Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. zahar100
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2019 ---
  2. zahar100
    номера прокладок: 7701044613, 7701044614.
    sergiosalamo нравится это.
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Я снимал. Но не по причине потения, а начитался страшилок про забитый теплообменник. Он был чистейший. У меня самое сложное было открутить два болта держащих колодку фишек, в техноте под номером 2. Нижний ржавый и смог я его сломать только сняв весь кронштейн. Снимал свеху из капота удалив аккумулятор, его площадку, эбу. Ож сливал. Атф вытекло мало, видать только то, что было в теплообменнике. Прокладки не менял. Все вымыл карбклинером и поставил на место. Из колодки смело вынимай фишки они по другому не встанут, фишки вынимаются с обоих сторон колодки. Конструкция колодки примерно такая как у разьема под сиденьем, сперва выдвигаешь скобу, белая пластиковая, а потом фишки.
  4. SeGa4852
    Спасибо!:drinks:
    А номера прокладки под самим крепежным болтиком нет?
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2019 ---
    А открутив только крепежный болт теплообменника, не сливая естественно ОЖ и не снимая разъема, я смогу заменить колечки уплотнительные снизу, из под крыла???
    Как думаете протяжка болта даст эффект? Иль там смысла нет тянуть?
    Если честно не представляю :secret::dntknw:
  5. Escadra
    так загляни под сидушку
  6. SeGa4852
    Хоть колечки не с позолотой, как все остальные на Рено, одно 100р, второе 220р :smile3:
  7. SeGa4852
    В общем мой мастер сказал отмыть и подтянуть попробовать, часто помогает.
    А так заменить колечки из под крыла говорит реально, открутив только болт крепежный теплообменника
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Там и представлять нечего. На рисунке, что выложил Захар 100 это четко видно. На счет прокладок... Если они потекли- менять однозначно пусть даже колечки золотые. Протянуть? Вряд ли. Я когда откручивал болт полый он не сильно затянут был и не текло. Просто отодвинув, не сливая ож... Ммм... Трудненько. Не снимая разьема- запросто! Но не из под крыла, удобнее из капота сняв аккум и его площадку. Хотя... Наверное из под крыла тоже можно будет. Скорее- сможешь заменить.
  9. Escadra
    а когда обратно прикручивал, колечки менял или на герметик?
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Че мастер денег просит? Рупь небось??? Сам меняй! Ничего сложного.
    Ничего не менял, коробас еще старый был. Герметиком не пользовался. Просто вымыл карбклинером и на место поставил. Болт затянул сильнее чем был затянут. Не текло.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    :drinks:
    А помыть весь узел? А проконтролировать чистоту в месте прилегания прокладок сможешь? Достаточно одной таблэтки (песчинки)
  12. SeGa4852
    Попробую внешне отмыть и подтянуть болтик, а там понаблюдаю.
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ты отпишись по результатам, победил или как... Я на новой акпп поездил зиму при замене колес весной увидел запотевание задней крышки акпп, думал трындец- снимать крышку менять прокладку. Отмыл, поездил- потеет датчик частоты вращения на крышке. Заменил колечко и усе гуд!
  14. SeGa4852
    Это где такой?
    Обязательно :yes3: я всегда тутс :smile3:
    800р
    Но это единственный мастер которому я доверяю ответственные работы по своему авто
  15. SeGa4852
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    DIALOGYS
    Должна быть у каждого Мегановода. Подбор запчастей, диагностика систем, разборка и сборка различных узлов - всё в ней есть.
  17. SeGa4852
    Где взять такую?
  18. zahar100
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не помню точно как он называется... Если смотреть на заднюю крышку примерно на 5 часов, внизу справа.
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Номер 12.
