Помогите настроить часы на панели
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем AlexQ, 8 фев 2019.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    А вот содержание диска.
    Как то он записан по странному. Взял болванку чистую. Перезаписал. Но все равно на новой болванке не читает. Выдает ошибку чтения.
  2. no_name
    При прожиге самую низкую скорость установите. И ещё попробуйте на перезаписываемый диск загнать. И обязательно сессию при записи закройте
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    сейчас так и сделаю
  4. Escadra
    Подозреваю, что просто перетащить файлы не проканает, надо как в 2000-х Нерой сделать полную копию диска
    bigden нравится это.
    афигеть :crazy:
    gorge нравится это.
  6. vmedic
    А, теперь понятно каким образом через диск настраивается.
    Диск копируй целиком, через образ диска, алкоголем или ultaiso. Реноховская нави очень придирчива к болванкам, купи разных фирм несколько штук и пробуй, скорость при записи минимально возможная....
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Блин. Не получилось. Не видит болванку. Да шо ж такое. Ноутбук читает родной диск, а мафон не хочет.
    Попробую для эксперимента музыку вставить в мафон. Может в мафоне дело.
    Вот фото
  8. МИХ@ЛЫЧ
    МИХ@ЛЫЧ Новичок
    26 июл 2012
    ТУЛА
    МИХ@ЛЫЧ
    IMG_20190411_110738.jpg IMG_20190411_110708.jpg IMG_20190406_174322.jpg IMG_20190406_174341.jpg IMG_20190407_090356.jpg Всем привет ! У меня что то случилось с этой бедой, видимо спутник перестал ловить. Раньше после снятия АКБ через пару минут время само настраивалось, а сейчас не получилось. Вручную через меню тоже не получается. После установки АКБ как и у всех устанавливается 00-00 а на дисплее вообще времени нет. RDS почему то после запуска двигателя не активно, ставлю галочку туда толку все равно нет. Диск вставлял, а что дальше делать не догоню никак. Диск вроде видит на фото на дисплее есть. А антенка красная, раньше внимания не обращал какого цвета. Может кто сталкивался с такой проблемкой, помогите плиз!!!
