Помогите пропала тяга [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 6 фев 2012.
  1. Турбо
    Турбо Только зашел
    1 мар 2017
    Может кто подскажет,похожая ситуация но немного другая. Двиг. К9К 836(110лс) При разгоне пропала тяга резко при этом был слышен из под капота единичный стук. Не дымит заводится с пол оборота не стучит,пробовал газовать на холостых более 3тыс не набирает и при этом выскочила ошибка Engine Failure Hazard (Опасность отказа двигателя).Скидывал клемму ошибка не удалилась,в чём может быть "засада?"
  2. Турбо
    Турбо Только зашел
    1 мар 2017
  3. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    на диагностику, читать ошибки. похоже типа на аварийный режим
  4. Турбо
    Турбо Только зашел
    1 мар 2017
    --- Сообщение объединено, 2 мар 2017 ---
    Вопрос решен,кое как залез и снял нижний патрубок с "Турбы" заклинила.
  5. Aleks193
    Aleks193 Только зашел
    4 июн 2017
    Двигатель идет в разнос..обороты до 5000, дымит, масло в интеркуллере после замены турбины, тяги нет..подтвердите мои домыслы-проблема в движке?прогорел поршень?
  6. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    Мог и поршень, но скорее турбина кидает.
  7. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    прогорел поршень или нет это не факт - то что движок на капиталку это 100 %, сколько пробег если не секрет
  8. Aleks193
    4 июн 2017
    200 ..к капиталее морально подготовился.(((.завтра проверка компрессии и буду разбирать
  9. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    Не надо ничего разбирать, смотрите, что с турбиной.
  10. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    да сначала осмотреть турбину , потом разбирать двигатель, причем здесь турбина если двигатель пошел в разнос то он будет работать даже при выключенном зажигании даже если это дизель с комонн рейл
    200 тысяч пробега:scratch_one-s_head:
  11. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    Вы так пишете, будто двигатель уже разлетелся на составляющие. Ну идёт на взлёт и что? Смотреть надо, где масло сосет, уверен - турбина.
  12. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    теоретически да может и турбина, но человек же в начале написал , что поменял турбину - значит путем исключений остается только одно - износ поршневой группы ( самая частая и распространенная причина)
  13. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    Он ещё написал "масло в интеркулере". И раз разнос, значит жрет масло скорее всего из интеркулера, а значит не прогар поршней. Могло масло и от прежней турбины остаться.
    Появится хозяин - внесёт ясность. С такими вводными я бы скинул патрубки и промыл впуск от масла, отсоединил вентиляцию картера и смотрел что будет.
  14. Igorman69
    Igorman69 Только зашел
    18 янв 2018
    На таком морозе могло прихватить в интеркуллере конденсат.Попробуй просто закрыть радиаторы хотя бы просто картоном.
  15. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    вряд ли конденсат - морозов в июне даже в Якутске не бывает
    Vikos нравится это.
  16. PuRgEn
    PuRgEn Только зашел
    31 окт 2018
    Добрый вечер товарищи! Нужны знатоки дизельного мегана ,машина не тянет,как будто на атмосферном моторе едет. Читал елм327 ошибка по заслонке воздуха..все разобрал прочистил плату и все подобное,не помогло ошибка снова выскакивает!Писали еще что может грибок забился,вскрыл на вид все рабочее,чистое.Смотрел как знатоки крутят его и вот -после этого из под капота валит синий дым .Куда копать?
  17. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    какая именно ошибка?
    попробуйте трубки на электромагнитный клапан между собой соединить без клапана.
    PuRgEn нравится это.
  18. PuRgEn
    PuRgEn Только зашел
    31 окт 2018
    что то на заслонку ругается точно не могу сейчас сказать,трубки тоже пробовал соединять валит дым из под капота может турбине хана?
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2023 ---
    Во!нашел фотку на телефоне,по рено клипу пишет DF641
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Снимать заслонку, всю чистить, снять пластиковую крышку и аккуратно чистить спиртом дорожки. Залило их маслом. Все. Если опять появится, менять заслонку. Дорожки значит умирают.
    фото ошибки можно? там еще же инфа есть. может там CO.1?
    Amokk нравится это.
  20. PuRgEn
    PuRgEn Только зашел
    31 окт 2018
    это с elm 327
