Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Поздравляю, Володя! Ты ее победил!!!
  2. Escadra
    Спасибо, надеюсь гудение не скажется на работе :drinks:
  3. SeGa4852
    Ребят, ситуация такая... на носу замена сальника коленвала в связи со съёмом АКПП задумался и о замене ряда других деталей и вот одна из них клапана в АКПП.. стоит ли заморачиваться с ними :scratch_one-s_head: нареканий по работе коробки нет особенно после сброса адаптации через RZ005, в основном меняют из-за ошибок на приборке и ращницы давления от заданного... давление у меня тютелька в тютельку с заданным (скрины прикрепил) максимуи расхождения в 0,20 bar. Но вроде как изнашиваются они-клапана и к моему пробегу многие меняют... что посоветуете?
    Screenshot_20200409_080250_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_20200409_082124_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_20200409_084320_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_20200409_081035_org.pyrenteam.pyclip.jpg
  4. djuzzeppe
    Зачем чинить исправный узел :scratch_one-s_head:
  5. djuzzeppe
    Во первых, Поздравляю!
    Во вторых, когда начнёшь юзать автомат как положено:angry2: Зачем насилуешь в ручном режиме? Сечас по городу свободно, попрубуй на дпайве покатать хоть разок:wink3: А по трассе вообще милое дело :good:
  6. SeGa4852
    Думаете не стоит? :scratch_one-s_head: сам в раздумьях... :dash1:
    Клапана ж изнашиваются :pardon: пробег не малый на них ужё... исходя из отзывов примерно на таком пробеге и меняют люди (правда из-за каких либо проблем) .. а тут АКПП прям перед тобой будет... перед глазами... меняй не хАчу... :pardon:
  7. Escadra
    Спасибо! Я кстати, по твоему совету ещё с нг езжу на Драйве и эти дни тоже
  8. SeGa4852
    Ну так на то она и АКПП :smile3:
  9. djuzzeppe
    Так при проблемах то меняют:wink3: А пробег, кто ж за него поручиться может, когда далеко не первый владелец. Сейчас кривыми гачами залезут в исправный аппарат и будешь потом контракт или нормального мастера искать.
    Их и потом без снятия АКПП поменять не сложно. Я менял под навесом без гаража и спецоборудования, Владимир вот тоже поменял... Если руки не совсем из "ж" растут, то поменяешь, ничего космического там нет:pardon:
    А сальник коленвала, что сильно досаждает? Прям ну очень надо туда залезть?
  10. SeGa4852
    С руками нормально усё :smile3: Хорошо у кого гараж есть... у меня его нет... а на улице на эстакаде такие процедуры делать не хочется, больше навредишь чем сделаешь... ветер с песком сделает своё дело...
    Да я в курсе, но на снятой согласитесь совсем хорошо :smile3: тут большетриск клапан говеный какой нибудь поставить... у дилера эти клапана по 5к стоят, а в инетмагазах от 1800р... смущает такая разница учитывая что у дилеров последнее время цены на зап. части бодее адекватные стали... лан, пока повременю, спрошу мастера, он у меня оч. опытные в плане реношек, особенно Меганов.
    Не множко не по теме, но уж отвечу здесь, раз спросили...
    В том году при замене масла на эстакаде заметил моторное масло на стыке двигателя и АКПП, писал на форуме где то с фото, всё отмыл и больше туда не заглядывал. Ребята на форуме и мой мастер посоветовали не заморачиваться, мол у многих так и может чуть отпотевать от замены до замены масла, люди так десятилетиями ездят... отмой и езди мол далее... Масло я залил под максимум тогда и по утрам, нажимая кнопочку, слежу за уровнем при запуске двигателя.. и на днях одно деленице убавилось :cray: сразу полез пристально смотреть сверху вниз, а там... :cray:
    Вот поеду завтра на подъёмник убедиться что это всё же сальник, а не прокладка поддона например
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я буду менять клапана превентивно. Это первое что страдает в коробке и тянет за собой дальше многое. У меня тоже давление в пределах и ошибок нет, но пинки легкие есть. А на снятой акпп менять клапана в разы легче. И чище можно сделать эту операцию.
  12. Escadra
    так у Владимира есть супер мега крутой механик, который зубилом открутил сорваный болтик крышки, нарезал под отвёртку грани и легко потом обратно его закрутил.:dirol:
    Щас завёл, гудение прошло, но на светофоре когда стоял заметил вибрацию на скорости, будто по гребёнке едешь. Попробую подушку сдвинуть
  13. Mike10
    Если поддон сопливит в полукруглой части то хрен поймёшь с сальника масло или с поддона.
  14. Escadra
    Наврал, гудение осталось,форточки не открывал
  15. SeGa4852
    Да тут не знаешь что и "лучше" :smile3:
    Может и с корпуса термостата... :wacko: :popcorm1:
    Что за гудение, Володь :scratch_one-s_head:? не пойму :dntknw:
  16. Escadra
    Как будто трансформатор гудит
  17. SeGa4852
    А раньше такого не было? В целом сейчас в работе АКПП всё устраивает?
  18. Escadra
    Не было. Кпп работает точно не хуже
  19. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    2000 км назад тоже клапана поменял и тоже гудение замечаю. Чем то на забитый бензонасос напоминает, но позвонче и только когда обороты набираю. В остальном норм.
  20. Escadra
    Точно!!! Видимо такие стали делать... Интересно чей производитель в оригинале щас?
