Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Все делалось в сервисе в мое отсутствие. Насчет состояния фильтра не спрашивал, просто перед заездом на сервис меня просили купить новый фильтр, чтобы заменить его, раз уж коробка будет разбираться. Еще говорили, что, возможно, понадобится менять латунные втулки на валах, но они были в хорошем состоянии, без лишних зазоров. Сам гидротрансформатор по шпилькам крепления (и вообще в других местах) не тек.
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Очень интересная их конструкция. Ни разу не видели?
  3. SeGa4852
    А я вот доволен :smile3:
  4. AndrewS71
    Калуга
    А стиль езды какой?
  5. djuzzeppe
    :crazy: в гонках учавствуешь:wink3: По городу 2500 получается и то это если чуть шустрить, а так на 2000 уже переключается выше :pardon: Ну максимум 3500 если со светофора шустро стартануть.
    Не знал что так можно :blush2: Если и дальше будеш шустро ездить, то адаптация сохранится, ну или подстроится под шустрый режим.
    Вот бы отключить эту адаптацию:scratch_one-s_head:
  6. SeGa4852
    Делать RZ005 каждое утро :mosking:
  7. Mike10
    Вывести из Пирена отдельную кнопку на торпедо.:haha:
  8. SeGa4852
    Да обычный :pardon: приезжай прокачу :smile3: не гонщик я, но и не тащусь никогда... домой езжу по окружной так раскручиваю до 3500 на 4й передаче чтоб в районе 100-120км/ч ехать с общим потоком, а так в районе 2000-3000 переключается по городу.
  9. AndrewS71
    Калуга
    Шустрю, Артем, не потому, что ехать быстрее хочу. Заметил, что переключение передач у меня происходит именно на этих оборотах, ну, плюс-минус. Резко обороты не кручу, обороты набираю плавно, но энергично. На 2000 с первой на вторую толчок, на холодной сильный.
  10. AndrewS71
    Калуга
    Не, шас не поеду, скоро кордонов на границах областей понаставят, да и не сезон. Наслышан, что Ярославль красивый город, с женой как то обсуждали поездку, но летом. Спасибо за приглашение, Сергей!
    Если есть возможность, стараюсь не ездить через центр, да и живу возле окружной. По лету до Тулы за 40 минут долетал. 90 км. Выше 170 не разгонялся. При обгонах до 5000 обороты бывают. Но я и масло меняю лето- зима.
  11. SeGa4852
    я выше 4000 об ни одну машину не крутил :pardon: как то жалко чтоли... да и смысла в этом не вижу
    --- Сообщение объединено, Apr 2, 2020 ---
    бум надеется не на долго
    :yes3:
    На первой практически не кручу, чтоб по скорее на вторую перешла... ну а потом уже можно и притопить
    Вот тебе и адаптация АКПП :mosking: я сам больше адаптировался под АКПП, чем она под меня, но зато ездим не ругаемся друг на друга :friends:
  12. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот в этом видео все про них (и вообще про устройство и разборку коробки) рассказано.
  13. AndrewS71
    Калуга
    Очень точно подмечено!
    Я не кручу на холодную. Не выше 2000. Как разогреется- не жалею.
    Шас не могу глянуть, завтра утречком с телека посмотрю.
  14. SeGa4852
    Лампочка зелёная загорается? :smile3:
  15. AndrewS71
    Калуга
    Стрелка встает!
  16. AndrewS71
    Калуга
    Это видео я смотрел еще пару лет назад, рассматривал эту контору на вариант ремонта. Созванивался с ними и это их ценик 80 рублей под ключ.
    Што сказать... Когда товарищ разбирает маслонасос и показывает износ втулки маслонасоса... Эта деталь без втулок, полностью стальная, там НЕТ ни каких втулок. Может он хотел сказать износ корпуса маслонасоса... Втулки, их две, стоят в ответной половине. Эта половина биметалическая, в основном алюминиевая со стальной горловиной. Втулки разного диаметра, в них скользит шейка первичного вала. Кстати, на первичном валу видно темное кольцо, это подгар до синевы, здесь стоит втулка меньшего диаметра. Такой же подгар и у меня был. Вторая втулка стоит дальше на более толстой части вала, вот там у меня были задиры на валу.
    Говоря о интересной конструкции втулок я хотел сказать, что они биметаллические внешняя часть из стали, внутренняя из бронзы, но бронза какая то белая. Причем стальная часть она не точеная, а выгнута из полосы с фигурным замком. Я когда выбивал эти втулки они легко деформировались и по замку развалились.
  17. SeGa4852
    У меня вот ELM-ка относительно недавно появилось и уровень масла в АКПП я выставлял просто долго грея авто на ХХ после залива свежего масла, а по правильному пробку нужно откручивать при достижении температуры масла 60° и я был очень удивлён когда стал смотреть через PyClip как быстро нагревается масло в АКПП, т. к. греется оно очень очень долго. Можно пол пути до работы проехать и только до 40° прогреется, а уж что говорить про прогрев на ХХ. Т.е. получается уровень масла у меня в коробке всегда повышенный, хотя много информации что для правильной работы АКПП и в целом её долговечности очень важен уровень масла :pardon: при чём плох как малый уровень, так и излишний. Хотя по существу если масло там так долго греется то уровень у меня выставлен как раз таки на более холодной температуре :dntknw: и поездки не очень длинные, до работы 25км. :wacko: И не знаешь что и лучше...
    Кстати есть авто с щупом уровня масла в АКПП и риски на нём имеются на холодную и на прогретую и разбег там думаю :scratch_one-s_head: не менее литра! Это я про изменение уровня масла в зависимости от его температуры.
    Кстати надо бы заменить маслишко в АКПП, как раз и ELM теперь есть (нужную температуру поймать) и время должно появиться в связи с частичной самоизоляцией :smile3: зап. части только не понятно доставляют иль нет... дилеров у нас с понедельникв прикрыли кстати.
    Так вот к чему я всё это, Вы - Андрей посмотрите, ради спортивного интереса, какая температура масла в АКПП в тот момент когда Вы считаете что АКПП уже погрелась :smile3:...
    думаю будете удивлены :victory:
    Свинец, олово - баббит называется
    Как вкладыши в моторе.
  19. AndrewS71
    Калуга
    Не знаю, Сергей, баббит может быть.
    --- Сообщение объединено, Apr 3, 2020 ---
    Прошлую замену я так и делал. Сперва по тех ноте, до третьего включения вентилятора, потом мерял пиреном, в тот момент 61 градус показывал сканер.
    Дилеры прикрыты, эмекс как работал так и работает. Вчерась тока у них был.
  20. AndrewS71
    Калуга
    Возможно я не прав по поводу подгара шейки первичного вала. Щас посмотрел другие ролики по дп0, везде это синее кольцо присутствует. То ли коробки ушатанные показывают...
