Хоть прозапас заказывай!!! Там ниже были клапана пежо-ситроен -2800
    Я бы сказал больше шансов грязь занести... Там маловероятно ошибиться. Фишки клапанов по другому не встанут, они на одной направляющей штоль. Гидроблок снимать весь, разбирать, промывать, менять клапана на столе. Ставить обратно опять же провода с фишками не дадут в другое положение поставить. Можно! Просто первый раз страшно лезть.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Еще позицию 10 надо будет менять.
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Можно еще плитой гидроблока прищемить и повредить жгут проводки (в этой теме был описан такой случай в сервисе).
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я когда разбирал коробку тоже мысль такая была. Но отодвинув косу перед установкой плиты можно исключить этот момент, там провода очень короткие и они плотно собраны, ничего не топорщится из косы. Да и проверять надо. Скажу одно- я снимал бампер, менял радиаторы, да, доступ отличный к гидроблоку, но это работы на целый день. Снимать коробку, чтоб поменять клапана, ну, глупо...
  13. Escadra
    Так, а про прошивку или настройку что то скажите? Или меняем клапана - радуемся?
  14. Escadra
    220940 PSA
    такая прокладка крышки гидроблока?
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ничего не скажу, не сталкивался. Выше жеж в теме было описано- клапана нового типа, клапана старого типа... При переустановке акпп тоже задумывался этим вопросом, озвучил его тем кто переставлял, но они сказали, что этого не потребуется. Так же есть информация от них, что клапана пежо ситроен точно подходят без перепрошивки, говорят меняли не раз.
    Щааас.…
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, это заменитель, 888 рублей у меня. Картинку чет не грузит, оригинал 1400.
  17. Escadra
    херасе!!! герметиком промазать не канает?:blush2:
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не знаю. Кто то воопче не меняет, и даже без герметика обходиццо. Где то на драйве встречал.
  19. Escadra
    понял. буду заказывать клапана-1500 на юлсане. еще раз посмотрел драйвы, сложное тока сборка селектора в гидроблоке показалась. инструмент имеется, устрою своему старику повышение квалификации под старость лет :crazy:
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Селектор- это зубчатый сектор?
