Помогите, колбасит машину на 1500-2000 оборотов
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by anton51, Mar 19, 2015.
  1. no_name
    не будет такого от лямбда-зондов
  2. iezod
    iezod Новичок
    Барнаул
    Илья
    Похожая ситуация - после длительной стоянки холодный двигатель работает неравномерно - дергается, троит. Именно при 1100 оборотах. Когда 800 (рабочие) - более менее устойчиво и хорошо. Обороты не плавают. А если включить передачу R или D, то двигатель чуть ли не выпрыгивает. И с тяга вялая по началу. Катушки новые, фазик новый, оба лямды поменяны. Осталось бензонасос (выхлоп неравномерный, но может и из-за троения) наверное. Да и во время медленного движения после переключения с 1 на 2 или при пробуксовки при трогании на льду обороты могут провалиться до 400-500 на секунду - две. Потом газу и все как не в чем не бывало. Сил нет бороться. Бензонасос будет последним.
  3. lnv
    Media:
    Ммм, форсунки проверить?
  4. iezod
    iezod Новичок
    Барнаул
    Илья
    Проверял - норма распыляют на стенде, дроссельную заслонку тоже вроде как чистили
  5. telemnev
    telemnev Только зашел
    У меня почти такая проблема, пока машина не прогреется до рабочей температуры, плохо едет, резко не ускоряется, надо быстро со двора выехать, а фиг... Как нагреется, нормально ускоряется нормально, единственное, при оборотах 1500 -2000 подергивается, после 2000 летит. Началось все после ТО. Поменяли фазик, ремни, почистили сетку в бензонасосе. Клип ничего не показывает, подключал 2 раза. промывал форсунки, без снятия винсом, ускоряться стала лучше, но проблемы остались, поменял все катушки. Вот теперь думаю, грешить на бензонасос или фазик бракованный попался. Кто что подскажет?
  6. no_name
    а вы резко ускоряться на 800оборотах еще попробуйте, совсем беда будет
    после 2тыс летит? 1,6 после 4тыс летит, после 3тыс только оживать начинает
  7. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
    Даабляяя, меган не спорткар,машина для спокойной и комфортной езды.
  8. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Меган любит Газпромнефть.....летает как самолёт!возможно пропуски в цилиндрах....может старые свечки вернуть,или поменять на новые.......а?
  9. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
    Газпром все любят,все летают,вот только недолго.
