Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    По ошибкам - обрывы или замыкания на массу некоторых датчиков. Может, какой жгут проводов повредили при сборке?
  2. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ошибка DF226 напрямую связана с датчиком давления масла.
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Она у него в запомненных. А вот предыдущая df064 живая. Что за индикатор? Он в обрыве. Неконтакт. Фишку не воткнул.
    Ошибки по мультиплексной сети и клапану теплообменника- скорее всего из за того, что не снял клемму с аккума.
    Скинуть ошибки, покататься, проконтролировать давление. Ежели вновь появится ошибка по давлению- тудой и копать.
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это в драйве, а в ручном пробовал?
  5. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Цепь указателя положения рычага селектора.
  6. SeGa4852
    Что-то я не пойму по Вашему скрину... :scratch_one-s_head:
    Это как так? я про обороты двигателя
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Там в начале строки семерка притулилась. Обороты 725.50 об/мин
  8. SeGa4852
    Вот и я так подумал, но решил спросить
  9. Mirimba
    Mirimba Новичок
    22 май 2020
    Mirimba
    Фишка снята с круглой крышки селектора, где подсветка передач. Снимал чтоб разблокировать селектор
    --- Сообщение объединено, 23 май 2020 ---
    В ручном пробовал, как только включаешь вторую происходит тоже что и на драйве, будто с первой сразу на 4 или 5, быстрее первой едет только в аварии
    НА первой передаче много не накаьаешь
  10. SeGa4852
    При замене клапанов уплотнитель не остался старый на месте? Не получилось ли старый на новый и по итогу сразу два установить
  11. Mirimba
    Mirimba Новичок
    22 май 2020
    Mirimba
    Уже напоминали про это, старые клапана на руках, резинки на месте
    С драйва прислали вот такую штуку и симптомы у нас похожи, решилось все заменой соленоидов, может мне брак прислали, хочу старые воткнуть попробовать, Pr003 у меня не в допусках если посмотреть на скрины
  12. SeGa4852
    Упустил я видимо. Хорошо! :yes3:
  13. Mirimba
    Mirimba Новичок
    22 май 2020
    Mirimba
    Не подскажешь где найти расшифровку зубов пластины переключения, та что слева на картинке
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А что на замену заказывал? Оригинал или аналог какой? В смысле, что за клапана сейчас стоят?
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я к тому, что после сброса ошибки по давлению ошибка появляется снова?
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я про скрин с ненормальным давлением... Вроде у нас кто то тоже с подобной проблемой был, не помню кто... Тож давление высокое было... И тоже замена клапанов помогла... Почитай выше.
    А что сканер кажет при ручном перкключении на вторую?
  17. SeGa4852
    Я так понимаю об этих зубьях речь?
    Screenshot_20200523_230336.jpg Screenshot_20200523_230349.jpg Screenshot_20200523_230418.jpg
    Я туда сам не лазал, потому точно не скажу :dntknw: но по логике зная где "Р" далее по логике будут идти зубья "R", "N", "D".
    На первом фото это на "Р" - паркинге стоит?
    AndrewS71 нравится это.
  18. djuzzeppe
    Это у меня было. Замена обоих клапанов помогла. Я с Ильей уже общался на драйве по данному вопросу.
    Может и правда у него бракованные клапана попались. По интернету сложно лечить:pardon:
    А вот это не правильно и при диагностике может и выдавать весь твой спектр ошибок. Попробуй все фишки поставить на места и пересканировать. Это просто чтоб исключить другие, если это правда из-за неподключенной фишки. У меня просто кроме высокого давления и ошибки по давлению, ничего друго не было.
  19. SeGa4852
    Кто клапана менял там действительно так сильно изнашивается как на фото?
    На Мегане очень даже может быть :yes3:
  20. Escadra
    Да ащще внешне им ни чего не было. Я вот только забыл пометить какой где стоял, а то говорят местами можно поменять на первое время
