Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Конечно на механике. Альбеа.
  2. Escadra
    Сегодня +10, гербокс и щас даже вылетает. Буду на днях клапана менять
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Володя, а ты сколько к своим клапанам шел???
    Мне это ничего не сказало.
    Когда с карбюратора или с тросика садишся на Меган 2, то получаешь :crazy:, а если это еще и автомат, то - :crazy::crazy::crazy:
    более дорогие машины чуть побыстрее думают
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Фиат, альбеа, 1,4, механика. На карбюраторе или тросике не ездил совсем. Мало того и этот автомат у меня первый, сравнить не с чем. На автоматах катался только пассажиром, думаю, этого мало, чтоб прочувствовать.
    Ну тогда бы вы сильно удивились
    для меня было шоком пересесть с 22летней Ауди, с 90 сильным (450т.км тому назад) карбюраторным мотором, на новый Меган с 112 молодыми конями, а когда поехал на таком же, но автомате, то :hang1:
  7. Escadra
    Как я понял 150к их никто не менял. Глюки второй год
  8. djuzzeppe
    Меняй, дальше будет хуже. Вот только гидроблок может не стоит сильно разбирать и накручивать всякие настройки если стружки нет.
    Я разобрал только на половинки и помыл сверху. Стружки или какой-то дикой грязи не было. Выкрутил один шток, а там все нормально, чисто. Дальше не стал курочить чтоб не навредить.
  9. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня пробег 189000. Клапана ни разу не менялись. По коробке ошибок нет, давление в разных режимах находится в допустимых пределах относительно уставки (плюс-минус 0,1 бар). Но при переключениях часто наблюдаются рывки. Стоит ли мне превентивно менять клапана?
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Сергей, к любой машине привыкнуть надо. Я пять лет на автомате, меня щас посади на механику я с первого раза тронуться не смогу. Хотя до этого ездил только на механике.
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2020 ---
    Володя, менять будешь, зафотай старые клапана, какого они цвета. На моей неисправной акпп были черные, а значит менялись.
    Я б тоже не стал бы выкручивать пробки плунжеров, особенно если они не до упора закручены.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Везде пишут- стоит. Клапана самое быстровыходящее из строя в коробке. Симптомов может и не быть, а проблемы назрели. Вы ни разу не вскрывали крышку гидроблока? Атф меняете регулярно?
    Хотя, на такой же вопрос официалы мне ответили- клапана меняются только когда в ошибку уходит коробка.
    Я не про КПП, вы спросили про тупизну на других автоматах, я и привел примет отзыва на газ простой машины и современной с евро, а к ней еще надо добавить тупизну АКПП, которая на рено большая, у кого то меньшая
  13. SeGa4852
    Я сейчас полез ELM-кой ошибки глянуть... всё гуд, ошибок нет... так вот решил на себе попробовать в разделе АКПП сделать сброс RZ005 чтоб убрать что там коробка наадаптировала и прям порадовала работа АКПП в дальнейшей поездке... прям переключается как я хочу и переключал бы так на механике... всегда б так работала :good: плавнкнько всё так... жаль эффект временный, ведь потом АКПП опять "адаптируется".
    Кто нибудь пробовал такой сброс? Попробуйте!
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    После покупки осенью 2018 г. менял сальник ГТ, фильтр внутри коробки и АТФ. Клапан уже куплены, "у шкапчике прибраны", склоняюсь к тому, что буду все-таки менять.
  15. djuzzeppe
    У меня тоже черные были. Но не факт что менялись, как пишут типа с 2004г. пошли черные, да и по заменам розовые только на Лагунах и Сцениках попадаются :pardon:
    Какой фильтр? Для этого коробку снимали и разбирали?
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Внутри есть фильтр для масла 7700107587. Да, коробку снимали, разбирали.
    AndrewS71 нравится это.
  17. Escadra
    Ребята, а при замене клапанов масло сливать с коробки надо?
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Надо.
  19. Escadra
    Спасибо! Завтра ещё почитаю точнее
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, наверное, все автоматчики, что здесь пробовали. Я пробовал, ничего не почувствовал потому что вяло ездию до прогрева, а как прогрелась переключения от 3000 и выше.
    Оооо! До фильтра добраться не так просто! И в каком состоянии фетр был? Не разбирали фильтр?
    Слыхал с 2006 года, но спорить не стану, точно не знаю.
    Разбирали сами???
