Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Escadra
    Дык это и думалось так. На сколько всё плохо было?
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, не смог я продать свой старый коробас на авито... А тут 8 марта, денег особо нет, разобрал я акпп и на металл сдал. Первичный вал, по моему называется, с хабом, тот что крутит собсна гдт, евоная шейка в двух местах, что во втулках маслонасоса вращаются, подожжены до синевы. С задирами жуткими. На одной из половин маслонасоса износ, задиры.Это все что я нашел в акпп. Пакеты фрикционов как новые, надписи читаются, тормозные ленты все целы, подшипники в отличном состоянии, даже фильтр не особо грязный. А вот разрезамши бублик... Фрикцион блокировки в лохматом состоянии, он там бумажный, штоль. И ослабли пружины на диске, не знаю как точно назвать узел. Похоже на диск сцепления с демпферными пружинами. Вот серьезный люфт в этих пружинах. Мне кажется именно они влияют на наличие удара при переключении передач.
  3. Escadra
    Вот кому фотки то надо было делать. Значит в коробку не полезу, заменю бублик и Вася кот. Коробка тяжёлая? Вдвоём поднять получится чтобы снять и поставить?
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Коробку самому можно откапиталить, не такая она уж и сложная. Инструментов особо ни каких она не требует, кроме головок различных. Ну, может стоит запастись различными сьемниками для стопорных колец, ну, и быть готовым в плане запчастей. Коробас тяжелый, кг 70-75. Только вдвоем снимать+ приспособы поддержки иметь. А фотки делать невозможно при разборке, руки по локоть и коленки в масле. Перчатки промокают наскрозь, пробовал обливные, можт и промокают не так, но работать невозможно, выскальзывает все из рук.
  5. Escadra
    Есть у меня фотонегр))) ну значит займусь от нехрен делать. Сальники, бублик и масло ещё перед нг купил
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Будешь снимать, разбирать гидроблок сразу запасись какой нить тканью которая не оставляет ворс и за грязью при установке смотри. Сальник гдт дорогой? Ни разу ценик не смотрел. Кстати, у меня очень плотно сидел.
  7. Escadra
    Рублей 500
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ориджинал, естессно? Клапана???
  9. Escadra
    Ну конечно! Клапана по лету купил ещё. Тогда 1500 стоили
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, значит, подготовился. Я за тебя спокоен!:good:
  11. djuzzeppe
    Поменяй сначала клапана. К стати, что у тебя с давлением на холодную? У меня давление было выше раза в 4(где то тут есть мои скрины), коробка уже все время в аварии и масло с нее стало давить не подетски. Даже с теплообменника стало выдавливать. Поменял клапана и осталась только капля на стыке с двигателем. Капает потихоньку и фиг с ней пока ездит.
    Если бы продиагностировать бублик и знать что точно с ним есть проблема, тогда уже менять. А так смени клапана и гидроблок промой, и покатай, понаблюдай.
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Плюсую.
  13. Escadra
    Уболтали, черти! :drinks:
  14. SeGa4852
    Это сколько?
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    От ты без нас делов бы наворотил!
  16. Escadra
    Всего лишь бы пол машины разобрал :pardon:
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я п шас с удовольствием кому нить помог дп0 снять-поставить. Ради практики. Сам не рискну.
  18. Escadra
    Ну пока самое сложное видится двигатель вывесить. Думали балку к потолку крепить. Инструменты есть всякие в том числе звезды. Но раз говорите клапана, то думаю стоит с них начать. Лето поезжу и гляну что далее
    AndrewS71 нравится это.
    Я обычно кидаю доску поперек ямы и на нее домкрат, который упирается в заднюю часть поддона двигателя (вырезал специальный брусок из деревяшки с пазом для удобства упора домкрата и чтобы мотор с него не соскочил. Мотор, кстати, если даже и соскочит - никуда не упадет. Упрется шкивом к/в в лонжерон и повиснет на гидроопоре.
  20. Escadra
    Тоже так делаю, но тогда места для маневров с коробкой сразу меньше
